Рыбаки есть?
Кто куда ездит на рыбалку?
  • Ответы 103
  • Просмотры 51,9k
  • Deda
    Deda 41 публикация
  • kostak
    kostak 17 публикаций
  • Shed
    Shed 9 публикаций
  • metal_king
    metal_king 6 публикаций
  • Решение пришло мгновенно - "Нахрен всё, еду на реку - на неделю. И чтоб без интернета, телефона и прочей связи!!!". Связь - только с рекой и душой - задёрганной, уставшей и требующей тишины. К концу д
  • Давай,вступай в ряды "отморозков",по снастям (бюджетно) проконсультирую....
Давайте на следующих уже и прогреется воздух!?
Да и на следующие тоже можно, я с завтрошнего дня в отпуске.... :smile18:
Изменено пользователем Deda
Как то быстро закончился мой отпуск. Съездил на три денька на озеро в Верх-Балта. Отдохнули, карасиков половили.
Даже щучка была.
День добрый.
Вопросик. Кто знает места где можно с берега спининг покидать на щучек/судачков/окуньков. В радиусе 100 км от города.
Единственное условие - дорога проходимая для тяжелого мотоцикла.
Машин все еще в ремонте, а "трубы горят".
День добрый.
Еслив совсем близко то Нижняя Ельцовка, Матвеевка, Зелёный мыс, Маяк.
Сами о мы не местные....
Заленый мыс и маяк это где ....
В принципе лучше подальше ... на мотоцикле встать на трассу из города не проблема при любых пробках).
Главное подъезд удобоваримый... а то вытягивать 300 кг железа из грязи не айц)
Изменено пользователем metal_king
Вчера на истринском вдх. Спининг кидал, встретил мужика, он говорит, что у него отпуск и постоянно там- не клюет вообще, ни с лодки, ни без.
Далековато однако до истры будет на мотаке...
Зелёный мыс между Чемским и Васхнилом, а Маяк на Шлюзе как раз на против Нижней Ельцовки через канал.
Еслив в эти выхи соберусь свистну, будет желание падай на хвост....
Из Москвы, как видно рыбаков нет(((
До истры то как раз не очень далеко ... 3 дня ... если с побухать у знакомых по пути - то неделя.
Из москвы в новосибирской ветке? ... месье однако оригинал)
Прокачусь какнибудь на разведку . Спс за уточнение где. А в эти выхи Томь пощупаю в районе Кемерова. Мотофестиваль там.
Мелькнула тема про рыбалку и какой там смотреть чья ветка))) правда был удивлён, что один Север в теме)))
есть )
пару дней как вернулся из Коми с рыбалки.
  • 8 месяцев спустя...
Завтра на море с девчатами,кто со мной?2015-04-1a44ec28022bf6711979f960b477a339
Блиииин....завтра ни как, в воскресенье хочу......
Блиин ... скоро вода станет совсем жидкой ... можно будет бижутерию в воде пополоскать)
Именно с этими!?))))
Именно!
Именно!
а жена в курсях?
Ездил на судака в Ордынку, по середине переправы сворачиваем на право и вдоль берега есче 3-4 км. В итоге на блесну 3 хороших судочка.... :good:
По лету и осени ездил под Колывань на озеро в районе малого Оеша на карасика... отличный карась см 15-20 (калиброваный) удочку кидал от берега не более  10 метров :good:  :good: (самая офигенная рыбалка)
Летом на Ине в районе с. Березовка, на удочку чибачков и ершей, но не ради улова, а так ради удовольствия и подальше от всех :D
В итоге- рыбалка и Сибирские дебри.....
Кто куда ближайшее время собирается?  Жуть на рыбалку охото... :P
Ждём жидкой воды....!!!
с открытием судоходства на мильтюш собираюсь) просто у меня катер :)
везет! :up:
Катер это хорошо....
да, только жрёт он ещё больше чем индеец :)
@gecktor, Скока мест на катере!?)
ну так нада народу побольше чёб не накладно было :shades:  :shades:  :shades:
амур, пять мест всего :)
Дак мотор наружу навесной, и еще три места))))
А так то да, жрет он аки конь, лучше Прогресс с двумя Вихрями, а еще лучше с одним мощным четырехтактником)))
Плюшку ннада....плюшку!!!! :lol2:
была у меня до этого Обь с вихрем) жрала не меньше амура, а при загрузке в 6 чел ещё и ходовая скорость как у неторопливой черепашки)
амуру хотя бы почти пофиг на загрузку :)
это да) тоже собираюсь взять к началу сезона что-нибудь плюшкообразное :)
  • DRTC
  • jeik
  • VITALIY4313
  • Алексей 2710
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173045 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15540 Просмотров
    • 421154 Просмотра
