Цокает в двигателе снизу.
W124/300E
47 минут назад, rocket сказал:
моторист сказал, что юбка поршня.
Юбка поршня что?
Износилась? Отвалилась? Раскрошилась?
Это не диагноз. Это политкорректно: "Износ цилиндра, при котором поршень перекладывает".
С этим можно ездить вечно. Ну, или пока компрессия есть.
Так же как и с изношенными втулками ВГШ.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В другом форуме пришло,  ничего не напоминает?
Диагнозы: начал троить, иногда пропадала тяга, но потом возвращалась. Иногда шел заметно белый дым. Поменял у своего мастера (спец по американцам) маслосъемные колпачки и комлект цепей ГРМ. Нижняя крышка не снималась. Потом поехал на замену масла. Товарищь посоветовал промывочным маслом 10 мин прогнать и слить. После этого залил 5w30 то, что и раньше, и поехал... через 150 км после резкого обгона загорелась лампа давления масла и начала плясать стрелка. По всей видимости тем шлаком, что слетел с мотора во время ремонта + промывочное масло забило маслоприемник. Остановился, дал стечь этому шлаку в поддон, завелся и поехал дальше. Датчики и давление были в норме. Еще через 40 км, после нескольких поворотов опять масло ушло, постоял, стекло и все. Через пару дней еще вернулся в Москву и решил съездить на диагностику в Пикап центр. Чтобы показать эту хрень с маслом диагносту выехали на дорогу и я дал просраться. Лампа занорелась и уровень упал в 0. Доехали 1-2 км до центра и я понял, что дальше ехать не нужно )) уровень масла не поднимался больше???
89
@Giraffe вывод?
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Вывод: Не меняй свойства масла всякими присадками (только если того же производителя что и масло).
От стука спасет замена гидриков, но на прогреве он может остаться.
Твои хотя бы нужно почистить в них поршень и верхний толкатель подклиневают из-за масляного налета поэтому и такой стук.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH '07
В 15.06.2013 в 00:46, DOCTOR81 сказал:
Цокающий звук снизу двигателя. Звук был и при покупке. Проехал почти 30000. Масло не ест. Звук за год не изменился. Слышно сильнее около колес, особенно слева. При открытом капоте и спереди его совсем не слышно. Появляется на горячую. Если машина стоит на грунтовой дороге звук тише, на асфальте громче. Видео:
У кого мысли есть откуда может идти. Или это норма?
Такой же, только звонче на холодную, с прогревом уходит. Нашёл причину? Говорят гидрики, но блин, они же не могут стучать минут 10?
2 375
Автомобиль: в подписи
Когда "залегли" - могут.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • vrv377
    • Maxigal
    • Solist
    • Евген17
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
