двигатель црд
Всем доброго времени суток!
В недавном времени стал счастливым обладателем джипа. Машинка у меня 2006. года декабрь, 3.0 дизель.
При покупке уже стоял масло-отделитель + чип до 280 лошадок. Работает как танк, тяга как у паравоза и никаких нареканий по поводу мощи не имеются.
Проблема началась тогда, когда на холостых простоял 1-1.5 часа и начал валить сизый дым. Машину заглушил, подождал, завел, поехал, и как бы больше дыма не было. Читал, что можешь это быть болезню нашего двигателя, но масло-отделитель у меня уже стоит, тогда в чем может быть проблема?
Заодно вопрос возник когда перед всем этим делом замерял уровень масла, и наткнулся случайно на данную картину (в фото). От чего это может быть? Машина у меня буквально неделю, то есть этот дефект от предыдушего владельца. Кто может рассказать от чего это и чему это гразит?
Заранее спасибо
А что не так? Я не вижу там ничего
Вот и я не вижу....
мне как не знатоку по движкам показалось, что труба помята, т.е. она не ровная, или так она и должна выглядеть?
Это не проблема, а скорее наоборот - все в порядке. Так включается прожиг сажевого фильтра. А вот машину глушить при этом ни в коем случае нельзя!
Труба такая у всех, не знаю зачем, но это штатно)
а как стоит поступать, если начинает валить дым? иногда когда стою на светафоре так же начинает немного валить белый дым, не густой, может в пределах нормы, но в зеркало видно его.
а так задаю глупые вопросы т.к. никогда не имел дизель и не знаю, какие чудеса могут быть нормальными.
спасибо, успокоил)
Изменено пользователем mstrg
Так самое главное не паниковать и не мешать прожигу, можно немного добавить оборотов, хотя если с электроникой все в порядке он сам должен держать повышенные обороты. ;)
тогда стоит ждать пока прожгет все и выхлоп опять наладится?
Именно так! Но стоять не обязательно, ехать можно :D . Просто глушить нельзя.
Изменено пользователем Van777
Это при условии , что там стоит сажевик. А если его там нет , то причина в другом. Машина европеец или американец ?
европеец. а как определить есть ли он?
Если машина дилерская, в России покупалась – то нет сажевика.
живу не в России, а в Латвии (Балтика). Машина дилерская, но покупал у человечка, который имеет свой автосалон, он туда и отделитель масла поставил и вроде исправил болезни дизельного движка. про фильтр я не знаю делал ли он что-то
Если сзади в трубе сажи нет и очень чисто, значит фильтр установлен.
Постучись к up6 c VIN весь расклад выдаст
труба не чистая, если салфеткой протирать то она черной станет. тогда я пологаю фильтра нету
если дилер в РФ, то без сажевого, если дилер в Латвии, то с сажевым.
спасибо.
а остался лишь один вопрос - когда шел сизый дым, его было жутко много, и становился все сильнее, это тоже в пределах нормы тогда? или какие нормы по кол-тву дыма?
но потом то прошло ? В сажевом фильтре копится сажа (извините за тавтологию) и когда он полный мозги дают команду на доп. впрыск топлива, которое догорает уже в фильтре и прожигает (очищает) фильтр. От этого и дым - солярка горит.
дым потом прошел. т.е. я заглушил, боясь, что что-то полетело, а потом когда через минут 30 завелся и поехал дыма не было
не переживайте, только не глушите мотор в эти (не частые кстати) моменты.
  • abrakadabra
  • ДмитрийТТ
  • SmithZhas
  • leksrus1
  • AKELA SHIROKIY
    • 22 Комментария
    • 34923 Просмотра
    • 200153 Просмотра
    • 443334 Просмотра
