Стабилизаторы, аморты и пружины на перед WH
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
господа, подстукивает спереди и оч похоже на стойки стаб.. Втулки совсем недавно меняли, тыщ 5 назад родные поставили. Подскажите номерки передних стоек стабилизатора ну задних заодно, а в идеале еще и посоветуйте какого производителя ходят хорошо.
по амортизаторам и пружинам - есть такой вариант - заменить передние стойки и пружины что бы поднять морду? зад задран, а мордой постоянно скребу - губя отщелкивается. и если можно как то поднять, то что можно поставить? желательно с заказными номерами, если не трудно.
Морда у всех машин немного ниже. Это для того, чтобы на скорости машину прижимало.
да я не спорю, я спрашиваю как поднять?
поиск по форуму вещь очень полезная (подсказываю ключевые слова - доп. оборудование/лифт)
читал я это( опять же лифт-комплект, а я думаю только морду немного приподнять
А как ты её поднимешь? Амортами если немного только.... Ну резиной большей, но это опять же лифт нужен.
хорошо.
вот читаю лифт тему и так логического завершения так и не нашел.
у меня цель - поднять; если реально сделать мягче штатного - сделать мягче, если нет - оставить на том же уровне (но мне кажется ш штатная подвеска жестковато для авто такой массы); устранить поперечную качку авто в поворотах.
и вот вопрос - как и чем это сделать?
вопрос по стойкам стабилизатора открыт - можно номерок для рестайлингового дизеля WH?
Ни чего не понял..... Это как ты хочешь сделать подвеску мягче и устранить поперечную раскачку!!!
ну по идее пожестче пружины, помягче амортизаторы, но это только теория - я совета прошу! и то что написал выше - это хотелка и хочу максимально приблизиться к ней!
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
пружины от командера поставь и будет выше.
про раскачку аморты кони ФСД.
Автомобиль: в подписи
Мягкая подвеска=раскачка в наличии, подвеска без раскачки=подвеска жестче. Чудес не бывает, мягкая подвеска без раскачки - это фантазия.
Чрезмерная раскачка кстати от дохлых аммортов бывает.
Стойки стаба у всех одинаковые - номер крайслер 52089467AB и несколько аналогов на выбор.
Пружины можно от дизельного коммандера вкрячить - будет выше, и вид под условным названием "аврора" - с задранной относительно мордой. Ужас и на вид, и на управляемость на скорости - аэродинамику никто не отменял.
в общем из всего что я начитал на форуме вывод по ходу один - ОМЕ.
как я понимаю они по мягкости похожи на штатные (или я снова все не так понял?). А если какие-то пружины мягкие с амортами ОМЕ вкорячить? будет результат?
дело в том, что я в основном по Москве передвигаюсь с редкими выездами на бездорожье и то не "в говна", а так, понты какие то, и зубодробилку делать ну никак не хочу.
у меня какой приоритет - повыше сделать, т.к. задолбался бордюры собирать передней губой, сделать как можно мягче, т.к. едешь по плохой дороге и все просто чувствуешь на своей пятой точке, очень ощутимо проезжаю лежачие, как то не айс совсем((( в общем мягкости, тишины и повыше немного хочется.
вот что можно сделать? я голову сломал
ОМЕ - это уже заметный лифт относительно стока. Вы же просто выправить просевшие от возраста пружины хотели?
Лифт и зубодробильность ну никак не связаны напрямую.
Пружины комплект от дизельного коммандера, а вот амморты надо подумать какие помягче будут. Но в любом случае - более жесткие амморты уберут валкость, но они жесткие. Более мягкие дадут комфорт, но валкость в нагрузку.
я пожертвую валкостью в пользу комфорта и мягкости, т.к. мне не нужно постоянно по бездорожью ездить и применить жесткость подвески негде.
ну я думаю валкость будет не больше чем на штатных?
главное что бы не больше.
по поводу ОМЕ - 40мм (то, что минимум лифта предлагает ARB для чирика) это не так и много, скорее даже в самый раз. Дело в том - как этот комплект скажется на комфорте вождения. Мнений куча и все разные.
я бы согласился на комплект лифта, если машина не приобретет потом свойства табурета, а только прибавит комфорта
Изменено пользователем Avtor
А мнений куча потому что комфорт у всех разный.
Так вам мягкое желе или управляемость хочется поближе к европейцам? Потому что вместе пока ни у кого не получилось. Не путаем управляемость с пробоем подвески от лежачего - это совершенно разные вещи.
а что значит управляемость поближе к европейцам?
мне хочется что бы работала подвеска, а не что бы я сидел как в спорт каре - ощущая каждую трещинку на асфальте. Мне не нужно что бы не было крена никакого взамен мягкой езды - это не мой вариант. Я не гоняюсь, в повороты со скоростью не вхожу, мне лучше что бы не гремело, не пробивало, шло мягко проглатывая именно подвеской ямки и неровности.
На мелких кочках что то дребезжит слева, сейчас проверили подвеску - все вери гуд. Но справа стойка потекла(
Подскажите, на вывешенной машине стойки стабилизатора, верхняя часть, так должны стоять в раскорячку? И резинки у меня типа модифицированные, с бортиком, или нет? Стойки и резинки меняли месяц назад, но с одной стороны скобу не прикрутили, заметил через неделю, прикрутил.
2008й год - конечно с бортиками (правильно - с гребнем, вон он в середине).
Понял. А на счет стоек стабилизатора какой вердикт?
По ходу дела амортам хана передним
Левая
Правая
стоики конечно будут в раскорячку,машина то вывешена.Родные передние аморты (родные)быстро текут.
Черт( их 25000 назад меняли
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Озвучу своё, скромное мнение: Old Man Emu пружины и амортизаторы. И – привыкать. Будет хорошо. Компоненты OME– выше скорость – меньше ям! Ничего другого, альтернативного по цене – нет. Мягче, чем стоковые амортики с пружинами – не найти! По ходу износа они становятся мягче, но пробивает на ямах. Самая комфортная – пневмо подвеска, но это – другие машины...
Извините...
В общем вполне корректное мнение, реальности по крайней мере по описаниям владельцев соответствует.
Пневма не то чтобы самая комфортная, но скажем так - пневма это пневма.
блин.
на что комфортное можно заменить штатные? - ну никак это не нормально, что через 20-25 тыс штатные текут.
бельштейн, монро, каяба или еще что - что близкое к штату?
ну как то не серьезно - менять аморты вместе с заменой масла акпп)))
Каяба как попадёт - могут в разы меньше штатных проехать. Да и что бы не поставил - мягче штатных не будет. Если только Tokico...,но тоже могут долго не прослужить.
Изменено пользователем EmerA
так а что брать то тогда?
ну это совсем как то паршиво - серьезный авто, а амортизаторы даже га...но и замены нет.
а за Monroe Sensa-Trac что скажите?
Если на подделку не нарвёшся, то нормально..... Амов то полно...., но ты же хотел помягче.
Я свои на 100000 пробега менял – рабочие были.
Я вообще потерялся.
Полюбому в коробке крайслер приедет что то из монстров амортостроения. Вопрос - что?
Я вообще потерялся.
Ни чего не понял..... – что в коробке Крайслер придёт?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • billiondollar
    • ZARDONIC
    • SAI.VRN36
    • The Punisher
    • володька
    • Sad4enko
    • URRI 39
    • lika.tag
    • samcool
    • diman416
    • matrixgreen
    • Aleksandr60
    • Giraffe
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
    billiondollar
    billiondollar
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
