Стабилизаторы, аморты и пружины на перед WH
Автомобиль: гранд чероки
Добрый день ребята, у меня гранд Чероки 2006 года, подвеску пробивает на средних ямочках, амортизаторы нормальные, на форумах и отзывах пишут что это пружины. Родные пружины по моему мягкие, какие пружины ставить, подскажите каталожный номер. Спасибо!!
  • 4 месяца спустя...
530
Привет спрошу тут.Чтобы не плодить темы или я плохой поисковик.
Вопрос по ремонту задней подвески..
Есть стук справа по ходу..ревизия выявила износ.
Нижнего рычага -разбита втулка саленблока что крепиться к мосту.
Износ на втулках стабелизатора -2 шт.
И есть лювт на втулках поперечной тяги..
Решил сделать так купить FEBEST рычяги в сборе и махнуть сразу верхний и нижний справа .. а снятые рычаги перебрать перепресовать втулки и при износе использовать их.
Что скажите про эту фирму - нижний стоит 47-евро верхний 35- евро..
Поперечный рычаг в сборе не нашел есть - ремвтулки на него 19- евро за одну.
Нужно 2шт..
Также вопрос по втулкам стабелизатора .
Родные 52089485 АС-АВ-АЕ я так понял все номера взаимозаменяемы - с таким буквенным окончанием.
Или от других брендов Blueprint Ada 108015 или Crown 52089485 52089485AB или AC ..
Если знаете -дайте кросс номера и других проверенных производителей..
Изменено пользователем TISA
Уточняю мне нужны детал под номерами 12-13-14 и 2 под 18.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Фебест кал, перепрессуй родные(если они пресуются вообще)
Втулки стаба только  оригинал, как на перед, так и на зад.
Тогда если есть у кого -дайти номерки втулок на перепресовку..
И кто тогда делает орегенал..MOPAR ведь только упаковщик..
Crown вроде неплохая фирма или я что путаю.
В свое время брал от них полуось в мост Dana 35 качество было на высоте..
Просветите а чем эта деталь отличается 52124302AA от
52089485AC или 52089485AE.
Все что нашел что деталь улучшенна .В чем разница..
@TISA
Мопар = оригинал,все резинки берите только мопар,по ходовой или Moog или Raybestos Professional(service grade не брать)
По крауну на форуме отзывы не очень как  я помню.
Привет..послушав вас нарыл такие данные прозводитель MOOG.
Хочу уточнить это мои детали..
Втулки стабилизатора задний мост 2шт позиция № 18..
Оригинал Mopar 52124194АА или 52089485АЕ они разные или взаимозаменяемые и какие нужно купить..
И набор втулок на стабилизатор от MOOG K 7410 я так понял это комплект и в нем 2 втулки и кроштейны..
Диаметр 14.5 мм или -0.57 дюйма..
Поперечнный рычаг задний MOOG RK 660154 в сборе.№ 14.
Или 2 втулки на замену тоже от MOOG K7252 мне нужно 2 набора..
Теперь по рычагам на задний мост я так понял левая и правая старона взаимозаменяемы.
Это касается верхнего и нижнего рычага..№12 и №13
Что нарыл .Нижний рычаг в сборе № 12 Mopar 52125322AC или
втулки ремонтные..
52089630АС и 52089633АА.
Или втулки от MOOG K200177 K200178.
Верхний рычаг № 13 ремонтные втулки.
MOOG K200179 и K200180
Втулки от MOPAR 52125321AB или АЕ и 52125322АВ или АЕ.
Верхний рычаг в сборе № 13 MOPAR 52089629AC
Если я все правельно нашел для ремонта подвески то займусь заказом деталей..
Зарание спасибо..
Привет.. с прошедшими праздниками..
Теперь по делу.. так никто и не просветил по моей проблеме..
Еще порылся и совсем запутался.
Верний рычаг втулки для замены..
52089635АА- Moog K200179
52089636AA- Moog K200180
Нижний рычаг втулки для замены..
52089633АА- Moog K200178
52089630AC- Moog K200177
Просветите правельно подобрал я детали.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Приветствую.
Вот о таких пружинах что-то известно H&R Sport Springs Jeep Grand Cherokee WK 05-10  ?
Пока да. А запланированы ранчи.
Николай, а разьве  Rancho выпускают аммортизаторы для
Grand Cherokee WK (WH) ?? Есть задумка какая то ?
Нашел...
Оппа, новинка тынц .
Изменено пользователем Kirill74
Автомобиль: в подписи
Никаких новинок - как было RS5826+RS5398, так и осталось...
Никаких новинок
Видимо я воспользовался устаревшим каталогом в формате PDF, надо было сразу погуглить. У меня Ранчи стояли еще на черномырдинском Blazer` е - очень хорошие впечатления от них. :good:
Данный комплект предназначен для стандартной подвески без лифта ?
Ага. Ну или с лифтом проставками (хотя за задние я бы не был так уж уверен).
Лично для меня это не проблема - потому что и лифтовые амморты от ОМЕ - соответствуют родным по длине, значит и эти подойдут. А с задними надо кое-чего поделать конечно, например чуточку перекроить крепления на кузове...
Пока в этой затее напрягает только полное отсутствие отзывов на профильных форумах США (что при текущем курсе бакса делает эксперимент "на себе" накладным...).
У меня остро стоит вопрос передней подвески, ибо пружины просевшие - по 44см от середины ступицы до края крыла. Лифт мне не нужен, поэтому хочу сначала поставить вперед пружины от Командера 5.7, амортизаторы ранчо, потом поставить задний комплект и выровнять морду полиуретановыми проставками 2 см под передние стойки.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
2 см под перед это много. Там только 1см. Иначе не хвати длины шпилек , кот. можно , конечно , и заменить, но морда будет очень высоко. Идеально получается при 1 см спереди и 2 см сзади. Иначе всё некорректно- или морда высоко или слишком низко.
Выровнять в смысле право-лево или перед-зад? Перед-зад выравнивать нельзя ни в коем случае...
Есть комплект пружин от дизельного джипа неюзанных, но они одинаковые лево-право, up6 подтверждает, что такие и стояли с завода (обычно левые на 1 ступень жесче). Если в принципе идея устраивает - сверим по ВИНу у up6 и может ударим по рукам...
Выравнивать хочу перед - зад, приподнять капот, получить что-то похожее на WK2, чем это грозит теоретически я понимаю...нарушение аэродинамики и т.п. Но так как сейчас тоже не вариант, перед - 44см, зад - 50 см.
Поэксперементируем с высотой, понятно, что шпилек не хватит на 2 см - шпильки придется менять))) Делал такое раньше и проставки капролоновые ставил под стойки.
Николай идея с пружинами неплоха, но комплект пружин от Командера 5.7 уже едет ко мне(. Ранчи на перед тоже заказал, но еще не оплатил. Думал ставить коябу  - стоимость примерно одинаковая, но ранчам доверия больше.
Выровнять нельзя далеко не из-за аэродинамики - пружины не умеют менять жесткость от нагрузки, поэтому при загрузке авто пассажирами и особенно грузом она у вас будет не просто с задранным носом, а с очень пошло задранным носом, как перегруженные картошкой древние жигули. Этот вид в тысчу раз позорнее, чем можно подумать.
Сделать из машины то что вам кажется правильным и эстетичным, не испоганив что-то другие - очень сложно  в гаражных условиях, а по некоторым позициям и вовсе невозможно. И уж никак не получится стать WK2 - просто потому что WK1 - самостоятельное авто, а ВК2 - это чуть подшаманенный мерседес МЛ.
На каябу претензий - несколько страниц наберется только тут на форуме. В основном народ садится на бельштайны 6 или 8 (но что-то мне подсказывает, что они немного более спортивные, чем хотелось бы).
Комплект НОВЫХ пружин едет? Или уже начинающие уставать БУ? У меня пружины с пробегом 200 км (именно км, не тысяч) а потом просто лежавшие в расслабленном виде...
На вкус и цвет все фломастеры разные. Каждый делает свой автомобиль под себя. Кто-то ставит комплекты ОМЕ, лифтует, "вкатывает резю" , я же хочу получить нечто другое, пусть и отличное от стока. Если получиться "авианосец" - значит будем что-то менять. Мне нравиться силуэт WK2, даже точнее линия окон.
Каяба есть каяба - она стоит своих денег и не более того, кто то попал на Китай, бывает...При  нынешнем курсе $ надо очень любить свою машину, чтобы ставить бельштайны made in USA. Ранчо, по-моему опыту, показывали себя хорошо, лучше, чем хорошо и лучше, чем Monroe  или  AC Delko\ Gabriel , и коллеги на грандах более старших серий подтверждают. Я буду двигаться в этом направлении.
Вскрытие покажет, как говорят. Все новое только в коробке.
И никто из ваших примеров доработок не думал машину выпрямлять - потому что знает, что груженой она будет...неправильной.
Линию окон никакими выпрямлениями вы не наколдуете. А насчет "кошерности результата" - сделаете, выкладывайте и послушайте как народ среагирует. И несмотря на некорректность использования статистики в данном случае - вангую большинство будет не в восторге.
С ранчами произошла неприятная история - одно время в Россию пришло типа представительство и стало продавать их тут. Да только не те, что сделаны для американского рынка, а те что для третьих стран. И испортили репутацию марки в ноль. А кто не поленился привезти натуральных американцев - вполне довольны, примерно как вы описываете.
Про мои история их появления четко известна, а некоторые следы этой истории ещё и бумажный след имеют (замена пружин на второй день после покупки гарантийного авто у дилера традиционно фиксируется ;) ).
 Подтверждаю, все верно.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8453-ammortizatory-na-wk-vybor-i-obsuzhdenie/page-29?do=findComment&comment=1208178
А насчет "кошерности результата" - сделаете, выкладывайте и послушайте как народ среагирует. .. ;) ).
Ранчи привезены, установлены покругу совестно с пружинами от Командера 5,7. Результат на фото. Растояние от середины ступицы до крыла перед 49,0/49,0 зад 51,5/52,0 все в см. Резина 255/55 R18 Bridgestone DM V. Проставки на перед пока не установил - подвели по изготовлению. Ставить однозначно буду, но толщину пока не понял 1см или 2см...нужно немного прикатать пружины. Результатом доволен не полностью. Стало значительно лучше, но не получил то, что хотел.
влепил на стойки каяба,пружины добинсон, проставки полеуретан 2см на перед, все влезло(штока хватило) ,хочу еще на зад сантиметровые проставки влепить.
Изменено пользователем maxim62
@maxim62штока не хватит при езде по пересеченке. Будут удары на отбой.
Странно,что под перед2,а под зад 1 см.Морда будет выше зада.
  • 9 месяцев спустя...
530
Привествую, есть вопрос от делитанта.
Сегодня заметил при крутом развороте на левый край.
Бутто правое колесо подламываеться, только при выворачивание колес до упора.
Ощющение такое, будто идеш по льду и нога подламываеться скользит и ты чтобы не упасть востанавливаеш положение телом.
ТАК И ТУТ, в другую сторонй этого нету, бутто пресидает на секунду.
Понимаю что нужно вывешивать подвеску смотреть, но езда по бездорожью прямой, не крутые повороты, и прочие условия движения, не вызывают не уводки , шума стука резину не жрет пока, и прочих явных проблем..
Сам подумываю на нижний шаровой, при замене гранаты он имел проблему с пыльником, и я его поправил убрал грязь ,старую смазку, промыл , смазал и вернул все на место.
ВНЕШНЕ при ремонте гранаты в подвеске на той стороне именно правый бок, эта деталь прсилась по хорошему на замену.
Думаю в самом крайнем положение ,шаровой закусывает..
Цены на детали что рекомендуют просматриваю, сделал запрос на весь передок .
Чтобы знать сразу что почем стоить будет при дефектовке.
Как рычаги в сборе так и при перепресовке всех саленблоков и шаровых.
Может похожие было у когото и сразу посоветуют что смотреть в первую очередь..
И еще по лету буду менять резину и стал более внемательнее смотреть на резину, и заметил что на заднем правом , сильнее изнашиваеться наружный край резины.
А что может на это влиять просветите, если явно по подвеске явно нет креминала, и можноли там регулировать схождение развал.
И что может так влиять на износ резины.
ВСЕ детали если перетрести одну сторону уже есть на руках.
Были куплены по пречине стука в задней подвеске после прошлой зимы,но при ревизии выявил износ болта тяги панара, стоит поперег машины справа, и люфт в месте где стоит этот край, корман.
Был люфт между втулкой внутреней, в него входит болт ,ось и корпусом седлом на кузове и чьть ржа подьела болт.
Видно в прошлый раз плохо был затянут болт , до меня.
Устанил шум , а требовалось почистить болт, прогнать , смазать .
А в зазор между втулкой саленблока и седлом корпусом кузова, я вставил оцинковки, вырезал пластинку около 1 мм толщиной с отверстием под болт.
Все затенул смазал и забыл.
Детали не прегодились.
Стоили не бешеных денег, пока лежат без дела.
Машину купил минемум лет 5 думаю ездеть , детали еще пригодяться.
Ремонт делаю на даче сам далеко от цевилизации, и чтобы не было сюрпризов прикупил сразу то что может требовать замены..
Ктото скажит что неправельно , гдето и соглашусь, хуже когда разкурочеш и выясниться что еще чтото вышло из строя.
Деньги не большие..
Выслушу все ваши советы.
Зарание спасибо..
  • 10 месяцев спустя...
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Взял на пробу стойки стаба. Одну поставил слева, а другую справа.
Sidem 93061
Ashika 106-09-906
Задние амортизаторы:
Kayaba 344496
Пружины купил Vlad Springs. Передние 1.5", задние 2". В конторе сказали именно так (про перед 1.5"), ибо у меня движок 3.7 и он типа легче. Типа у меня будет лифт как на 4.7 с 2" пружинами.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Restorer
    • ALEX3
    • leksrus1
    • Виктор шестаков
    • StrangeRus
    • BerkutMsk
    • dremych
    • Александр142
    • Venum312
    • PVN
    • Нафигатор
    • Владимир 4х4
    • Gagarin71
    • ivgi
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
