Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
Здравствуйте! Какое масло лить в Jeep Grand Cherokee 3.6 2011? Машина официальная, пробег 130000. Заливал Mopar MaxPro 5-30w
23 часа назад, Woevoda сказал:
Думаю, что если масло в допуске, в т.ч. по высокотемпературной вязкости, то проблем не будет
Не факт. Видел "убитого" "Мультика 2.4" ( такой как у вас на Ренике), маслом со всеми допусками и рекомендациями производителя на пробеге 60 000 км.  Масло "ел" литрами. "Гуталина" на поверхности поршней было как на поршнях старого  двухтактного мотодвижка совкового ИЖЮ-3.
Заказал в Емексе  "лучка"  0W20 литрушку. На выходных на даче "прожарю". Посмотрим что получится. В опытах известного персонажа (Сергея Смирнова) "лучок" не выделялся "стойкостью".
На современных  авто , к сожалению JGC то же туда же попал в след за  JC KL, в программу ДВС зашит "странный" с моей точки зрения (и не только моей), но в угоду "зеленым" алгоритм работы системы охлаждения. Температура в в ДВС в пробках на ХХ поднимается до +102 и да же до +104 . А на KL  и до +125.  ( на KL идет перегрев 3 и 4 цилиндров. И проблемы в этом ДВС начинаются именно с этих цилиндров). Как только выскочил из пробки, тут же температура понижается до 92-94. Аналогично работает система охлаждения и на современных ДВС от BMW. (там ешо круче- применяются управляемые термостаты, можете  почитать блог Смирнова).
Поэтому в первую очередь (сугубо лично моё мнение ) масло должно быть стойкое к перегреву.
Требования MS 6395 перекрываются требованиями ILSAC GF -5, dexos-1,2. (https://www.oil-club.ru/forum/topic/35751-выбор-масел-для-fiat-и-fca/)
Но если авто на гарантии, то что бы не "драконить" ОД,  пусть лучше будет прописано это отдельной строкой соответствие требованиям  MS 6395 (или FIAT  9.55535-CR1).
Изменено пользователем srs3491
добавление информации
9 часов назад, dipbsk сказал:
Посмотрите табличку, размещенную выше партнёром клуба. А брэнд - на ваш "вкус" (знания, убеждения опыт и т.п.) и кошелек.
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
2 часа назад, srs3491 сказал:
1.  Ну тут речь о пентастарах, а они вроде не так теплонагружены....
2. Интересная инфа. Есть у меня сканер - посмотрю как в реале температурный режим на моем.  Хотя в целом с подходом не согласен. Сама по себе температура  ОЖ  движка приминительно к данной теме  ни о чем не говорит. К примеру на утд20 , что ставился на БМП, температура ОЖ до 115 градусов вообще норма. А так 125 предел.  А ходили они на минералке. Понятно что дизель, но и масло то еще было.  Отложения на поршнях - это или местный перегрев или паленое масло.
3. Про бмв сам в курсе, приходилось сталкиваться по работе. И стоят те термостаты как крыло от боинга 😕.
4. Температура вспышки современных масел в предела 200 градусов, ну плюс, минус 5-7. А прожарки.... Ну если их проводить контролируя температуру масла в пределах 130- 150 градусов, то какой-то результат можно и учитывать.
32 минуты назад, Woevoda сказал:
А какая температура на тонюсеньких современных маслосъемных кольцах и какова температура поршней в рабочем режиме? С минимальным допуском воздуха масло не вспыхивает и при более высокой температуре.
34 минуты назад, Woevoda сказал:
Все масло Shell не может быть паленым.
Конкретно по фиатовским моторам не скажу. Попадалась информация, что  на бмвшных  турбодизелях у самых высоковорсированных версий, температурный предел используемых сплавов в районе 210 градусов. Это по мехпрочности.  Но там специальными форсунками маслом охлаждается днище поршня.  Не думаю, что атмосферные моторы более теплонагружены.  По кольцам масложер был у вага, но это на турбобензинках и потом они исправились и по толщине колец, и по диаметру и по количеству маслосливных отверстий в канавке маслосъемного кольца.
Кстати у меня была авто с 1.8 турбо от вага. Там масло больше 115 не грелось, и то это очень редко. В основном 95-105. И при этом извратом со спецмаслами и суперпупер допусками производитель не страдал. Еще раз - это  про турбо, т,е, более теплонапряженные моторы.
Изменено пользователем Woevoda
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Куда то не в ту степь погнали..., какие турбомоторы?:facepalm: На пентастаре ездим и тема про него. Лучшие посты прикручены вверху каждой страницы.
Можно вообще тему закрыть, всё разжёвано.
Автомобиль: Grand cherokee
Подскажите какое масло лить в 3.0 бензин, 2016 г.в. а то запутался, в таблице вроде 0w20, постом выше 5w20, дилер последнее т.о  5w30 шел,залил. Пробег 75000. Заранее спасибо, всю тему не осилить....
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
В 08.08.2020 в 00:27, Evvol сказал:
4-й год лью 5W30, проблем нет.
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
В 24.01.2020 в 03:06, AUTO TRUTNY сказал:
2018 год   3,6
We recommend you use API Certified SAE 0W-20 Engine Oil, meeting the requirements of FCA Material Standard MS-6395 such as Mopar, Pennzoil, and Shell Helix. Refer to your engine oil filler cap for correct SAE grade.
Похоже на сговор... даже мейкеров масел рекомендуют....
Хотя оговорочка... если нету этого то лейте что хотите
Забавно ....
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
По пути с Эльбруса заезжал  на ТО 2 в Краснодар РВ Сервис Кубань. Они заливают 0-20 Шелл.
В 25.08.2020 в 15:26, Advocat сказал:
Даже так! Они движутся в сторону развития! :)
Я у них был полгода назад и они мне доказывали со слюной изо рта, что в 3.0 бенз 18-19 года по их инструкциям надо лить 5-30. Попросил бумаги, но так их и не увидел! :)
Лично я в бенз 3.0 лью Шелл 0-20, пробовал перейти на Амсойл
5-30 и сразу ощутил больше вибраций мотора. Через 1ткм это начало напрягать, вернулся обратно на 0-20. Снова тишина!
15 минут назад, GreenField сказал:
5-30 и
Почему 5-30, а не 5-20? У 3,0 же такая вязкость от производителя
Изменено пользователем ZOLTR
В 29.08.2020 в 10:31, ZOLTR сказал:
Почему 5-30, а не 0-20?
Это было до того момента пока Мопар Плюс не выложил правильную документацию!
За это им отдельное спасибо.
И здесь все как один рекомендовали 5-30!
Да, разница в вязкости вроде бы небольшая при 100С у Амсойла 5-30 10.3 против Шелла 8.9 у 0-20, но я по работе мотора это ощутил сразу. Возможно, что при пробеге от 100ткм масло 5-30 будет нормой!
Изменено пользователем GreenField
Лью Amsoil Signature Series 0W-20, каждые 7К. Шепчет двигун, холостых в салоне не слышно вообще. Раньше на шелле бывал треск при запуске, сейчас нет.
В 19-м году, ОД тоже доказывал про 5-30, ну и залили его. Вот после этой заливки и появился треск при первом запуске на холодную. На следующее ТО приехал со своим маслом, шелл 0-20. Поменяли без базара. Но треск все равно иногда присутствовал. Перешёл на Amsoil, и вот после второй замены с амс на амс, при запуске без треска.
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
В 29.08.2020 в 10:23, GreenField сказал:
Что самое интересное, у них есть технический бриф, которым они руководствуются при замене масла. Видимо действительно сервис развивается. Впечатления в целом от них положительные, после путешествия в горах просил все проверить по машине, отнеслись с пониманием и должным отношением.
В отличие от центральных ОД в Мск, там прям тишина и умиротворенность)))
В 02.09.2020 в 10:50, Advocat сказал:
А что мешает с этим заехать в Мопар +,  а ОД оставить лишь регламент, если авто на гарантии? К "ракушке" свое ИМХО, а на Амсойле SS 5W20 все замечательно.
Автомобиль: Dodge Durango
Господа, тут вот какой затык вышел, не оказалось в наличии в городе Penzoil 0w-20. Предложили вот такое масло, кто-то лил себе? На оил клубе нет инфы.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Если не залипуха, то по Всем  допусками подходит.
А на сайте у представительства обнаружил интересную иформацию,  относительно масла в ДВС 3.0. Вязкость 5W30. Не верь глазам своим?158564167_.thumb.png.feb28848f8c46d8e6712d75f499c5a19.png
8 часов назад, srs3491 сказал:
Сейчас его и льют . Сам менял два раза за последние полгода .
В 24.01.2020 в 14:06, AUTO TRUTNY сказал:
2018 3,0 бенз
We recommend you use API Certified SAE 5W- 20 engine oil, such as Mopar, Pennzoil, Shell Helix or equivalent meeting the requirements of FCA Material Standard MS-6395 or FCA 9.55535-CR1. Refer to your engine oil filler cap for the correct SAE grade.
А что с этим делать?  Или весь мир сошел с ума с псевдоэколгией и жидкими маслами? Так в тихую поменяли регламент, что бы "зеленых" не драконить?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Sergo19 сколько можно повторять, что информация на русском достоверностью не отличается? Я вам зачем таблицу сделал? Она прикреплена в шапке. Вот прямо сейчас залез в Техавторити, держите скриншот.
Я с Вами и не спорю . Все читал . И ваши рекомендации бесценны. Но я что могу сделать ? Делал ТО а Рольф магистральный и они четко говорят , что есть предписание FCA  и они одобрили масло 5 W 30 . И это подтвердил Лунный пчёл . Я сейчас запросил у них это письмо . Как получу - вложу сюда . Суть моего поста не оспорить Ваши рекомендации и вложения , а прописать по какому регламенту работает дилер . Причём официальный
Имхо 5w20 это для американского рынка, а у нас это масло не распространено. Поэтому для наших условий эксплуатации  5w30. Так и писали гдето в инструкции, если нету двадцатки лейте 5w30
23 минуты назад, Inga сказал:
Рольф обещал ответить . Вложу для РФ письмо
Автомобиль: JGC Trailhawk
1 час назад, Sergo19 сказал:
Вложу для РФ письмо
Интересно почитать будет. На Магистральном кстати постоянно 5w30 льют.
13 минут назад, zhigro сказал:
В Авилон тоже и автолайт
2 часа назад, Sergo19 сказал:
автолайт
Это который? На Прокатной мне по началу пытались налить "Ракушку" 0W20. Езжу со своим либо Amsoil SS 5W20, либо Ravenol SFE SAE 5W-20.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Alexq
    • Chrysler
    • Гарик Москва
    • URRI 39
    • Shvovan
    • SoloYV
    • leksrus1
    • Alex89
    • Kelly Ivanka
    • FISH
    • СЕРГЕЙ К
    • Роман 5
    • And nov
      • 12980
    dimaelectrik
    dimaelectrik
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
