типы мостов
скажите как индефицировать передний и задний мосты визуально, у меня Г.Ч. 5.2 1997года,
и еще вопрос; можно поставить редуктор DANA 35 в чулок моста DANA 44 и наоборот
Я могу визуально отличить мосты на любом чироки и гранд чероки. Сейчас и тебя научу: туда только дана 30 и ставилась :lol2:
Как 35 от 44 отличается, так же и диффы дан 35 и 44 отличаются. Если бы можно было редуктора переставлять как хошь, катались бы мы на 35-х данах?
можеш сказать какие это
Слева задний дана 44 аллюминий, справа перед сандарт дана 30
Точно! :good:
ЗЫ спереди кроме Даны 30 ничего не ставили. Сзади с V8 только Дана 44. Редуктора для 35 и 44 разные, для 44 расчитан на бОльший момент, и соответственно все в нем крупнее.
Дана 44 стали ставить с 96 модельного года! До него на V8 дорестайлах была дана 35! М передаточные числа с 96 года 3.73 на дана 30 и 44 а на дорестайлах родные были 3.55 на дана 30 и 35.
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!! РАЗОБРАЛСЯ
Доброго времени а на вжике дизеле какие стоят?и если их поставить на 4.7 че будет?
Изменено пользователем Рыбак
На дизеле всегда 30 спереди и 44 сзади, но со своими передаточными числами и блокировками. Если поставить на 4.7 будет очень круто
Изменено пользователем up6
спасибо, займусь
спасибо, займусь
Есть задний от 2.7 ;)
, вот тут все есть http://jeep.avtograd.ru/index.htm
стыдно не знать об этом ;)
Изменено пользователем Deonis
у меня есть перед зад в сборе :)
стыдно у кого видно а я еще новичок и всего знать не могу и с этим я уже разобрался
молодес :ok:
молодес :ok:
я уже перебрал сам передний мост,сейчас заказал все под задний. А так я в полном а...уе,так все просто как на жигулях и цены такие же, я обажаю эту машину :alko4::smile18::cheerleader::tanksmile: :tanksmile: :wub: :wub:
я обажаю эту машину
Скажу по секрету, ты такой не один :secret:
да это я знаю но джип у меня первый,остальные все были пузотерки и у братана уаз патриот,так на патриоте все гораздо хуже
Проходили, правда на 31512 ;)
а можно в задний мост залить масло вязкостью 75W140 :unsure:
НУЖНО.
зы. гл5, если с блокой - то спец. ЛСД масло (типа равеноловского SLS или кастроловского SAF-X) или добавить мопаровскую присадку для самоблоков.
НУЖНО.
ты как ни будь поясней выражайся а то что то не понятно о чем ты написал
Если в мосту стоит блокировка, то надо добавлять присадку в масло. :ok:
Куда еще понятнее? масло типа GL5 вязкостью 75W140, при наличии блокировки в мосту - специализированное масло для LSD (при этом того же типа и вязкости, как указал) или пакет присадок
вот теперь все понял СПАСИБО
а с 1997 года какой мост с блокировкой али нет?
С блокировкой, дружище так нельзя, об этом информации полно, кто нибудь просто закипит и пошлёт далеко.
Были и с блокировкой и без!
У него с блокировкой, дана 44 аллюминевая.
ребят вы на меня не серчайте я пока полный нубяра :flower: ,но сайт сделан довольно своеобразно и какуюто инфу сложно найти, а черокез у меня в первые но потехоньку я начинаю въезжать
откуда такая уверенность? наличие 44 даны не 100% означает наличия блоки.
но 75w140 можно в любом случае использовать или нет? и в раздатку можно его
вот чо нить типа такого в мосты!! cas_ru_Syntrax_Limited_Slip_75W_140_180x330.jpg
а в раздаточку АТФчик :crazy: тот же что и в коробочку!!
Изменено пользователем JEEP959
  • Voldemarych
  • RomahaWK2
  • DeepGreen
    • 26181 Просмотр
    • 285 Записей
    • 185055 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 430196 Просмотров
