модуль рсм . нужна помощь.
машина не заводится. рсм не отвечает . на ногах 3 6 9 11 12 напряжение нормальное а на 7ой 13.5 должно быть 8 9 вольт . не идет минус на реле адс и бензонасоса . чек энджи загорается и гаснет. нужена наводка на сектор проверки мозгов . буду убирать силикон . какие точки проверять на неисправность.? кто знает?
вскрывай, увидишь! если не увидишь, то проще на помойку.
вскрыл .почистил. один кондер пробивает в обе стороны а при выпайке работает нормально. какой каскад отвечает за эти 8 вольт не в курсе ? там один тразистор в районе транса 316 т . как его проверяют?
Изменено пользователем азизов шамиль
купил цйфровой тестер .перепроверил . на 7 ноге 9.5 вольт .на 6 ноге 5.5. проверил без разъема запитав 3 и 9 ноги от акума. на 11и12 дал минус.допустим какой нибудь датчик моросит влияет ли это на отсутствие питания от рсм на предстартовый пуск бензонасоса ? если бы кто дал данные напряжения со всех ног на разъеме в положении рун было бы здорово. столько проблем бы снялось и в фак для потомков закинуть можно.емкость на кондерах допустима только 220 мкф больше нельзя?
необъяснимо но факт . решил от крайности проверить запитку 5 вольт на дпкв . только проколол изоляцию и вдруг включилось реле асд. машина завелась но вопросы остались. может тестер подал какойто слабый импульс на рсм и он включился. пригодилось удлинение проводки дпкв поверху двига .думаю еще врезать туда диагностический разъем на такой случай. а мозги то без силикона вычищенные как плац перед парадом .а нельзя уложить их мягкойрезиной оставив радиатор и кондеи для вентиляции и загерметизировать? хоть не обидно будет потом рассковыривать.
Есть в Библии.
загерметизировать
Только не ширпотребным кислотным герметиком.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
поставлена точка в эпопее. машина работала с перебоями. вызвал искуственно отказ рсм ставя несколько раз ключ в положении рун при отключенном дпкв. снял и проверил его. оказалось датчик контачил с репером.приклеил тонким слоем герметика на его обратную сторону миллиметровые шайбы и прикрутил пока не высох герметик. повторил процедуру с тестером рсм включил реле асд . завел . двиг работает идеально на любых оборотах. это несмотря на миллиметровый слой маслосажи на заслонках которую я не убрал для эксперимента. вывод. крайне важно вывести зазор для точной работы рсм.удачи на дорогах.
зазор на ДПКВ - святое.
  • Москва
  • GARRI S
  • Александр 45
  • RomanCom
  • brat-kondrat
  • Palach
  • Ivan1978
    • 20 Комментариев
    • 29579 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189681 Просмотр
    • 433167 Просмотров
