Стабилизаторы, аморты и пружины на перед WH
Автомобиль: в подписи
Громко о много чём кричат, толку-то.
Лифт 5 дюймов и минимальный в 2 дюйма - разные вещи, на лифтованной на 5 машине геометрия подвесок заводская напрочь нарушена, а здесь только чуть-чуть.
Угадать, что же вашей душеньке понравится - это аборт по телефону, никакое описание не даст картины, что же будет с вашей точки зрения в результате.
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Ну я сейчас не буду вдаваться в роспись переделок патруля, но на пальцах - едет достойно при оставшемся из родного - очертаниях кузова.
Я же писал уже - мне комфорт нужен. Если пример - мерин w221 ездили? Вот к такому стремлюсь (хоть и пневма, но это вам как понимание моего слова комфорт езды, я уже просто не знаю как это объяснить вам)
Хорошо, минимальный лифт в 2" - а в паре с этим увеличивают шток стойки стабилизатора? Хоть 1" , стабилизатор уже выгнется
Стабилизатор работает на разнице право-лево, а не по общей высоте подъема. Рабочий "ноль" конечно смещается, но работает стаб так же, никаких выгибаний. Рычаги немного "выгибаются", но в пределах заводских углов, и потому ещё и сход-развал делается, кроме коррекции углов ещё и напряжения в сайлентах снять лишние.
В случае ОМЕ - нет, амморт передний практически той же длины максимально "вытянутый" (задний да, чуточку длиннее).
Мерин на самом деле не образец комфорта, его влегкую делает по комфорту исправный гидрактив 3+ от ситроена.
Пневма у меня есть на машине из личного автопарка, знаю, что это такое. Ответ - забудьте сразу, ни у одного реального проходимца такого комфорта не будет (рэйнджровер не вспоминать!), это пружины и все вытекающие из этого особенности. А лифт вообще с таким комфортом не совместим, он совсем для других целей.
Господа, есть у кого-нибудь номера амортов KONI FSD отдельно перед/зад?
да, и еще вопрос, по опыту в мск во сколько выливается замена по кругу пружин и амортов?
Изменено пользователем Avtor
Подскажите, а где в мск найти крепеж амортизаторов, резинки для пружин? в любимом Экзисте предлагают привезти за 2 недели болты крепления(
Болты многоразовые, резинки только под заказ, всё верно.
да что то по опыту - болты под замену обычно.
а вот резинки - их вообще стоит поменять?
Подскажите, где в Москве по адекватным ценам заменить можно амортизаторы и пружины?
Подскажите, где в Москве по адекватным цена заменить можно амортизаторы и пружины?
Тебе только работа?
Изменено пользователем murey
Тебе только работа?
ага, комплект амортов и пружин в пятницу привезут
А кто-нибудь слышал про амотризаторы с электронной регулировкой жесткости?
Мне тут патрулисты поведали - пульт в салоне и ты сам выбираешь себе жесткость. Нашел по этой теме - Rancho 9000, но на WK/WH что то не нахожу.
ИМХО - слишком сложно для рядового Гранда...
Нашел-то правильно (Ранчи 9000 - первое что приходит в голову про регулируемые из салона амморты), но как сам же и заметил - ранчи есть на нас только 5000 серии.
Друзья, выручайте, в воскресенье в Карелию ехать, а подвеску перекинуть не удается, подскажите, где завтра можно поставить комплект ОМЕ в Москве?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
не забудь сход-развал сделать потом. А поменяют в любом сервисе - ничего сложного там нет. Да и не забудь кроме ОМЕ ещё вырезать проставки на зад 1-2 см, а то морда выше жопы будет.
Какие проставки? Вроде ж писали, что тупо комплект ставится и все (4амортизатора+ 4 пружины)
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Какие проставки?
изучай тему про лифт ВК.
Морда будет выше жопы если вы загрузите салон по норме, на пустой машине вполне всё ништяк. Т.е. вот счас поставить, обкаать-пообжать за поездку, а по возвращении по факту добавить проставки до необходимой высоты.
блин, я уже в какой только теме не спрашивал - что нужно для установки амортов ОМЕ - люди писали что даже с обычными пружинами просто ставь и все.
хана просто
а что оме сами про это ничего не пишут?
нахрен этот лифт с этим гемороем не нужен был изначально, купил из-за того, что это единственный вариант, который хвалят.
Потому что у ОМЕ написано открытым текстом, что это не лифт-комплект, а усиленные пружины с учетом установки спереди лебедки (это МД) или полноценного силового бампера АРБ с лебедкой (это комплект АшДэ). При таком применении ничего доделывать не понадобится точно.
Для установки - нет, ничего дополнительно не потребуется (при условии живых резинок внизу-вверху пружин). А вот чтобы получить результат (ровно стоящий авто с чуть задранным задом) придется после обкатки поработать напильником (проставки, перемена стороны (справа налево переставить пружины)), как в случае любого тюнинга машины.
так... вы меня извиняйте, я первый раз столкнулся с таким "тюнингом"... если не трудно, ответьте мне на несколько вопросов, так как обратного пути у меня чуется нет, комплект оме в багажнике лежит...
1) как я понял сначала просто вкорячиваю пружины и амортизаторы вместо штатных без каких-либо доработок.
2) езжу (пару тыщ км) и смотрю за состоянием авто - его положение относительно горизонта
3) после обкатки надо вкорячить проставки и поменять местами задние пружины - вопрос: а) где взять проставки, б) можно ли их сделать самому в) как высчитать их высоту, г) куда именно ставятся проставки ?
У меня нет проставок сзади и не планирую. Стоит ровно, вид мне нравится. Так что все на любителя и раньше времени не надо себе голову забивать.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
с какого перепуга ? Задние пружины изначально разные (что в стоке, что у ОМЕ). Левая длиннее для компенсации веса водителя и идиотского расположения топливного бака.
я же написал - читайте ветку "лифт ВК" это всё уже сто раз разжевано с приложением фото и чертежей.
так Николай Пименов в посте №80 данной темы про смену пружин написал.
мужики, либо я дурак, либо лыжи не едут - все говорят по-разному, а конкретики никакой. Я записался, из-за отсутствия время на ремонт у знатоков, в сторонний сервис, где занимаются доработкой пузатерок для дрифта, и вот мне надо приехать к ним и сказать - парни, все как обычно, только нюансы: 1) пружину подлиннее сзади слева ставить, 2) ... 3)... и т.д.
вот сейчас я узнал только что надо длинную пружину сзади ставить слева.
какие еще подводные камни есть?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
1. При установке их любят путать несмотря на уговоры (про то, что задние пружины разные, в родной бумажке таки написано).
2. Передние не идеально одинаковые (могут попастся), выяснится после обкатки.
3. После обкатки по замерам машина стоит всё равно криво, даже с водителем и полным баком.
Вот три причины, способные подвигнуть на замену пружин местами.
Проставки тоже понадобятся ПО ЖЕЛАНИЮ, но мерить, хочется их или нет, следует после обкатки а не сразу.
Рыбачку: человек не будет читать все страницы про подвеску здесь и на соседних форумах, некогда ему. Краткое содержание всех этих многих страниц, которые вы так жаждете его направить читать - ставим, обкатываем, устраняем выявленные косяки, пользуемся. Что не так?
А вот за чертежами проставок, если таковые понадобятся, отправим его в тему про лифт, потому что самому искать пост именно с чертежами банально лень.
А теперь внимание сюрприз: после установки пружин и аммортов едем, матерясь (не рулится, тащит влево-вправо и т.п.), на сход-развал, и делаем его в том месте, где умеют делать на джипы, причем есть мнение, что самому при этом нужно сидеть за рулем (выравнивание). И никаких левых мест - сход-развал это не шутки.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
каждый сам себе злой буратино. Вчера и сегодня в обед я советовал прочесть тему (всего 20 страниц - 15-20 минут), сейчас дал ссыль непосредственно на фото задних пружин. Извините, но на сервис с ним не поеду. :hi:
Так-то всё верно, но иногда на меня накатывает альтруизм, и я пытаюсь сделать краткое изложение больших тем, прочитанных мной когда-то. Кроме того, я читал и на соседних форумах аналогичную тему (по ОМЕ), ссылку туда тут нельзя (но честно говоря там всё суть то же - ставим, сход-развал, обкатываем, корректируем, сход-развал, пользуемся).
А тебя кто просит со мной куда то ехать? Сложно просто ответить на вопрос? Лучше вообще не отвечать, чем так.
Чисто интересно, а у вас стоит этот комплект?
Завтра с утра буду ставить, кроме задних пружин есть какие то нюансы?
Спасибо
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
    МарияОст
    МарияОст
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
