Слесарка
Парни,это техническая тема.Сюда льем все что связано с ремонтом,обслуживанием в том числе "колхозингом" наших "подопечных".
Встречи, обсуждения планов оставляем в первой теме как в заглавной.
Ну как то так если Уважаемый коллектив не против :)
  • Ответы 156
  • Просмотры 55,7k
  • гайку меняй. на старой снова раскрутится.
  • Гость segun812
    Гость segun812
    магаз на чайковского 46-а.это пересечение соляной улицы и склизкова. вход напротив магазина тверской купец
  • Привет, Андрей, контакт в личку теье выслал. Как в Лесном?
У тебя как там с фаркопом?
Еще не отдали :blink:
Илюха привет :hi:
Привет, химку сделал сегодня)
Где делал?
У знакомого одного из моих коллег, который работает на мойке, но по выходным теми же средствами делает химку как халтуру. Вот такая сантабарбара)))
5 рублей цена вопроса.
Изменено пользователем Bootneck
Может видно не очень хорошо но тем не менее покажусь размер 245х75 16 джип стал еще выше
Изменено пользователем перец
Трубу надо на бок выводить и козырёк на лобовое, иначе не страшно :D
Джип тем более без бамперов итак боятся,ты еще мою лобовую броню не видел 2 мм оцинковка усиление из проф трубы(деревце не большое ломает как спичку).Но устрашать кого то я совсем не собираюсь,бампера сняты для покраски.
Да,повторюсь,что от ST-ки тащюсь прет как трактор.
Привет, Макс! :hi:
В живую гораздо интереснее выглядит! :crazy:
Илья, Андрей, привет! :hi:
Пиривет Жень и все присутствующие! :hi:
Макс, ты свой мотор не перебирал?
Чур меня...С чего такие мысли?
Не могу понять или я накручиваю, или у меня мотор постукивать начал, похоже как цепь растянулась. Вот и думаю, не потрескались ли поршня. :crazy:
Что,прям застучал? Если поршня,то лязг должен быть сильный. И усиливаться с прибавлением газа.Давай в среду послушаем-кстати давно не собирались!
Согласен, можно собраться, пообщаться и послушать :crazy:
  • 4 месяца спустя...
Друзья, появились у меня мыслишки а не сварганить ли силовые бампера своими силами.
Алгоритм процесса вижу следующий- делаются лекала по месту из жести или др. тонкого металла(кстати у меня на базе всего навалом), по лекалам чертежи которые переводим в электронный вид и заказываем плазморезку из 3 мм-ки, свариваем, красим самостоятельно,ставим на место ,
Для понимания стоимости вопроса нужно примерно изобразить на бумаге развертку с ориентировочными размерами.
У меня на базе все можно сделать и металлобаза за забором. За деньги только резка и сварка остальное сами,уверен будет вполне бюджетно, да еще если опт.
Ну а ежели кто нароет чертежи так вообще красота, я искал задрался... бл...
Не вопрос, давай сделаем.
Запчасти пришли, завтра встаем на ремонт.Вот только с радиатором печки не сраслось будем смотреть на старый когда извлечем.Погнали :superstition:
Макс, удачи!
@Dmitrich78
Да уж богам ГРМ молюсь..
главное не сцать!)
@DpblH,Мой механик точно не ссыт ...
Вот так сейчас выглядит джип,заслонка отремонтирована,радиатор печки запаян,заменен вакумник, колодки в круг, очищены и смазаны суппорта.
Макс,завтра надеюсь на Джипе приедешь на встречу?
@Dmitrich78,Дим работы и остальных дел до усрачки,не уверен что смогу. До субботы то рукой подать..Ещё нужно успеть шакл и проставки внедрить,
Рычагов от трактора не хватает)))
Кому интересно, можно пройти бесплатную диагностику подвески. отвечу в личке
Изменено пользователем _Кузя_
жень,за это и в баню отправить могут.
спасибо Сань, сейчас исправлю, не подумал(((
даже за бесплатную??
  • Valerich
  • Константин_
  • Lih0y
  • Vladimir_
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175178 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17381 Просмотр
    • 422844 Просмотра
