Крепления внешних накладок дверей
Автомобиль: Jeep liberty|cherokee (KK)
Коллеги, обратил внимание на задней двери стала немного отставать накладка с уличной стороны. Присмотрелся - а с внутренней стороны нехватает шляпки-пистона крепежа. Вопрос: может кто-нить знает какой у него номер или где видел в продаже?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Набираешь в поиске "пистоны автомобильные" и будет тебе счастье)) если неохото то вот http://images.yandex.ru/yandsearch?text=пистоны%20автомобильные&uinfo=sw-980-sh-1091-fw-948-fh-598-pd-2&ncrnd=8201 А вообще вынимаешь один пистон и идешь в магазин, а там подберешь 100%
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1997 Cherokee 2.8-2008 (был)
Если я правильно понял БЕЗ фото, то речь идет о 6506007АА. Где купить? В дилерском центре или в инет-магазине.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
      • 6397
