Цокает в двигателе снизу.
Цокающий звук снизу двигателя. Звук был и при покупке. Проехал почти 30000. Масло не ест. Звук за год не изменился. Слышно сильнее около колес, особенно слева. При открытом капоте и спереди его совсем не слышно. Появляется на горячую. Если машина стоит на грунтовой дороге звук тише, на асфальте громче. Видео:
У кого мысли есть откуда может идти. Или это норма?
  • Ответы 125
  • Просмотры 16,7k
  • truckdriver
    truckdriver
    Возможно я и ошибаюсь, но даже "неправильное" масло приводит к фатальному исходу за несколько км.
  • Любой мотор рано или поздно приходит к капиталке. Или помойке. Чудес не бывает и все эти "волшебные" присадки, в лучшем случае, могут отсрочить этот процес, но чаще, увы, ускоряют. Так,
  • Там цокать и кряхтеть может что угодно, вплоть до зубчика на маховике обкусанного, из-за этого мотор разбирать??? Остыньте, други!!! Если это критично, то скоро поймёте по некорректной работе двигател
@MIB дак а стук такой же был, цокает то как будто одни и че то очень громко
12 минут назад, rocket сказал:
или это одинокий компенсатор?
Нет.
Доставал за два раза:
С начала левую сторону - собрал. Заводил ездил стук присутствовал.
На следующий день правую - собрал, стучать перестало, только было слышно, как работают форсунки.
6 минут назад, rocket сказал:
Да цоколо очень громко, просто грохот
@MIB фуф, а то я чет приуныл даже.
Думал юбка поршня
мне слесарь сказал, вот такмна мерсах и у него на паджерике и это поршень юбкой третсся.
Но я такой болезни у нас не слышал
если бы клапан или поршень я думаю там бы двигатель семерило )
А почему например не ГРМ брякает так?
@shytmn ели поршень юбкой стучит от перекоса или вкладыш выпал, то просто стук.
вкладыш отпадает , потому как он не уйдет при прогреве.
А вот юбка поршня при прогреве встает на место.
Дак а что цепь то зацокала??? она же гремит
А вот по видео то мне не понятно на что жалоба ) я там все слышу )
компенсаторы думаю сверху шумели бы не хуже чем снизу.
Изменено пользователем shytmn
сверху не слышно почти
Акустика снизу лучше
Из маслосьемной горловины вообще ничего не слышно, одинаково что с открытой, что с закрытой
Сверху стук тоже есть, но больше всего из под правого колеса
1 минуту назад, rocket сказал:
Это не очем не говорит тоже так пытался найти источник стука.
@MIB если гидрики, то я спокоин. Хер с ними.
Успокоитель цепи - хуже.
А вот что б у кого то что то с коленом, шатуном или поршневой было, я вообще не нашел
Изменено пользователем rocket
8 минут назад, rocket сказал:
Хер с ними.
Ну почему? Тоже так думал. Потом свои вот почистил и от легло.
2 часа назад, rocket сказал:
Нечто похожее наблюдаю у себя. Сверху практически не слышно, под арками да. При перегазовке стук уходит с ростом оборотов? У меня на 1000 уже не слышно. Выложите запись при перегазовке если не сложно.
Как версия для обсуждения, предложу рассмотреть вопрос отрыва болтов на выпускном коллекторе и соответствующий пропуск газов.
Еще уточню, может быть будет полезно, при изменении нагрузки (перевод селектора в D или R) цокот усиливается, становится более отчетливым.
Изменено пользователем userasu
51 минуту назад, userasu сказал:
Да
Да
Вот. Все сходится к тому, что мы с вами болеем одной заразой. Но я его уже купил с таким стучком, а у вас он когда появился? Вы когда капиталили что меняли?
Причины могут быть следующие:
1. гидрики. ИМХО, менять надо сразу все. Надо ли при этом как-то промывать маслоподачу ХЗ;
2. растянутые цепи или колотые натяжители. менять только на оригинальный комплект (примерно 250$ в usa без натяжителей);
3. пропуск газов из выпускного коллектора. По идее, визуально можно понять, если будут отломанные болты;
4. стук ВГШ (верхней головки шатуна) т.н. wrist pin knock или перекладка поршня piston slap. Здесь уж капиталка без вариантов.
Надо дожимать эту тему 100%
Примерно такой же звук на моем 4.7 при запуске, это гидрики, через 15-30 секунд все затихает.
3 часа назад, userasu сказал:
ые болты;
А при этом разве при прогреве стук уходит?
и вообще есть с кем такое на наших двигателях приключилось?
30 минут назад, KarabasMotp сказал:
У меня, думаю и у ТС, так быстро звук не стихает. У меня только при переходе стрелки температуры ОЖ во второй сектор. Если бы так быстро, вопросов бы не было, 100% гидрики. А так ХЗ.
Да и в это случае при прогреве стук не уйдет
@userasu Сколько ездите с таким стуком?
4 минуты назад, rocket сказал:
тут надо опыт иметь богатый. А так, весь Ютуб завален примерами стучащих на разные лады 4.7 ДВС от Крайслера. Слушал, сразу скажу на шатунные вкладыши не похоже ни сколько, 100% не они. По поршню и поршневому пальцу ХЗ.
Вообще эти движки любят хорошее масло, все в ним очень плотно с малыми допусками. Страдают от плохого масла и убиваются от него быстро. У вас то, с масложором как дела? Видел ваш пост на эту тему.
Цепь клоес
прошло 15 тыс.
башмаки и натяжители тоже менял, двезды сказали целы
Началося стук черес тыс 50 после зилития присадки ЕВРОЛ с хромом
я около 5К проехал. Но это не показатель. Этот ДВС будет переть до последнего, дури много. Но стук не прогрессирует.
Цепь клоес
прошло 15 тыс.
как это через 50 тыс? 50 тысяч что ли километров?
1 час назад, userasu сказал:
Нет, через 50 км после присадк.
ошибся
2 минуты назад, rocket сказал:
ошибся
Ибо не фиг всякую бяку в масло добавлять.
@userasu масложер у меня был через вентеляцию. Поставил самодельный маслоотделитель из стружки нержевейки для мытья посуды. И жер ушел. Все обратно стекает
@KarabasMotp Ну давойте рассудим:
что случится то от бяки могло?
3 часа назад, rocket сказал:
Началося стук после зилития присадки ЕВРОЛ с хромом
Гм... По моему причинно-следственная связь налицо.
7 часов назад, rocket сказал:
Евгений выше уже ответил
9 часов назад, E_Gun сказал:
Мне наоборот, такой расклад вселяет надежду, что все не так плохо (капиталка), а проблема именно в гидрокомпенсаторах клапанов или цепей, поскольку за 50км ни какая присадка в масло не приведет к фатальному износу деталей ЦПГ.
ТС, если банка от присадки сохранилась, выложите ее фото или просто парт-номер для заказа, залейте долгую промывку в масло (например от LM), покатайтесь 150-200км и смените масло, можно использовать и быструю промывку, но нормальных контор.
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30765 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193578 Просмотров
    • 435955 Просмотров
