Подшипник
серьга
Автомобиль: Гранд Чероки 1998
Гудел подшипник первичного вала. КПП 5ст . механика . В магазах огорошили ценой в 8 - 10 т.р.Кто может помочь советом ? Может есть все таки аналоги ? Оригинал за такую конскую цену обещают только через месяц .Коробас снят , чирок в простое !
Автомобиль: jeep
Берешь подшипник и топаешь в спец.магазин по подшипникам там по номеру или геометрическим параметрам выбираешь платишь рублей 200-500 и радостный бежишь домой ставить на папелац :crazy:
а номер у него есть?
на обойме должен быть (реже на пыльнике)
На обойме номера нет , по номеру на пыльнике не пробивается . Спецмагазин у нас отсутствует . Наружная обойма 92 , внутренняя 32 , российские аналоги не подобрать т.к. их размеры кратны 5 .
а ширина?
Да х.з. я не выбивал его .Вот еще по нему - 35тм03nx
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Номер его по каталогу скорее всего 83502681. Ценник конечно кусается. Можно CROWN c Америки заказать под этим же номером он дешевле, но ждать тоже не меньше месяца.
Автомобиль: гранд чероки 5.2
точно. для меня лично важен диаметр внутренней обоймы а наружний по любому подгоняю . или рассточка обоймы или наружняя втулка. правда у меня под рукой станки.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Igor_B
    • alex1812
    • Art S
    • sanek7100
    • Alexq
    • ales1988
    • Nordicus
    • al_ch
    • boro
    • greedman54
    • igor 050
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
