Какое масло лить в Pentastar?
если 900 это много за литр, применительно к этим брендам, то дальше обсуждать смысла нет...
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
5 минут назад, up6 сказал:
к тем что перечислили вы - норм.  Если бы у меня были деньги на Гранд даже 14 года, я бы  уж точно как-нить нашел денег на Пензойл )))
900 это неоправданно дорого за масло уровня  Петроканады.
но не думаю что кто-то может предложить сегодня Пензойл или Квакер Стейт по 900 или даже 1000 р за литр.
Автомобиль: Overland 3.6 (2014) и LancerX 2.0МКП
7 часов назад, up6 сказал:
А где найти за 900/литр? И есть ли уверенность что будут поставлять и дальше?
по 900 не знаю
Пензойл 5W30 по 1400 без проблем
про уверенность - это вы мощно, конечно... берите на несколько замен сразу и все, так ребята из регионов постоянно делают
@Voldemarych Евгений,принял ко вниманию. Учту. Сообщу.
В 07.07.2024 в 21:14, Voldemarych сказал:
Николай, Вы может быть уже поточнее вспомните какой именно кикс.  С буквой F я ничего подобного (5W20) не нашел, вот такие варианты на сайте есть, какой Ваш ? :
Евгений! Как и обещал, возвращаюсь к этой теме. На вашем фото это масло в верхней строке слева направо №2. На хорошем качестве фото , там читается: GF 5 . Это масло  SN Plus. Про него я писал.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2021 3.0 бензин
В 24.01.2020 в 14:06, AUTO сказал:
2016 год 3,0/3,6 бензин
We recommend you use API Certified SAE 5W- 20 engine oil, such as Mopar, Pennzoil, Shell Helix or equivalent meeting the requirements of FCA Material Standard MS-6395 or FCA 9.55535-CR1. Refer to your engine oil filler cap for the correct SAE grade.
2018 год   3,6
We recommend you use API Certified SAE 0W-20 Engine Oil, meeting the requirements of FCA Material Standard MS-6395 such as Mopar, Pennzoil, and Shell Helix. Refer to your engine oil filler cap for correct SAE grade.
2018 3,0 бенз
2014 3,6
For countries that use the ACEA European Oil Categories for Service Fill Oils, we recommend you use engine oils meeting the requirements of ACEA C3, and approved to Fiat 9.5535.
SAE 5W-30 engine oil approved to Fiat 9.55535 may be used when SAE 5W-20 engine oil is not available
MOPAR® SAE 5W-30 engine oil approved to Chrysler MS-6395 such as Pennzoil® or Shell Helix® may be used when SAE 5W-20 engine oil meeting MS-6395 is not available.
Народ! Подниму утонувшую тему, но других не нашел. С учетом данного сообщения и 2хлетней эксплуатации WK2 бензин 3 литра - лил Mopar 5w20, которое купил сразу несколько канистр и за 50 тыс пробега проблем не видел - но осталась последняя канистра. нужно что-то думать. Очень опасаюсь подделок. На предыдущем авто отъездил 6 лет на Лукойле, который покупал на заправках - соответствующего допуска (у меня тогда мерседесовский был) - продал машину со 150к пробегом - и дальше бегает, масло менял каждые 7,5. Сейчас снова смотрю в сторону Лукойла (меняю масло каждые 6 тыс). Вижу такое масло с нормальным тестом на ойл-клубе https://www.oil-club.ru/forum/topic/41020-lukoil-genesis-armortech-jp-0w-20-свежее/ Оно соответствует рекомендованному FCA 9.55535-CR1 На крышке заливной горловины 0w20 если что. Кто-то пробовал?
Изменено пользователем Pavlov
мопар
пензойл
квакер стэйт
варианты есть
Еще варианты  для любителей "водичики":
Ну вот ни чем не хуже выше названных брэндов по более интересным ценам
1. ZIC Zero 20 0W-20
 Артикулы для заказа в интернет магазинах:
132035 - Zic Zero 20 0W-20 1L
162035 - Zic Zero 20 0W-20 4L
2. ZIC X9 FE 0W-20
132684 - ZIC X9 FE 0W-20 1L
162684 - ZIC X9 FE 0W-20 4L
3. ZIC X7 FE 0W-20
132617 - ZIC X7 FE 0W-20 1L
162617 - ZIC X7 FE 0W-20 4L
4. Kixx G1 5W-20
Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
L2100440E1 - Kixx G1 5W-20 SN Plus/4л
L2100AL1E1 - Kixx G1 5W-20 SN Plus/1л
L2152AL1E1 - Kixx G1 SP 5W-20 /1л.
L2152440E1 - Kixx G1 SP 5W-20 /4л.
5. S-Oil Seven Gold #9 C5 0W-20
E108641 S-OIL 7 GOLD #9 C5 0W-20 1L
E108642 S-OIL 7 GOLD #9 C5 0W-20 4L
6. S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 API SP
E108287 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 1Lx12
E108288 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 4Lx4
E108289 S-OIL 7 RED #9 SP 5W-20 20L
Все анализы, допуски, соответствия и прочая инфа может быть прочитана, на не раз тут упоминавшемся ресурсе. Пентастару от этих масел плохо не будет.  Только катайте 6-8 000 км, так же как и квакеры, пензоилы и прочие ракушки.
А что Quaker State, что Pennzoil  входят в Ракушку, которая щедро их снабжает своей "замечательной" GTL базой ( даже М1 был замечен в этих порочащих связях). Где размещает свои заказы MOPAR- х.з. (варианта два - либо ракущка, либо М1, скорее всего ракушка, так как подешефше будет, чем М1.)
Изменено пользователем srs3491
4 часа назад, srs3491 сказал:
Спасибо, что откликнулись. Хоть кто-то. Думал будет больше. Уже приобрел аккурат пункт 6 - подходит идеал по всем параметрам, не дорого - подсоветовали на Ойл-клубе, там народ более общителен. Заодно просвятили про ILSAC GF-6a и что такое маркетинг в маслах
51 минуту назад, Pavlov сказал:
Я думаю, что они очень лайтово про масломаркетинг просвятили. Если почитать "телегу"  Смирнова, то может перевернуться мировоззрение.
будет больше.
Вариантов или советов? Если советов - листайте сообщения в обратном порядке.
Если вариантов, то можно поискать на выше упомянутом ресурсе другие варианты. Сорян, но это уже почти мархетинговое исследование: что типа "подходит", что есть на рынке, где минимизирован вариант нарваться на  "бодягу", ну и цена вопроса. Корейцы всегда были хорошими "середнячками". Никогда не претендовали на звание "главной запчасти в вашей машине, как М1", мы всех зальем "текучим" титаном- как "кастрюль", или наше масло без грамма нефти - как ракушка ( а это вообще хорошо или как?). Но основной функционал выполняли нормально, основа из "первички" ( в отличии от европейских  производителей) да и пакеты присадок  те же от инфениумов и прочих "алхимиков".
А вот что конкретно залить в ваш ДВС- решать только вам.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 20.08.2024 в 01:35, Pavlov сказал:
Свежий анализ на ойл-клабе? По этому маслу 4-летней давности анализ, а по другим 7-10-летний). Нет там актуальных данных.
6 часов назад, srs3491 сказал:
2. ZIC X9 FE 0W-20
3. ZIC X7 FE 0W-20
4. Kixx G1 5W-20
артикулы проверили?
не нашел указанных  масел  например по L2152440E1 - Kixx G1 SP 5W-20 /4л.
Только что, sanityclause сказал:
артикулы проверили?
А мне надо?
1 час назад, Acovant сказал:
Свежий анализ
Актуализируйте, кто мешает?
Так на каждую партию надо делать. Ведь производитель всегда оставляет за собой право менять рецептуру в пределах допуска. Вариант: купить бочку 200 л, сделать анализ и на 22 смены масла, если менять через каждые 6000 км, то на пробег 200 000 км хватит, а там  или ишак или падишах...
21 час назад, srs3491 сказал:
А вот и нифига! Не живучее предложение! Аргументирую : сроки хранения масел во вскрытой таре (даже если синтетика) дааалеко не на 200 тыщ .км
За 2-3 года надо носиться  как угорелому, чтоб эти км  прокатать.
1 час назад, Землянин сказал:
Это уже офтоп.
А чем вскрытая тара отличается от не вскрытой? Каждая литрушка, канистра, бочка вакуумируется?  (Канистру раз в год не нужно переворачивать или встряхивать или ультразвуком "оживить"?)
У вас ДВС это "транс", в котором масло должно быть осушено и дегазировано и еще соответствовать куче параметров?   Есть аргументированное подтверждение, кроме рекомендаций производителей масел?  Мархетинг не забыли ? Они же для вас произвели масло, и вы обязательно должны его купить.
Автомобиль: Был WK2 3
6 Over
был SRT8 2014
был Lim 2018
сейчас S-Limited 2019
Блин . Тоже подошло время ТО , пробег 27000 за 5 лет , прохожу у бывшего дилера на его базе автосервиса , теперь они продают 10 марок китайцев , Патриотов и до сих пор стоят параллельные Jeeps и даже Grand Wagoneer с движком от SRT , так вот задружился с мастером по приему на сервис и всегда спокойно делал ТО , год назад они стали лить в Jeep  масло Lopal 1 Smart European Series 5W 30 (200л) BMW Longlife -04 , MB 229.51,C3 . по цене 1300 руб/литр. Он уверил , что масло очень достойное . Прошел год , ничего не могу сказать , вроде норм , машина едет , масло не жрет . Скоро опять ехать , будет ТО -5 , на альтернативные автосервисы не хочу , поеду опять , но вот это масло опять будут лить , хер его знает .
Я рассматриваю Shell , как раньше , но вот вопрос а какое и где его сейчас брать . Выше в предыдущих постах я так понял под аббревиатурой “S” это Shell . Раньше сервисмены заливали Shell Helix HX8 ECT 5W30
56 минут назад, Sergey 161 сказал:
S-oil это корейское масло не имеющее никакого от ношения к Shell
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Всем привет! Что посоветуете залить в 3.6 2012
 AMSOIL Signature Series 5W30    Synthetic
Petro-canada SUPREME SYNTHETIC 5W30
Petro-canada SUPREME C3 SYNTHETIC 5W30
3 часа назад, ksid2 сказал:
Ну вот точно нет никакого смысла лить самое "первое"  "синтетичное" масло по цене Jack Daniel's.  Да и C3 Low SAPS со "срезанным" пакетом то же смысла нет.
Тут не в стоимости дело, а какое более лучше будет?
И можно ли их лить в Пентастар ERB и  как они влияют эти масла на катализаторы?
Автомобиль: Grand Cherokee WL (L) Overland
9 минут назад, ksid2 сказал:
А то что зольность большая в AMSOIL Signature Series 5W30    Synthetic  как оно  повлияет на катализатор?
Зольность больше на дизеля с сажевым влияет, насколько мне известно. На бензине, если больше 10т интервал не выхаживать, то никак оно не повлияет на катализатор.
55 минут назад, GBBG сказал:
Quaker 5w30.
Пост № 2950. Ничего в нем нет супер выдающегося. "Ракушка" как "ракушка" на базе GTL (гуано) только в другой канистре.  Если у вас масло остается в камере сгорания, то ЦПГ вашего ДВС уже хана. И на состояние каталика уже глубоко фиолетово. Большее влияние на каталик оказывает "ароматика" топлива, которую типа импортозаместили.
5 часов назад, ksid2 сказал:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
В 02.06.2024 в 01:35, marchello07 сказал:
Всем доброго вечера. Приобрели вк2, 3л бензин, дилерский родственнику, пробег 53000км. На данный момент залит равенол 5в30, машина планируется эксплуатироваться на севере. Читаю тему и думаю что залить, редлайн или амсойл 0в30 или все таки 5в20 на лето и 0в20 лить на зиму. Не хотелось бы убить двигатель. 3 месяца назад продал срт 6.1, там все гораздо проще. Заранее спасибо!
Ну и что всё таки решили? Что льёте? Я живу на Севере. Лью равенол 0w20.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Svyatoslav27
    • Desert Fox
    • атаман
    • Roger
    • Йода
    • dva_rus
    • gravizapel
    • URRI 39
    • Lisinskiy
    • Ivan89msk
    • ACD
    • Alex 49
      • 36249
