WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Я здесь недавно порылся в темах и не нашел ни одной про дизелек 2,7 не ужеля я один счастливый владелец. Отзовитесь собратья.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 305,9k
  • меньше всего старайтесь заливать всякого рода очистители для топливной системы (научен на своем опыте) вся очишенная кака начинает забивать форсунки и как результат - ремонт или замена форсунок,особо
  • Извиняюсь что вклиниваюсь в ветку, но масло раньше в солярку добавляли для смазки плунжеров в механическом ТНВД, неоднократно про это слышал, и видел на разобранных плунжерах последствия износа, и даж
  • Всем спасибо за помощь! Отчитываюсь кому ни будь да поможет. Решил померить давление манометром, выкрутил датчик давления и вкрутил манометр. ключом не  подлезть нужна длинная
Один брелок профукал немец, вот и отключил у сигналки функцию охраны, оставив только функцию ЦЗ. Дабы при профукивании второго брелока можно было бы машину открыть ключом и пользовать.
Ооочень сомневаюсь, что у немца хватило мозгов на такой маневр :) Гораздо проще при утере отдать машину на сервис и тебе там все закажут и пропишут, чем отключать штатную противоугонку и колхозить ключ.
@kasper1111, вполне может быьь и так, но, прочти выше что пишет
@dimos-ka, у него есть и датчик объёма и штатный брелок, НО типа нет штатной сигналки. Весь этот диспут и был о том, что она у него либо перенастроена, либо что-то с ней понаверчено, раз работает только как ЦЗ.
Ребята, все началось с вопроса как эту хрень снять!!! )))))
У меня просто на крючках на обшивку закреплены,если я правильно понял,о чем речь.
привет.вот она,нужная темка нашлась.уважаемые мерсодизелисты!ответьте,желательно с одной попытки,есть ли в панели приборов мерсодизеля индикация TRANS OVER TEMP?в моем старом италотракторе при зажигании загоралась.
Нет! В случае перегрева встанет в аварийный режим и загорится "чек".
Изменено пользователем Lyolik
вот и чудненько...а на нет-и вопросов нет.пока...
ребят, кто какие рулевые демпферы юзает подскажите?
а то мой помер... а он счас не разу не бюджетные
спасибо, почитал заказал.
подскажите еще, ктонибудь нашел защиту акпп на наши машины?
поиск "защита акпп" не сработал  :wacko:
Парни, просветите неграмотного. Грустно мне без Джипа жить. Как 2,7 в сравнении с 5.2. Если не сюда спрашиваю поправьте. Просто у меня знакомец продаёт своего, но к нему ехать далеко, чтоб не мотаться несколько раз, расскажите, интересует динамика. Динамика с места, на обгоне. Что такое дизель я знаю, и как с ним общаться. Интересны только динамические стороны этого мотора, воткнутого в Джип. И надёжность АКПП к нему.
Заранее благодарю.
Про динамику не скажу, не ездил на других грандах, а вот о надежности АКПП, думаю, говорит хотя бы то, что она до 2012 точно ставилась на машины...
п.4.9 Правил
Братцы, ну просветите, не жадничайте!
Динамика достойная, ущербным себя не будешь чувствовать. Момент как на 5.2 и 5 передач дают ему очень не плохие характеристики. Я думаю тебе понравится.
Просто прокатись и обязательно нажми в пол на небольшой скорости и сразу все поймешь. На каждой передаче он разганяется еще интенсивней.
@mexaniktg, Я так понимаю расстроиться я не должен, по сравнению с 5,2. Судя по подписи, у Вас две машинки. В сравнении с 4 литрами 2,7 шустрее?
Шустрее. Я сравнивал
Шустрее. Но они совсем разные. Пркатись, тебе понравится.
Сегодня загоралась несколько раз лампочка на панели. Заправочная колонка и капельки вокруг красного цвета, в левой верхней части экрана. Что это означает?
У меня нет такого, да и в мануале не нашел. Фота есть?
вода в фильтре
 Сигнализатор наличия воды в топливном фильтре-отстойнике
Сигнализатор указывает на наличие воды, собравшейся в топливном фильтре-отстойнике. При включении сигнализатора следует немедленно слить воду из фильтра-отстойника.
У всех есть,просто не загорался никогда.
ОК, Олег, спасибо :)
Попытался сделать фото. Эта лампочка красного цвета в форме заправочной колонки и капельки вокруг красного цвета. Слева от вольтметра.
Указатель воды в фильтре оранжевого цвета в нижней левой части панели, левее указателя топлива.
Самого датчика у меня на фильтре нет. Фишка просто болтается. Оранжевая лампочка наличия воды загорелась сразу же после установки фильтра без датчика. Иногда она тухнет на время.
А вот красная лампочка в форме колонки загорелась недавно.
https://m.fotki.yandex.ru/users/mexaniktg/?view=list
Телефон китайский, качество фоток не очень.
Изменено пользователем mexaniktg
Еще вопрос. Сколько должен показывать вольтметр в момент прогрева свечей?
У меня (фото выше)стрелка почти касается красной зоны. При этом заводится хорошо.
Все разобрался. Нашел описание приборной панели дизеля http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/manual/instrument/page_4.htm
То что я раньше считал водой в фильтре оксзалось низким уровнем антифриза.
А датчик воды в фильтре загорелся по тому, что хозяин бережно замотал датчик изолентой и оставил под капотом. Фильтр без датчика.
А у нас есть всякие ESP/Противозаносы? Кнопочек нет, но по ощущениям оно есть
Олежек на WG только ABS стоит ,
очень хорошо чувствовалась и помогала.
За счет хорошей работы полного привода
Да, полный... Но у нас quadra-drive с 247. До WJ были с полным пару машин, крутило не слабо. Для деревни по грязи снегу, эта комплектация самое то...
Дык полный привод в заносе - только минус
Обоснуй!
Всем привет.
Чисто эксплуатационные вопросы:
- при закрытии-открытии ключом водительской двери должны ли открыватся/закрываться остальные? энциклопедия по этому поводу молчит...
- как определить, есть ли родная сигналка или нет? только по наличию датчиков объема?
Обоснуй!
Сказанное не мной..., по собственному опыту полный привод взаносе крутит неслабо, нельзя сбрасывать газульку как у класики или добавлять как у переднеприводных чтоб выравнять авто...
  • deineckin.vladimir
  • Александр 45
  • Prohor 2010
  • Gosudar
  • buzz
  • фасолька
  • Виталий 242
  • diman416
  • chas
  • Olet
  • Павел87
    • 23 Комментария
    • 36067 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202732 Просмотра
    • 445074 Просмотра
