Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
atmosfera
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
Здраствуйте.
Гранд Чероки, Дизель 3,0 Прошу комментарии по поводу дизельных форсунок, с одной "срисовал" A642070   050501  0445115017  по "автодоку" бъется Bosch 0445115063 (44т.р. за шт), Bosch 0986435355 (67т.р. за шт), Krauf FIB1417RF (27т.р. за шт), на алиэкспрес от 9 т.р. и (предела нет), собираюсь покупать по кругу (или ремонтировать), в основном проблема на холодную, или когда стою, "потихоньку "льют  одна-две, ну, тут как карта ляжет, другие компенсируют, но понимаю что потихоньку "умирают", пробег 312 тыс" и тут вопрос:
1. Кто какие номера ставил;
2. Где покупал;
3. Как себя ведут.
Ездил в сервис "общался", человек сказал, что и на алике можно купить все по кругу "только фабричный" (пройдет не 250, а 150 "и тоже норм") а старые в неторопливый ремонт....
Заранее благодарен.
Вчера поставил 1 новую "4" и форсунки  5 шт после проверки. Порекомендовали где можно прописать.... Приехал "новый год" все загруженно только после 10 января ....(грусть печалька).... поехал в гараж открыл WOW - там не нашел.... открыл альфу. и на свой стра и риск попробовал там.
Итак.... все получилось...
находится "Двигатель" Активная диагностика - Регулировка обьема впрыска.
выбираем
сначала спрашивает выберите форсунку.
введите ее код (вводил заглавными буквами)
потом она спрашивает "у Вас новый блок управления или нет" "Трухануло"))))))... выбрал нет ))))
и программа прочитала все кода форсунок - потом продолжить.
Запись выполнена . и она предложила выбрать другую форсунку и написав так все последовательно форсунки - "все прописал"
кстати программа подвисала "но не в прописке" наверное телефон глюкавый или просто инета небыло... но если что стоп или закрытие программы и заново конект и прописка.
Всем Добра !
И с наступающим новым годом !
27
Доброе утро.
Хотелось бы узнать кто то сбрасывал обученное значение форсунок в альфе? Рекомендации сохранить все значения (не нащел это в альфе и понимаю то теперь точно к диагностам чтобы скопировать данные параметры).... Или не стоит это делать и блок управления переучится сам ? со временем... (и какое это время, или пробег).
С Уважением Александр.
Сбросил альфой, не знаю сбросилось или нет но процедура прошла.
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Добрый день!
А кто имел опыт положительный или отрицательный по сервисам, которые занимаются ремонтом/обменом на восстановленные форсунки в Москве? (мосдизель, бошсервис, бестдизель и т.д.)
По условиям после теста на стенде форсунки в различных режимах и условии исправности пьезоэлемента, готовы восстановить или обменять неисправную на их исправную форсу  в районе 7-8тыс за шт.
Какие мысли на этот счет?
27
13 часов назад, Ghostship сказал:
Добрый день!
Опыта по московских небыло, обычно если "ремонт с заменой на оригинальные запчасти" половина стоимости новой форсунки, если брать запчасти не оригинал, или просто чистка, то будешь в плюсе стоимости, но в минусе пробега.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Solist
    • CHAOS
    • сергей13
    • deni18
    • McKilligan
    • Voldemarych
    • QKURCZ
    • ZloyBes
    • RV01
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
