Какой АКБ лучше брать?
Неожиданно полетел АКБ, зарядку практически не держит.
Не знаю, то ли мне такой "качественный" попался, то ли они теперь так и живут. Но 3 года всего и под замену.
Сейчас хочу какой-то хороший взять, желательно чтоб на дольше хватило.
Что брать? Точнее спрошу не так.... интересует вариант "цена-качество"
  • Ответы 314
  • Просмотры 63,5k
  • это 2011 год ноябрь месяц
  • Послушай дружище, я конечно понимаю, что ты продаешь аккумы давно, а тут оказывается что ты не знаешь как они устроены и это обидно. Тем не менее твой апломб неуместен. Я тебе ссылку привел на сайт п
  • 1. Я на форуме в аккумуляторной теме, если ты не заметил. 2. Жене своей указывай что и где ей делать. Я доходчиво объясняю?  3. Ты чего никак не уймешься? Я дважды тебе предлагал бред твой снести. Т
С 2012 работает Американо, выбирал долго, точно по размерам и току в соответствие КК, и из всей массы тогда подошёл только этот..., + на вебасту, были и простои по 2 месяца и длительная непрерывная работа, сейчас понял - как повезло при случайном выборе.
Только он довольно редкий в магазинах. Подходящий 78DT850 стоит 7300 в Emex.
Cherokee KK, CRD, 2012. Какой аккумулятор подойдет точно по размерам и креплению? Цена низкая, качество высокое, гарантия длинная :D Это я на будущее, штатный пока пашет.
Брал аккумулятор здесь и цена и качество  :up: !!!!
я себе Mutla (с индикатором заряда что бы было видно когда севший) фирму взял в Москве за 6000р это со скидкой.. так как свой туда же старый сдал за 800 р
Вот этот индикатор может сыграть плохую шутку.
То есть индикатор зеленый, а машин не заводится, и человек бежит за эвакуатором, чтобы попасть в сервис. Там, в свою очередь, идет раскрут на какую-то серьезную неисправность, берут так тыщ 20-25 + эвакуатор. А сами ставят новую батарейку за 6000 и усё.
Этот глазок стоит на одной банке и показывает, что в ней творится, а остальные остаются незамеченными. Так что глазок этот (в определенной среде) называют "глазок для лоха", никому не в обиду
P.S. говорю это потому, так как сам занимался АКБ и уставал всем обьяснять про это. Кстати, здесь я тоже подробно описывал про глазок, просто надо почитать.
  • 4 месяца спустя...
полностью согласен
  • 5 недель спустя...
Вот тут можно подобрать АКБ по машине - http://www.dekacatalog.com/ Довольно не плохой каталог.
Админы, может его как то выделить? нажимаем согласен и в перед
каталог очень правильный
Встречался мне этот каталог . В нем моего Чирка нет , но есть его братишка Либерти . Площадка под АКБ у Чирка и Либерти (для V6 06-го и позже) имеет тот же каталожный номер , соответственно , и размеры те же . "Правильный" каталог выдал 634MF , 734MF и пару AGM . У всех четырех размеры (ВхДхШ) одинаковы (Inch) 8 х 10,75 х 6,875 или в мм 203 х 273 х 175 . Так вот заявленная длина больше моего родного Мопара (и того что можно впихнуть на родную площадку) ровно на (Inch) 0,75 или 19 мм .
 Листал и другие каталоги , этот https://www.varta-automotive.ru/ru-ru по размерам/емкости/току почти точную информацию выдает , но , сука , выкатывает обратную (0) полярность , хотя у V6 прямая (1) .
Мой родной акб похоже все..пора  в утиль
Стал искать замену, нашел вот такого зверя....
Пользовал кто этот или эту серию аккумуляторов Аком?
Показатели незаурядные, 3 года гарантии, есть в наличии, цена не космос, обслуживаемый - можно плотность проверить, уровень проконтролировать..
Аккумулятор АКОМ REACTOR 100 А/ч (1000А)
Изменено пользователем Pomor
Подскажите какой размер аккумулятора подойдёт по размеру в wk2 5.7 дорестайл?
Купил в октябре 2016 года Banner Power Bull 12В-95Ah полярность прямая (российская) 303x173x203(225) P95 05. Зимой радовал отлично крутил заводил. На брелке от сиги глянешь заряд всегда 12.8.
Ездил правда мало. Иногда зимой по месяцу стояла, пофиг, заводил в большой минус тока в путь, закрытая на сигу. Сейчас машин стоит два месяца, в гараже сига выключена, утечек нет 100%.. Две недели назад заводил, в гараже переставить подвинуть, всё отлично. Прошло две недели, вчера пришёл колодки думаю поменять, выгоню на улицу тепло хорошо, раз, и всё два раза крутанул, и сдох щелкает втягивающее и ни хрена, VIC на ноль сбросился. В прикуривателе приблуда стоит вольтметр 11,3 показывает. Поставил зарядку. Полчасика позаряжал. Вроде крутит, еле еле, завёл, зачихал засемерил, но завёлся. Выехал из гаража. Померил тестором 11,7. Поставил на зарядку небольшим током. И занялся делами. Заряжал часов 5. Еле крутит, но завёлся. Обороты под 1000 долго не сбрасывал. Ток от Гены 13.7-14.1. Помаслал минут 20. Заглушил. После завёл но пободрее. Загнал в гараж скинул клемму. Пошёл домой злой и расстроенный!
Отсюда вопрос, что всё, не прошло и года 7500 в помойку?
Или как то можно реанимировать?
Акум такой. Зарядка такая.
Позаряжал ещё 7 часов уже на среднем токе, Эффекта ноль, еле крутит. Выходит  Banner Power Bull говно.
Электролит-то проверил?
@TheTERMINATOR,
А нифига его не проверишь, не расковыривая. Всё запаяно. Пробок нет. Да и выкипеть он врядли смог я мало ездил. Попробую в магаз сдать гарантию аш 2 года дали.
Пробок нет.
Не верю.
Тогда тем более, нефига париться.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Не верю.
Визуально их нет. Надо расковыривать пластинку сверху.
Просто не прошло и года, пришёл гемморой нежданный. Раньше какие акумы покупал, по пять лет отхаживали, ну минимум три, что импорт, что наша Тюмень. С варварским отношением, и в ноль сажал, и электролит выкипал. Долил водички зарядил и забыл. Варта только сильвер также за полгода сдохла.
всё одноразовое стало...
Дело дальше. Привёз в магаз, по гарантии у нас Катод называется. Неплохой магаз, отзывы вроде положительные, да и в основном там я всегда акумы брал, и Друзья тоже. Меряют тестером 11,7. Берем на экспертизу, типа, он не обслуживаемый, плотность и уровень не посмотреть, будем заряжать. Ладно думаю, зрен с ним. Говорю, а ездить то мне как, в ответ "вот еслы бы, вы приехали на жигулях семерке или пятёрке или приоре, то далиб вам на подмену, а так типо болеше 65 Ач. нету подменных." Думаю молодцы выкрутились. Хорошо Козлик выручает, запрыгнул я в него и умчал на работу. Прошло 7 дней, тишина, обещали позвонить. Сегодня заезжаю сам. Выносят, меряют тестером 12,97. Я говорю это конечно хорошо, но через скока или когда он сдохнет. Нифига ни сдохнет, выволакивают прибор Бошевский, какойто. В нем имитация пуска стартеро, и ток пуска, и ток разряда, и тд. и тп. Пробуем вроде всё отлично, прибор показывает. После теста прибором заряд показал 12,73. Плюс ещё потребовал с банальной нагрузочной вилкой повторить. Всё в поряде. Отдал денег за зарядку 300 р. (в гарантийке написано, типа если привезли разряженный, то зарядка за счёт покупателя). Пообщался с ребятами из магаза, клянутся, божаться, что всё в норме, пластины не замкнутык, и т.д и тп.
Вот думаю, что это всётаки, постепенный разряд, от долгого неиспользования авто? Или хана ему. Чот зима скоро и нет желания, таскаться с ним домой заряжать, и греть.
А дата производства у него какая ?
Вот думаю, что это всё-таки, постепенный разряд, от долгого неиспользования авто? Или хана ему. Чот зима скоро и нет желания, таскаться с ним домой заряжать, и греть.
у меня баннер сдох через год и два месяца использования
16 год гдето середина. Купил в октябре 16
Я как-то купил Варту. Новую в пленке. А оказалась произведена 7 лет назад. Умерла через неделю. Я в поисках причины разряда пол машины перекопал...
@Pomor, Не я всегда обращаю внимание на год выпуска.
Я покупал АКБ Varta. Гарантию на него 2 года выписали. Отличный аккумулятор.
https://www.36volt.r...olyarnost-obrt/
http://www.akom.ru/catalog/reactor
Неужто никого не заинтересовали показатели?
Я в мае, когда выбирал аккумулятор, в инете почитал и по магазинам поездил - сказали у Аком сильно качество упало, убрали их из продажи. Тюмень стандарт взял.
абсолютное дерьмо,а гарантию могут выписать и на 10 лет но ты по пробуй вернуть батарею :P знаю так как торговал акб
@Pomor,показатели хороши но тока на бумаге а в реалии хотелось бы узнать как может акб с утонченными пластинами жить 4 года и при этом пусковой ток большой. ВСЕ ЭТО БРЕД
@uragan-z65, спорить не буду, т.к. я не торговал АКБ. Высказал просто мнение, исходя из своего опыта. Может, мне просто везло)
  • David1911A1
  • yury98
  • olegs101
  • _del
  • DeepGreen
  • AlexMalush
    • 22 Комментария
    • 31066 Просмотров
    • 194315 Просмотров
    • 436974 Просмотра
