При включении кондиционера скорость вентилятора не меняется, а следовательно радиатор кондиционера недостаточно охлаждается и в салон дует не достаточно холодный воздух. На сервисе радиатор поливают водой и дует более холодный воздух - проверка. Говорят под замену вискомуфта вентилятора.
Есть ли она отдельно ? Какой номер ? Сложно ли менять ? Есть ли неоригинал ?
3.0 CRD 2007
