Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: Wk2 3.6 Limited и Ford escape
Кто пробjвал масло Windigo ?
Хочу еще присадку керамику попробовать.
Кто что может сказать?
лучше бы я этого не делал))) сколько людей столько и мнений+1.
Понял что самое оптимальное-менять масло каждые 7 тыс и не париться.
Меняю каждые 5 тыс. Уже давно и на многих машинах. Проблем связанных с двигателем и маслом НЕТ. к примеру FORD escape почти 500 тыс. км прошел без ремонта движка и катаюсь на нем по сей день
437
если есть пример масла, на котором мотор прошел полмиллиона без ремнота - так чего еще искать-то? ;) заодно и огласите... :)
33
Масло Mobil 5w30, но я думаю, что дело больше не в масле, а в регулярной и частой замене.
Год назад пришлось снять поддон, так как прокладка начала сопливить. Так вот сам поддон и все что видно с низу было чистое, практически как новое.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Всем привет! Лью масло GM 5-30 так вот вопрос машинка его жрет примерно 500 мл на 2000 тыс. Суть вопроса двигатель 3.6 должен масло есть или масло менять надо на другое?
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
Лил масло Castrol Edje 5w30 - появился жор, перешёл на Motul 5w30 - все нормально.
Все понял, перейду при следующей замене на другое масло тогда!
И раз уже зашел тут разговор - так я и не понял из всего прочитанного, какое масло лучше 5-30 или 5-40?
Работаю в Mobil 1 Centre и с самого первого ТО лью Mobil 1 5W30 ESP все отлично.
По опоту работы с автохимиеей все масла и смазки +/- одно и тоже(согласно своим спецификациям), а дальше вступает маркетинг.
Кто больше в рекламу денег вбухает, тот и ПАПА =)
Меняю масло каждые 8 000 км.
P.S. у родствеников сервис в Пендосии, они там миниралку льют и не парятся.
Автомобиль: WJ 4.0 242 Limited
WK2 3.6 Overland
Остановился на двух вариантах Statoil Laserway C3 5\40, либо Российская разработка от Тотек.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 238 л.с.
Подскажите, какое из этих масел нужно заливать в бенз мотор?
-Моторное масло Shell Helix Ultra ECT С3 5W/30
или
Моторное масло Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W/30
По сути можно, то и то... но какое будет из них лучше? Или какое из этих масел заливает диллер? Просто сам делаю промежуточные ТО, чтобы не мешать разные масла с дилером.
Заранее всем спасибо!=)
@LavrikoFF
Я бы наверное ультра залил, и вообще я лично хочу на 5-40 переходить!
Почитал инфу по данным маслам - отзывы отличные, но теперь проблема где его взять в Екатеринбурге - у нас им не торгуют!
А кто что слышал про масло eneos и xeniom x1?
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Нормально? не расходует его?
Нормально не расходует его?
Од мне значит такое же залил... От ТО до ТО ни на миллиметр не опустилось по щупу...
91
Аналогично
Значит залью его при замене! Спасибо
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Нашел такой ресурс. по обслуживанию WK2 http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm
Так вот на этом ресурсе упоминаются масла
Причем для разных годов выпуска разная вязкость
5W-30 (3.6 V6, 2011-2012 models)
5W-20 (3.6 V6, 2013-2014 models)
А что разве какое то отличие у двигателей есть?
Изменено пользователем faceless
Ну, если верить wiki, различия есть - https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Pentastar_engine
437
где там про изменения в моторе? ничего вроде нет.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
А добавление системы VVT, а она от давления работает вроде как.
437
VVT - это изменение фаз подъема клапанов? так с самого начала была, не уверен, что от какого-то давления масла зависит, да и в тексте с вики я не вижу ничего про это
33
различия есть
так значит и масла разные треба? :huh:
290
@vs., В движку я не вникал особо... но кмк VVT была усилена что ли...
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Сомневаюсь в усилении, хотя бы не навредили и то хорошо (в чем я тоже сомневаюсь :( ), но 3.6 VVT 2011г.в. на 0w40 трудится и не ругается.
290
Пробки Тём, пробки помогают.
2 155
Такие? :)
2 155
Пипец.А уж под управлением фиата.....
http://articles.sae.org/14322/
Бедные поклонники "неубиваемых" бензинок :(
Кавычки то сотри  :comando:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
дорестайл рулит  :)
437
 ?Никасил или чё?
это ж не бмв.
а у дизеля поршни люминевые )
437
у дизеля ж "чугуновый" блок - могли б и поршни блюсти )
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • vladislav83
    • bushmen
    • шуайб
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
