Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Неожиданно полетел АКБ, зарядку практически не держит.
Не знаю, то ли мне такой "качественный" попался, то ли они теперь так и живут. Но 3 года всего и под замену.
Сейчас хочу какой-то хороший взять, желательно чтоб на дольше хватило.
Что брать? Точнее спрошу не так.... интересует вариант "цена-качество"
