Какое масло лить в Pentastar?
Ну например, повреждения кулачка от более густого масла, чем рекомендовано пойдет в качестве аргумента?
438
не пойдет, конечно, потому что это примерно то же, что и просто "нельзя, и все".
Иван конечно. голова, но тут и не с ним спор, а с кем-то, кто давал какие-то объяснения своим предположениям о повреждении из-за использования масла рекомендованной (!) крайслером вязкости. повреждения скорее из-за недостаточной вязкости могут быть
Изменено пользователем vs.
Еще например для моторов с 16 года:
По спецификации, в мотор 3.6 после 2016 модельного года требуется наливать 0W-20
Масло 5W-30 может привести к повышенному износу пар трения механизма газораспределения.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/42321-strannyy-zvuk-pri-zapuske-36/?do=findComment&comment=1553627
Ремонтник особо заостряет внимание на этом:
Масло должно быть 0W-20!!!!!! это особо критично для мотора 3.6 моложе 2016 модельного года
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/42321-strannyy-zvuk-pri-zapuske-36/?do=findComment&comment=1553976
Рекомендации дают не теоретики, а люди занимающиеся ремонтом этих двигателей
Изменено пользователем Inga
900
@Inga
@MoparPlus ещё на днях давал ссылку на свой блог где они 3.6 разбирали, что там маслом псикать надо и и на близняк и на дальняк
А с 3.0 там попроще ( нет VVL), поэтому можно и не такое жидкое масло в мороз 5W-20
438
ну это же личное дело, слепо доверять чьему-то мнению или задуматься, есть ли основания для связи поломок и вязкости масла, например, не бывали ли такие поломки на масле 0-20, не является ли предлоложение о масле лишь одним из возможноых вариантов и т.д.
масло повышенной вязкости вряд ли может приводить к повышенному износу, а вот пониженной - легко
332
Вот ещё что нашёл . Вроде говорит по делу . По его словам 5/40 масло вместо 5/20 приведёт к тому , что 5/40 не будет смываться со стенок цилиндра и в конце концов приведёт к негативным последствиям .
438
не осилил слушать это, но если выступающий действительно говорит, что проблема в том, что "масло 40 не будет смываться со стенок цилиндров и это приведет к негативным последствиям", то, в общем-то, мне кажется, это вполне соответствует уровню аргументов против масла 40 ) -
-масло не должно "смываться" с стенок цилиндров.
конечно, более густое масло будет оставаться на стенках в большем кол-ве, что, с одной стороны, может вызвать чуть больший расход на угар, но и улучшит смазку и уменьшит вероятность задиров - при нормальной конструкции маслосъемных колец проблем быть не может; + облегчит жизнь коренным подшипникам,  распредвалам, за которые тут переживают, и т.д.
с другой стороны, маловязкое масло может легче засасывать в цилиндры, что также увеличит расход на угар - какой вариант будет более значим для угара, зависит больше от режимов работы мотора, а не столько от его конструкции, мне кажется. у меня расхода масла нет.
вода тоже может использоваться вместо смазки, и она будет удаляться со стенок очень хорошо, но вот хорошо ли это для мотора будет? )
332
Vs , вот тут с 17 по 20 минуту . Даёт пояснения человек . Очень похоже на правду
900
58 минут назад, Sergo19 сказал:
А вот с 20 по 22 минуту как то стремно стало, похолодело и сжалось все
332
29 минут назад, Iuri сказал:
У нас на бензине нет DPF .  И масло просто чаще менять надо и все
900
16 минут назад, Sergo19 сказал:
У вас на бензе 3.0 вообще ничего нет, можете лить любое масло и любой бензин и спать спокойно.
И так перестраховываемся, меняем масло примерно через 250 моточасов (5-6 тыс. км)
438
ну сил нет смотреть опять же ) -  вообще с 17 по 18.5-  легкий бред вперемешку с очевидными фактами, подающимися как откровения. Естественно, что более тонкая пленка масла оказывает меньшее термосопротивление, и температура мотора должна бы быть пониже. - я, кстати, не заметил такого, перейдя на масло меньшей вязкости, хоть и в классе 40. Но она (пленка масла) и имеет меньшую несущую способность, то есть дает меньшую защиту двигателя от износа. а выступающий делает обратный вывод, как будто от температуры зависит износ мотора, а не от толщины пленки. и т.д. если хотите меня убедить, что надо лить х=20 - то лучше ясно сформулированные причины, а если для себя прояснить ситуацию хотите - коли удовлетворяют такие видео, то и ладно )
я не пытаюсь убедить в необходимости использовать масло 5-30 или -40. моторы надежные, даже и на 20, похоже, ходят нормально ) просто поделился соображениями, почему не стоит так заморачиваться вязкостью.
438
кстати, тут еще что-то говорилось о том, что масло меньшей вязкости форсунке "легче забросить до дальнего клапана" - тоже удивительный, по-моему, вывод, т.к. на масле меньшей вязкости и давление в системе будет меньше, соответственно и "забросить его дальше" сложнее, а может и не получиться.
332
32 минуты назад, vs. сказал:
Насосу проще менее густое масло забросить чем более густое . Давления , я так понимаю насос масляный создаёт фиксированное !
746
2 минуты назад, Sergo19 сказал:
Парни))) вы чё физику забыли?😆😆😆 Конечно жидкое брызнуть легче, чем густое)))
Изменено пользователем ZOLTAR
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
5 часов назад, vs. сказал:
Если не лень почитайте https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-рассуждения-форумчанина-sae20-по-маслам/#comments много интересных буков от неглупого человека.
Автомобиль: WK2 3.6 Овер 2012
Нет, конечно - сравните давление масла при холодном запуске и при рабочей температуре двигателя при одинаковых оборотах.
746
8 минут назад, ZOLTAR сказал:
От оборотов зависит и температуры масла
14 минут назад, ZOLTAR сказал:
И я про то же - чем меньше температура масла , тем больше вязкость  и , соответственно давление масла при одинаковых оборотах - показывает прибор у Вас на приборной панели.
900
19 минут назад, VikV сказал:
На приборке кажет одинаковое 2,2 на всех оборотах на любой температуре  до 4000 примерно, потом включается 2 ступень на 5,5
У меня не так - давление плавно меняется в зависимости от оборотов, Вторая ступень включается от 3500. холодный запуск - давление 5,5-6,5 в зависимости от температуры на улице , обороты при этом примерно 1500. На полностью прогретом двигателе давление 2-2,2 на холостых..
900
2 минуты назад, VikV сказал:
У меня не так
Завтра утром проверю на всякий случай, отпишусь
332
Я имел ввиду , что давление , которое создаёт насос , зависит не от вязкости масла . То есть если масло гуще , припросить равных давление насос создавать больше не будет . Я так думаю .
332
2 часа назад, zhigro сказал:
А коротко можно ?
438
5 часов назад, ZOLTAR сказал:
и от вязкости, и от плотности.
5 часов назад, Iuri сказал:
это, наверное, если датчик не работает, или написали на приборке фломастером ) ну и 2.2 - это, наверное, на масле 20. я таких низких значений не видел никогда
5 часов назад, zhigro сказал:
3 часа назад, Sergo19 сказал:
А коротко можно ?
коротко - опять кто-то выдает откровения:
"так как текучесть масел 40 (даже 0W-40) - снижена. " - о!
Так как 20 и 40 это очень близкие масла. Тем более 20 и 30." - огонь!
"использование масел с HTHS выше 3.2 - просто глупо" - то-то специально ввели такой показатель и нередко отдельно оговаривают, что не ниже 3.5, хотя и соответствующие спецификации асеа и др. это определяют.
Это я в одну ссылку там ткнул только - и выдает это все один "неглупый человек".
Ну и коли мы ставим ссылки на любопытные утверждения - вот, пожалуйста :)
"Использование маловязких масел в двигателях большого «индейца» губительно сказывается на его здоровье. Особенно в случае с распространенной у нас бензиновой V-образной «шестеркой» 3.6 Pentastar"
https://auto.mail.ru/article/80791-stoit_li_pokupat_jeep_grand_cherokee_s_probegom/
900
6 часов назад, vs. сказал:
900
11 часов назад, Iuri сказал:
Обещанный отчёт и выводы.
Пентастар 3.6 2018 с VVL, EGR и ESS, масло 0W-20.
1. Холодный пуск после ночного отстоя, на улице минус 6, обороты 1500:
2. Через 10 мин, обороты 1200:
3. Через 15 мин, обороты 650 (ХХ):
900
Выводы:
1. @Sergo19, @Iuri и мануал Хрустлера правы - давление масла постоянное и поддерживается на уровне 2,1-2,3 Bar, на оборотах в диапазоне 3000-4000 включается 2 ступень высокого давления 5,3-5,5 Bar.
На масле 5W-30, кстати, которое мне официалы залили по старинке на ТО-1 в 2019, было все то же самое, возможно 2,3-2,4 точно не помню, но это сути не меняет.
2. @vs. не прав, ничего у меня не нарисовано, датчик работает.
3. Благодаря ужесточению Обамой требований CAFE к корпоративному расходу топлива, Хрустлер доработал Пентастар 3.6 таким образом, что в него одинаково рискованно заливать и 5W-30 (может недопискивать на дальняк) и 0W-20 (может пленка рваться).
И здесь уже каждый решает сам.
На горловине и в мануале написано 0W-20, да и @Лунный пчел так сказал (я ему почему-то верю), поэтому  и лью его, с надеждой, что с качеством масла повезёт и 250 моточасов оно будет держать пленку.
746
@Iuri ничего там не порвётся))) мы же не гоняем 190 на 5000 оборотах сутками. Все там нормуль, если намеренно не убивать движок👍😜
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • МедведЪ
    • aleks76
    • Константин421
    • Yllymah
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 24892
