WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Я здесь недавно порылся в темах и не нашел ни одной про дизелек 2,7 не ужеля я один счастливый владелец. Отзовитесь собратья.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 305,9k
  • меньше всего старайтесь заливать всякого рода очистители для топливной системы (научен на своем опыте) вся очишенная кака начинает забивать форсунки и как результат - ремонт или замена форсунок,особо
  • Извиняюсь что вклиниваюсь в ветку, но масло раньше в солярку добавляли для смазки плунжеров в механическом ТНВД, неоднократно про это слышал, и видел на разобранных плунжерах последствия износа, и даж
  • Всем спасибо за помощь! Отчитываюсь кому ни будь да поможет. Решил померить давление манометром, выкрутил датчик давления и вкрутил манометр. ключом не  подлезть нужна длинная
Всем доброго! Джиперы не пинайте сразу мож было где не нашел! Подскажите распиновку гены, а точнее надо знать куда ткнуть возбуждение, на какой контакт? Мой трактор в дребезги и запчастей много вот хочу гену воткнуть в Зэтку боевую он мощнее и заодно повыше поставить! Помогите пожста.............
Трактористы, че помочь никто не может ???!!!
Позвони +7 926 811-95-сорок-шесть. Спроси Федора, скажи от Александра Марченкова. Он недавно втыкал в схему гены на 2.7. Может вспомнит.
в файле распиновка
генератор 2,7.pdf
в файле распиновка
Спасибо большое !!!
Спасибо большое !!!
Собираюсь менять свечи накала,нашел номерок каталожный Боша
BOSCH 0250202142 или лучше купить Беру?если да,то подскажите пожалуйста каталожный номер Беру для 2.7
Беру или Денсо бери. Бош уличен мной в малоходимости на следующем поколении дизелей, хотя на 2.7 бывшем уже третий год без проблем.
Номер искать здесь http://beru.federalmogul.com/ru/e-catalogue/vehicle
3 года назад поменял на Беру, все норм. Дизелист отговорил от боша
Здравствуйте. Хочу поменять масло в коробке. Почитал форум что в коробку нужно лить масло с допуском 236.14. У нас такого масла нет нигде в городе. Все говорят что можно заливать масло Mobil lt7141. Вот я не знаю что делать. У него допуск 236.11. Подскажите можно такое масло заливать или нет?
Ты создаёшь в одном разделе,на одном форуме два одинаковых поста в разных темах в надежде ,что ответов будет в два раза больше? Мне лично лень одно и тоже писАть два раза.
Я надеюсь на то что мне кто то поможет с ответом. А ту тему я не нашел сначало на форуме, а когда нашел перечитал и решил задать вопрос. Только и всего...
уважаемые!имею очень важный для себя вопрос.пришли холода.на машине старая полудохлая батарея.в наличии свежая АКБ.так вот,чтоб не сбить настройки DVD,можно ли заменить аккум на работающей машине?
@draiver,
Я так делал, но с помощью прикуривательных проводов и третьей АКБ. Повесил провода на клеммы третьей акб и на клеммы авто, акуратно их ослабил, снял и отодвинул в сторону. Получилось, что машина работает на маленькой АКБ. Затем вытащил один большой акум и на его место вставил новый, потом клеммы накинул на него и закрепил.
благодарствую,я так и мыслил сделать.но почему-то возникла мысля о замене при заведенном двигле...
Весь триппер в том, чтобы при замене АКБ (отсоединении клемм) магнитола не упала на код.
Я выходил из ситуации просто. Параллельно АКБ вешается батарейка "Крона".
9 вольт вполне хватает,чтобы безболезненно поменять аккумулятор.
А на заведённой повозке делать этого не стоит- есть куча примеров, когда отъезжали мозги, а они нонче дороги.
Выключайте зажигание и спокойно меняйте!
так весь этот гемор и был проделан на заведённом
не-а.отчитываюсь.обошелся без третьего аккума и кроны.взял простой двужильный провод,от души по длине стянул с одной стороны изоляцию,так чтоб  аккумовские пупсы обхватить.со второй сантика 3.ослабил гайки на болтах клемм.цепанул провода к резбе болтов и пупсам нового аккума.стянул клеммы,плюсовую подцепил чтоб не мешала и не стрельнула на массу,снял старую АКБ,поставил новую,накинул клеммы,скинул проводки,закрутил гайки.вся процедура 7-8 минут.все делалось на заглушенном авто и вытянутом ключе.ничего не сбилось.
Доброго времени суток. Господа трактористы подскажите:передний кардан передний шрус который на мост должен быть жестко закреплен на кардане или иметь свободный ход.  вжик 2.7
ход ШРУС конечно же есть вдоль оси, при ходах моста вверх-вниз, он ШРУС компенсирует длину карданого вала. именно так сам ШРУС и называется компенсируюший . Его работа такая, внутренняя обойма жёстко стоит на шлицах карданого вала и зафиксированая стопорным кольцом, а вот наружная обойма имеет ход относительно внутренней обоймы.
спасибо большое. а то я начал сомневаться.....
доброго врмени суток.подскажите а как определить какие мосты стоят дана 30 или 44.вжик 2.7  2003года в мостах самоблоки раздатка 247  может на мостах написано тогда где искать спасибо заранее
Спереди дана30, сзади дана44а, с самоблоком 99.9% (точнее по вину), передаточное 3.55
Раздатка 247 (3 положения рычага включая нейтральное)
Если никто не оторвал на мостах есть бирки, крепятся на болты крышек мостов.
спасибо по раздатке все так а таблички посмотрю  а втулки стабилизатора перед и зад одинаковые?  по номерам бьет  одинаково да и номера одинаковы  а у меня перед вроде толще
Вам кто сказал что одинаковые? Разные. И номера разные естесссссенно
прошу прощенья это с форума FAQ Grand Cheroki WJ подвеска Втулка стабилизатора - 52088738AD перед .Втулка стабилизатора - 52088738AD зад. и там дальше так же
Изменено пользователем JEEPER
по каталогу plentycar 52088284AD втулка переднего стаба,52088738AD-заднего.как-то так.и куча аналогов...
огромное спасибо.все сразу нашлось.
всегда пожалуйста!
доброго времени суток.текут шланги ГУРа на 2.7 номерочки не подскажите устал доливать.
привет.52088452AF.52089505AE.plentycar в помощь.
  • Olet
  • Viktorwj
  • Maverick_E
  • brat-kondrat
    • 22 Комментария
    • 36011 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202516 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 444920 Просмотров
