Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
16 минут назад, Inga сказал:
Если солярки плеснуть перед заменой, минут за 20, пару литров
суровый сургутский антикокс?
Если интересно, то делали так. Решили что на 75 000 не помешает.
Сливаем масло отработку.
Заливаем канистру такого масла:
e7ad7a4393d96ce159de051fda350d19201ce528
К нему 2 литра солярки. Солярка и жирная сама по себе, в тоже время сами знаете, что она моет загрязнения хорошо, при невысокой стоимости
На этой смеси машина работает 20 минут.
Затем банку BG109
569504574_w640_h640_promyvka-maslyanoj-s
И еще 20 минут на оборотах 1200 гдето, чтобы давление немного поднять
Что это все дает:
  • Восстановление работы компрессионных и маслосъемных колец приводит к восстановлению компрессии и исключает попадание масла в камеру сгорания.
  • BG 109 чистит все масляные каналы, нормализует работоспособность других узлов двигателя (гидрокомпенсаторы, муфты VVTI, турбокомпрессоры и т.д.), управляемых давлением масла.
  • BG 109 восстанавливает топливную экономию и мощность, безопасен для уплотнителей и других компонентов двигателя.
  • Прекрасно работает с дизельными двигателями и двигателями непосредственного впрыска топлива.
  • Удаляет труднорастворимые отложения
  • Восстанавливает компрессию
  • Уменьшает количество вредных примесей в выхлопе
  • Уменьшает расход масла путем восстановления функции поршневых колец
  • Улучшает общую мощность и эффективность работы двигателя
  • Безопасен для уплотнителей и других компонентов двигателя
После сливается это все, жидкость такого цвета как типа гречишный мед. Хотя изначально чистая была смесь.
По BG много отзывов отличных
Так вот после этой процедуры и движек как то мягко работает и вошло почти 6 литров масла нового, чего никогда небыло
Изменено пользователем Inga
@Inga при следующей замене масла на 77 можно попробовать))) в принципе все логично
Автомобиль: W166 теперь.
58 минут назад, Inga сказал:
Затем банку BG109
Что это все дает:
Зачем вам эти сомнительные эксперименты, сколько дебатов было по этому поводу, нет слов...
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
2 часа назад, Inga сказал:
Затем банку BG109
Что это все дает:
Гдето читал что от bg слазит краска с поддона, не уверен правда или нет, но себе побоялся чет брать.
П. С. У мнгя при смене масла входит до максимума 6,2 литра примерно
@SpiritOfFreedom нет, не там слышал 🤓
От димексида такое может быть
И еще, нафига вы все отвечая в теме следом. Все цитируете простыню?!
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
3 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
Благодарю, значит все ок, мне так и залили 6 кварт и грамм 500 из 7-й. Буду спать спокойно)))
12.02.2021 в 10:00, ZOLTAR сказал:
Закупаю сразу на 3 замены и голова не болит, потому как в магазине нет
Радик, закупаешь где Амсойл?
Гарантия кончилась, хочу тоже попробовать с ракушки перейти, может перестанет зимой потрескивать на запуске
@Iuri @Iuriпривет🖐️😁
На оем-ойл, норм цена, доставка бесплатная. Отправляют в оригинальной заводской упаковке (коробке).
Изменено пользователем ZOLTAR
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
1 час назад, Iuri сказал:
Бета-авто, есть на форуме, беру уже три года у них и 0-20 для джипа и 5-30 и 0-40
Хотел уточнить у тех кто пользует  Mopar 5w20 на 3,0 бензине, есть угар? Проехал почти 1,300км при замене щуп выставляли на максимум, на днях проверил ниже максимума на 2 риски где то так. Может оно угорать так быстро? Или все же зависит от манеры езды?
@A-nDry не знаю как на 3,0... На 3,6 масло не то что не угарает (не мопар), цвет даже не меняет за 1300. А мерил при одинаковой температуре масла? Хотя если всю дорогу на высоких оборотах, то возможно
1 минуту назад, ZOLTAR сказал:
Не понял вопрос...
Смотрел как написано по букварю на горячую после остановки подождал чуток и достал щуп.
@A-nDry 😁все правильно понял)))
@A-nDry у меня нет . Я проехал на нем пока 3300 . И воообще джипы бензинки масло не жрут .
@ZOLTAR Сначала сам не понял, а потом как понял🤣🤣🤣 . Мне кажется из-за того что мотор кручу... Вообщем пока посмотрю если упадет ниже рекомендованного(между min и max) то долью.  И при смене перейду на другое масло. Мож из-за того что мотор еще новье, притирается.@ZOLTAR @Sergo19 благодарю за ответы.
@A-nDry на какое планируете масло перейти ?
@Sergo19 Хочу Amsoil либо Pennzoil попробовать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) TrailHawk
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) OVERLAND
Выбыли - (Jeep Grand Cherokee IV (WK2) SRT
BMW Х6 M5D f16.)
11 минут назад, A-nDry сказал:
Лью Амсойл 0w20 (как на заливной горловине рекомендовано) вопреки советам дилера и других экспертов лить 5w30.  На другие масла теперь даже не смотрю.  Джип Гранд 2018 Трейлхок .  Всем доволен. Не к маслу,  ни к двигателю претензий нет ... Второй год на нем.  Проблем с ним только две -  Цена и невозможность оперативно достать даже в Москве.. В 2020 особенно сложно было с этими "ковидными" ограничениями
Изменено пользователем Dr. Evil
@Dr. Evil какая периодичность замены у Вас ?
@A-nDry тоже на них смотрю . Но пока у Мопар нет претензий . И цена у него ниже в два раза !
BMW Х6 M5D f16.)
7 минут назад, Sergo19 сказал:
Каждые 10 замена.. Сейчас пробег на этом масле 43000 полет нормальный. Кстати, может быть важно.. У меня двиг 3.6 , немец, и при первом переходе с 5w30 сожрал масло практически весь щуп от замены до замены. Стал возить литряк на долив, но масложор пропал и ни разу за 30000 не понадобилось доливайка.  Чудеса как по мне, а там фик знает что это было.. Все  знакомые эксперты  разводят руками от официалов до местных сервисмэнов. :to_become_senile: Пробег у движка сейчас 68000
@Sergo19 Я не знаю что было с новья в мотор залито и менял дилер масло перед продажей... я просто после так называемой обкатки поменял на Мопар на пробеге 2200км. Еще пару месяцев и поеду на ТО к дилеру и там мне как и всем зальют Шелл 5w30. Чуть покатаю и сменю на Амсойл или Пензойл.
@A-nDry пензойл найти тяжело . И я Вам рекордную дилере сразу сказать - лейте 5-20 ! У Рольф оно точно есть !
@Dr. Evil
1 час назад, Dr. Evil сказал:
Оно родимое 👍😁
Срок хранения 5 лет, поэтому беру сразу на 3 замены. А с оем-ойл не было проблем вообще. Заказал, через неделю приезжало. Раз в 20-м, раз в этом году после НГ брал. Замена через 7-7,5 тык
Двигатель 3.0 бензин, после гарантии лил мопар 5w20, сейчас перешёл на wolf vitaltech 5w20 зимой и 5w30 летом, меняю каждые 5ткм проехал 20 тыщ полёт нормальный. Пробег 86 ткм
@Кирилл 090188 где масло мопар колупали ?
12 часов назад, ZOLTAR сказал:
Здесь берешь? Только здесь бесплатная доставка вроде, СДЭКом:
http://shop.amsoil.su/dostavka/
И банки квартовые или 4-х квартовые, или одну 4 кв + две по 1 кв?
Регистрироваться обязательно на сайте?
Изменено пользователем Iuri
дополнение
@Iuri OEM-OIL
https://www.oem-oil.com/motornoe-maslo-amsoil-signature-series-synthetic-motor-oil-sae-0w-20.html
BMW Х6 M5D f16.)
16 часов назад, Кирилл 090188 сказал:
Я предполагаю, при замене 5-7 тысяч вообще не принципиально чье масло лить, хоть Лукойл  :secret:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • ACD
    • mat56
    • even 16
      • 13014
