совместные выезды
Гость segun812
Автомобиль: УАЗ Патриот
, ну впрочем экстремально =) там был один момент, куда я не сунулся бы точно - не доезжая Якимцево (Горицкое СП) со стороны Твери вдоль просеки для высоковольтки направо. Если у кого есть желание глянуть - скатайтесь. Но там наверно уже на котлете надо лезть. По навигатору, кстати, это дорога к одной из деревень =)))) Кстати голова головой, а без джека при моей ситуации единственный выход - поиск чуть-чуть трезвого тракториста на тракторе =)
, кстати, на многих роликах видно, что если грунт мягкий на глубину больше дорожного просвета, то МТшная резина тоже не вариант. Сразу можно оказаться на мостах. Я не профи - может это только кажется. И если кто пояснит или покажет - буду только рад набраться опыта.
@Не Женя, все зависит от массы авто и резины. т.е. на кирпиче и свомперах можно и пройти(я так думаю),а при массе патриота... надо 2 машинами пробовать в любом случае.
Ну вот в принципе на псевдоатэшной каме 221 я и полез один с надеждой на хай лифт. У меня уже руки чешутся еще куда нибудь в грязь залезть :-D
С палатками? Я за. Главное чтобы жена согласилась :-D сейчас холодновато. Вчера все промерзли из за ветра. Можно внеплановую встречу замутить и заодно обсудить все.
я уже по гарантии дерьмосцепление змз жду две недели и пока никакой определенности. Надеюсь коробку не убью пока так езжу...
@Не Женя,  Хорошая болотинка! Дорогу туда запомнил ;)?
Конечно! Такое не забудешь! Повторюсь: летом наведаюсь туда 100%, т.к. по карте там деревни (около 3-х), но как бы ни пытался туда подъехать - дорог (для пузотеров) НЕТ! Это очень удивило (этож не тайга).
@Не Женя,может лукас проще поставить? Керамику? И забыть ))))))
Предлагали за 5700 поставить. я подумал что штатное еще пару раз поставлю бесплатно, а перед тем как гарантия кончится - поменяю на лук. Надеюсь для коробки негативных последствий не будет, а если и будет то по гарантии еще 2 года есть возможность предъявить.
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
:D  сплошная инкапсуляция :good:
Даешь куданибутьвыезды?:)
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Паша, Олег привет.
Куда заподевались? :D
@mufon, ты Жип не продал еще?
Значит поедешь с нами на Фортунере.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 62 гостя (Посмотреть всех)
    • Poland
    • even 16
      • 13064
