WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Я здесь недавно порылся в темах и не нашел ни одной про дизелек 2,7 не ужеля я один счастливый владелец. Отзовитесь собратья.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 305,7k
  • меньше всего старайтесь заливать всякого рода очистители для топливной системы (научен на своем опыте) вся очишенная кака начинает забивать форсунки и как результат - ремонт или замена форсунок,особо
  • Извиняюсь что вклиниваюсь в ветку, но масло раньше в солярку добавляли для смазки плунжеров в механическом ТНВД, неоднократно про это слышал, и видел на разобранных плунжерах последствия износа, и даж
  • Всем спасибо за помощь! Отчитываюсь кому ни будь да поможет. Решил померить давление манометром, выкрутил датчик давления и вкрутил манометр. ключом не  подлезть нужна длинная
Есть ли у всех я хз, но быть у всех он должен. К бензиновой что-то я не соображу как такое прикрутить, у них с дизелем как раз задние части раздатки разные. У бензиновой еще и (не помню как по-английски) удлинитель прикручен. Так что хз-хз. Да и есть ли смысл в этом? В дизеле конструкторы видать хотели уменьшить крутильные колебания от мотора и вибрацию, а в бензине такой дрожи нет.
Знатоки дизеля скажите у всех на раздатке такой противовес есть, будет ли толк если его на бензин воткнуть.
У меня есть.
на многих современных тачках такая гиря есть в районе хвостовика моста, у меня нет такого. Есть только на панарине кусок свинца для чего он я не особо понимаю.
а у меня отвалилась на фиг
я и снял эту хрень
а у меня отвалилась на фиг я и снял эту хрень
Есть разница с ней и без нее? Я кажется начал понимать зачем она. Дизель сильно трясется  и длинная коробка и раздатка без этой гири будет сильно вибрировать, и рычаги в салоне трястись.
Правда, у меня такой же вопрос, зачем на панаре две половинки чего то скручены???
Это от бензинки панара,на дизельной нет и она толще.Для чего-не знаю.
Наверно для смещения центра тяжести.
никакой разницы нет
рычаги в салоне трястись НЕ БУДУТ!
не, ну если весь кузов будет вибрировать, тогда да, может и затрясуться.
@oejek67,
...значит панара от бензинки хуже, если тоньше? Надо срочно менять?
Мне вообще не понятно зачем на дизеле панара толще, нагрузка на неё одинаковая, что на бензе, что на дизеле. Сайленты все равно те же.
@oejek67,
Я этого не говорил,это к Хруслеру...
Но статистика говорит что полиуретан не работает на бензинках, а у меня нормуль поставил VTR
да это от партии больше зависит и от стиля езды. У меня втр обычная резина проходили прилично но мягкая она слишком, поставил от зедки просверленные - вот это вещь.
Откройте тайну! Как снять с потолка датчик объема? Или можно его с брелка отлючить?
...начала срабатывать штатная сигналка,грешу на него.
Раскажите для чего эта приблуда на потолке вообще. И почему она стоит не увсех (она что только для дизеля).
Так про неё и говорю, это датчик объема.
Для чего она. Для сигналки штатной? И почему на бензинках нет таких (на 4.0 2003 и 2004 нет).
У меня сигналки штатной нет, а эта хрень есть.
...вроде эта хрень, на потолке, с датчиком климатконтроля. Или имеет к нему больше отношения...вроде, но не уверен!!!
Это от штатной сигналки. Когда в магаз выходил и собаку в салоне оставлял, то изолентой заклеивал и сигналка молчала. Вопрос остался! Как его разобрать???
Я заметил, если стекла открыты остаются летом, то начинает сигналка орать! Наверное из за этого датчика?
сигналка есть, просто брелоки давно про*баны, а сама отключена.
попробуй сидя в машине закрыть кнопкой центрального замка все двери, потом выйди из машины и закрой водительскую на ключ или просто переместив ползунок, погуляй 15-20 минут. а теперь  открыв дверь ключом должен услышать бибиканье авто = сработала штатная сигналка. (если не с корнем вырезана, ну или если не лоредик)
ДА
Таки неправда ваша, брелок есть и нормально работает, в проводку не лазили, но сигналов при открытии двери не было.
Где тогда логика?
Ты пишешь, что сигналки нет, но в тоже время и датчик объёма есть и брелок штатный. К чему брелок? К чему датчик? Или по твоему крайслер настолько швыряется деньгами, что просто так будет в тачку ставить дорогостоящий датчик и брелоки на ключи вешать?
Как грится "Мужик, ты сам-то понял, что сказал?" (С).
нет сигналов,значит косяк с сигналкой. А почему такая уверенность, что не лазали?
Ты единственный владелец авто? С нуля брал?
Где тогда логика?
Брелок к ЦЗ, а вот к чему эта приблуда на потолке знать хотелось бы. Я четвертый владелец, предыдущие были немцы, а что не лазили так не верблюд - видно, что проводка заводская.
приблуда и есть датчик объёма от штатной сигналки.
её могли и отключить, оставив только функцию ЦЗ.
Брелоков сколько?
Цвет?
Изменено пользователем Toxa
Брелоков сколько?
Цвет?
Брелок 1, черный.
Вот.
а должно быть 2: чёрный и серый. Для двух водителей, так же как и память на сиденье/радио/зеркало. Один брелок профукал немец, вот и отключил у сигналки функцию охраны, оставив только функцию ЦЗ. Дабы при профукивании второго брелока можно было бы машину открыть ключом и пользовать.
Вот.
Так при повороте ключа в замке замыкается контакт, который отключает сигнализацию. Это раз.
Купить новый брелок и прописать его, думаю, не сильно дороже, чем лезть в мозги и отключать сигнализацию, это два. Да и где логика - брелок с ключом у меня один комплект, но при этом, если принимать твою версию, боятся потерять брелока, но ключ второй не восстанавливают...
Изменено пользователем dimos-ka
  • Сергей046
  • Voldemarych
  • URRI 39
  • яут
  • followMe
    • 22 Комментария
    • 34925 Просмотров
    • 200177 Просмотров
    • 443340 Просмотров
