непонятки с двигателем
Автомобиль: Москвич 2141
мерседес w210(очкарик)
Jeep Grand Cherokee 5.2
машина после пожара. горел багажник чуть чуть и бак, так же сгорели тормозные шланги. Впереди ничего не было тронуто. машину воскресили после пожара, завели. Проехали километров 7, заглушили, через 5 минут хотели опять завести и сумели завести только с 15 раза, в итоге мотор работал как будто на двух поршнях очень плохо. на педаль газа реагировал туго, больше двух тысяч оборотов не давал. В итоге решили доехать до места ремонта, по дороге в гору он заглох и больше не завелся. спустя две недели простоя - он опять завелся. Работает опять странно, то хорошо держит холостые, то как будто на двух трех поршнях только работает. при резком нажатии на педаль газа глохнет, как будто захлебывается. если постепенно разгазовать его до трех четырех тысяч оборотов - что то стреляет, и потом обороты падают. Вот так он сейчас работает. Заводится тоже не с первого раза, а раза с третьего с пятого. Что делать? Где копать? 1996 год гранд чероки 5.2 автомат бензиновый.
155
фильтр топливный после пожара кто-нить менял? патрубки (пластиковые) топливопровода ревизировали? или мож там колба бензонасоса сплющилась?
бак меняли. бензонасос естественно новый стоит тоже. как и бензофильтр. шланги тоже новые.
155
а давку в рейке то померили?
не совсем понимаю что это? Можно поподробнее?
48
Автомобиль: WJ
2004 года
нужно померить давление на топливной рейке.
Изменено пользователем RGM
как мерить? манометр нужен? Какое давление должно быть?
155
3 оча, на рейке есть сосок с ниппелем, вот там и мерить
мерить на заведённом двигателе? "3 оча" - это 3 атмосферы? Можно померить обычным колесным монометром?
155
мерить на заведенном, 3 атмосферы, можно манометром. Заглушить, дать постоять 3-5 мин, еще померить уже на заглушенном двигле.
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ХРЕНОВУЮ РАБОТУ ДПКВ ИЛИ ЗАЛИТЫЕ СВЕЧИ.
свечи в норме. снял, все прочистил железной щёткой. зазоры в норме. А вот С ДПКВ я не знаю как бороться. Где его вычислять? Как понять что именно он неисправен, или что наоборот, он исправен?
155
мерньте давку в рейке, а от нее уже будете танцевать! После того, как не завелась, неплохо было бы попытаться считать коды ошибок (см. Библию http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes.htm) и если причина в ДПКВ - чек вам это скажет.
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
объясните по простому ошибку 32? В чем она заключается? Что надо посмотреть, куда залезть, что поменять? Пожалуйста.
155
ЕГР, но он не должен так влиять на запуск двигателя...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • sd.86
    • Дёма0903
    • leksrus1
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101756
