Какое масло лить в Pentastar?
тише возможно,. но только на холостых. Да и то-если загремел,то скорее всего уже есть проблемы)))))
 Вязкость масла на разгон и запуск не влияет-первая цифра одинакова))
если выкинуть вообще все трение из мотора мощность возрастет на 6% (табличные данные кафедры моторостроения МАМИ)...ибо в моторе нет сухого трения,все мажется
все масла с чудными названиями......где их выкапывают??? Шеврон,Тексако,Амсойл, кроме дешевой закупочной цены интересного в них мало
у Шелл завод крутой.....но вРоссии. Это все и портит
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Одним из этих человеков был я. И да, зимой чувствуется пока не прогреется. Летом - нет. :)
на непрогретую вязкость масла одинакова! 75.
не путайте коробку с мостами
8 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Разве? На примере кастрола, раз он ближе. Разница при 40° по вязкости почти в 2.5 раза. Что там при зимних температурах вообще ХЗ :wizard:
https://www.vsemasla.com/castrol-syntrans-multivehicle-75w-90.html
https://www.vsemasla.com/castrol-syntrax-longlife-75w-140.html
309
Масла, которые производятся в РоссииМасла, которые производятся в России
59 минут назад, Polo сказал:
Почему вдруг Шелл, со своим супер крутым заводом в РФ -это гавно?
Вопрос не про Торжок. Там только мешают. Основной мега- завод в Катаре по производству GTL базы и не только.  Вот его стоимость-то и надо отбивать.
49 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Ну вот это едва ли. Так для информации: компания первой в мире произвела синтетическое моторное масло.
Можете ознакомиться с интересным файлом, где есть информация какие брэнды мешают масло на территории РФ.
Изменено пользователем srs3491
добавление информации
Нужна статистика! 150000 -200000км и посмотреть.
А ещё,хотите совет? Приехав в техцентр,попросите бочку. Пустую бочку вам отдать. Бочка,это Геморой!! Расходуется быстро,от двух до пяти дней. Места занимает много. И нафиг никому не нужна.
Обратно бочки поставщики не выкупают,только те ктоторгует осветвоенным маслом :lol2:
309
Только что, AUTO TRUTNY сказал:
Бочка,
Никогда не видел Amsoil в бочке. Равенол фасуется в бочки, и то не все масла.  0W20 и 5W20 в экобоксы по 20 литров.
309
4 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Кастрол не из Новокуйбышевска случайно?
ну что друзья, итоги.... Вчера был у ребят из Мопар+ на юге.... Замена рокеров + гидриков + ТО + масло в АКПП...
пробег 133000 км, европеец минивен RT - Крайслер Гранд Вояджер по нашему.... 100000 км на Кастроле 5W30... Работал тихо, не грохотал, масло от замены до замены не доливаю. Стиль езды - разный - где хочется - притапливаю, где приходится - тошню в пробках. В загараничных поездках стрелку заваливал под 170, причем довольно длительно...
ИТОГ - парни все сделали четко и красиво. С утра машину привез, вечером забрал
Денис выложит красивые фотки валов и внутренностей. Дополнит своими развернутыми комментами.
если вкратце - ни одного мертвого рокера/гидрика не найдено - валы все живые, износ минимален (притащил на всякий случай 4 вала, но не пригодились) грязи и прочего внутри мотора нет, налета и отложений аналогично. В общем моя религия Кастрол - лет 15 уже пользуюсь 5W30.... буду продолжать... Всем добра и позитива...
@up6 добавь,какой касторол?
МАГНАТЕК смерть мотору медленная и неминучая
TITANIUM  красавчики!! Хорошее качественное Масло ( надо только постараться брать из бочек,ибо оно другое)
1 час назад, srs3491 сказал:
Я не экономлю на клиентах. Зачем оно мне?
в желтых банках.... какой он там, я не проверяю.... беру в коробках, не из бочек -:)))
Mps
545
Автомобиль: WK2
@up6 на твоём масле написано Manufactured in EU. Подробней не смотрел.
я тоже его не разглядываю...
Mps
545
Автомобиль: WK2
Штрих-код выдал Германию.
вечером сфотографирую банку... если Денис не опередит... он вчера ее на мощный фотик среди коробок с Мопаром в багажнике заснял -:)))
164
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Надо купить одну большую бочку правильного масла, чтобы для всего клуба хватило
а лучше цистерну -:)))
про интервал забыл написать - по щитку обычно - когда ругается, в среднем это 7/8 тысяч  выходит... масляный фильтр, разумеется, MOPAR only -:)))
164
Только что, up6 сказал:
ХЗ как он считает... сейчас масло поменял после 3т пробега, показывал 60% остатка ресурса. Видимо по часам.
я не всегда жду напоминалки.... психологический барьер у меня 7/8.... многолетняя привычка....
164
Аналогично, на всех машинах предидущих, и они меня не подводили никогда.
309
В 27.01.2020 в 17:30, MoparPlus сказал:
в одной таблице.
Можно добавить файл с допусками Fiat
Допуски Fiat
309
Не удобный в этом плане новый сервисный регламент:  ТО каждые 12 000 км.  На корейце меняю каждые 7500 км. Регламент 15 000 км.  6 000 км все-таки явно "недокат" масла.
437
В 02.02.2020 в 09:37, Polo сказал:
Вера в заграничные чудеса сильна в наших людях.
Мифы про то что у нас все плохо работают, живучие
Заводы плохие, а автосервисы крутые? Так не бывает
ага, не бывает - потому и сервисы как заводы ;)
в германии или австрии дилеру трудно понять, зачем присутствовать при замене масла и как мастер может не поменять фильтр или не то масло залить.
а частные сервисы в РФ, где, бывает, люди думают головой - могут быть хорошими. если за мастерами следить опять же )
тоже заливал 75-140 в мосты - чувствуется и летом по сравнению с 75-90.
Изменено пользователем vs.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@srs3491 если внимательно почитать инструкцию, то у вас пробег будет намного меньше 12 тысяч от замены до замены. На вашей машине компьютер должен сам корректно считать ресурс в зависимости от нагрузки. Были случаи, когда люди и 6 тысяч не выезжали от замены до замены.
P.S.  Я не модератор, прикрепить ничего не могу.
437
1 минуту назад, MoparPlus сказал:
у меня такое было, а теперь на таком же масле  - раза в полтора, если не 2, больше показывает
Mps
545
Автомобиль: WK2
При этом стиль езды везде был один и тот же? ПО не обновляли, датчики не меняли, в грязи не буксовали, прицепы не возили?
437
3 минуты назад, MoparPlus сказал:
ага ) по обновляли, но это для перехода как раз на плавающий интервал замены, а после - нет; думаю, может коротких поездок стало меньше, т.е. пусков - если он по ним считает. ну и может темп. воздуха учитывает
Mps
545
Автомобиль: WK2
@vs. уже писал где-то, что он много чего учитывает. Была машина. Уехала в Сочи, там где-то жёстко колесила по грязи, вернулась в Москву и загорелся индикатор. Поменяли. В следущий раз приехала через десятку, так как передвигалась по трассе с редкими заездами в город.
309
14 минут назад, MoparPlus сказал:
Прицепы не возил, не буксовал,  на ТО у дилера был в сентябре. Обновлений и реколов вроде бы нет.  За 10 000 переваливает счетчик легко. Да и что он считает? По каким параметрам оценивает состояние масла? Кроме реальных анализов отработки конкретного масла с конкретного ДВС - все остальное гадание на кофейной, вернее на "масляной гуще".
Поэтому для мну дилемма: меняю через 6 000 км, но земноводное душит, что сливаю еще вполне работоспособное масло.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Valvet
    • Fizruk52
    • AmbRW
    • Алексей Майстер
    • Docky
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
