Автор Гарик Москва
8 дней и 10 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
5 дней и 17 часов
2 600 000 руб. -
Автор VeteranJeep
23 дня и 1 час
Автор Данил Закляков
1 месяц и 11 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расход масла на WK2 3.6 L
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 185 гостей (Посмотреть всех)
- DTV
- РусЮга
- chbb
- dremych
- Alex_Cher
- ACD
- JeepV6
- mihamur
- Wally
- SAI.VRN36
- Ильдар-НК
комментариев - 5449
- 15
записей - 7
комментариев - 6950
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
