Моторчик печки - проблемы и решения
addco
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee V8 4.7 1999
Привет всем одноклубникам. Ребята подскажите у меня проблема с печкой, точнее с моторчиками заслонок. дело вот в чем - когда капиталили движок решили починить отопитель тк он тек. разобрали весь передок почистили от пыли и оказалось что у меня не стоит моторчик заслонки та дальняя которая со стороны лобового стекла. сняли моторчик который у бардачка поставили назад, все собрали. пришли холода купил моторчик на заслонку которая у бардачка поставил а он не закрывает заслонку, точнее он вращает заслонку не против часовой а по часовой стрелке- т.е. наоборот открывает её. в чем может быть проблема? может моторчики перепутал? по каталогу у них номер одинаковый а вот по доп номерам они разные- 50665 50840 и 50664 вроде так. Кто знает какие номера заслонок и где ставятся?
вот кстати такие моторчики мне прислали фото с разборки. у них на каждом цвет проводов у фишек тоже разный. Так вот и вопрос в чем между ними отличия
да вот сейчас климата ошибки проверил , оказывается выдает 3 ошибки - 52, 54, 56 . Куда копать ? Где я накосячил не пойму?!
Автомобиль: WG 2004 HO
Полтора года тому назад тоже перебрал моторчик вентилятора,но без толку- через две недели опять заверещал, хотя везде износа ноль. Слышал давно уже, что втулки таких моторчиков из пористого сплава в порах которого запас смазки. Короче после очередной разборки хорошенько пропитал их маслом и до сих пор всё ОК. Если опять заверещит попробую устроить вакуумную пропитку, либо, как раньше делали, прокипятить втулки в масле для более глубокой пропитки.
Отличий нет, червяк у всех с одной стороны... попробовать развернуть штеккер питания, думается в этом все.
Да помогло все нормально! наконец то тепло в машине. переставил в фишке контакты и теперь заслонка правильно работает. Спасибо за инфо
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
Вопрос.
Кто нибудь знает мощность родного моторчика?
Газель-зил есть пара вариантов, один на 60Вт-это Зил, а второй на 90Вт-газель, на 60Вт у меня уже установленый))) но и он помер, по ощущениям его не хватало, скорость потока воздуха слабовата(печку снимал мыл дул чистил)
ставил кто то на 90Вт регулятор? вЫдержит?
Нашел все ответы на свои вопросы))) зил рулит)))
Изменено пользователем alexonix
Автомобиль: JEEP GrChWJ 2001 4.0L
поставить можно все что угодно, были бы руки .Проблема тюнинга мотора отопителя в том что народ ставит все подряд не уходя в характеристики моторчика. Что бы не жаловатся на силу потока , нужно  искать мотор с 4000об/мин . На рынке таких полно.Я нашел по параметрам, 4к об/мин и 60ампер
Автомобиль: WJ 4.7
Поздравляйте.
Умер моторчик печки. Делал 1.5 года назад (посвистывал). Прочистил, смазал. Вскрытие показало убитые контакты на якоре, потертые провода щеток. За собой утащил уже паянный блок управления моторчиком.
Так для статистики. До смерти не гудел, не хрипел ... просто тихо умер с горелым запахом.
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
ну и поздравляем.ну а по факту  это стимул к исцелению заводского КОСЯКА. новый блок и новый моторчик и забудешь лет на пятьсот).
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
У меня такой вопрос. Можно ли силовые провода (красный и чёрный), которые приходят на блок сопротивлений кинуть напрямую на провода вентилятора (красный и черный) которые идут с блока сопротивлений на вентилятор через тумблер? Блок сопротивлений совсем оплавился, новый придёт через 2 недели, надо как-то ездить. Или подключить вентилятор напрямую от аккумулятора?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@Bulldozer, напрямую без выключателя будет работать на постоянку, даже без зажигания.
Я вот тоже думаю, что лучше напрямую от аккума, а то боюсь погорит что-нибудь в монтажном блоке под капотом.
нет. выхватываешь бу блочок и моторчик на 4000 об., и ампер поменьше, и будет счастье.
Не многовато ампер то))) зиловский 3800 по оборотам, гдето находил инфу. себе установил все просто прекрасно! в минус 25 просто жара была.
Номерок 197.3730 он получается 60Вт и 12 вольт.
Короче. маркировка моторчика 197.3730 12 вольт и 60 Ватт, говорят ЗиЛ. Встает как родной))) после трех минут работы болгаркой.Стоит 900 карбованцев. Отрезаем пару шпилек сверху, уши, которые держат щеточный узел, но не совсем а так чтоб осталось немного))) делаем чуть глубже и шире посадочное место крыльчатки, одеваем крыльчатку, вставляем, проверяем штангеном глубину посадки(чем ближе к верхней части улитки, тем лучше поток воздуха) собираем, полярность по месту. На сэкономленные несколько тысяч покупаем торт, можно не один)))
Наслаждаемся)))
фотки
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
За четыре года умерло два родных моторчика печки и перепробовано 4 типа колхоза.Первый который с машиной достался,второй покупал на разборке он проработал 3 месяца.Пробовался от шнивы ,шумный и малая производительность,покупался и от зила.Может мне конечно доставался такой, но по шуму сильнее шнивского .Покупались  два не оригинала сейчас не помню производителей. Оба имели шум превосходящий отечественные заменители.При чём один из аналогов успешно замкнул через месяц утащив с собой электронный блок резистора.Второй полностью в металлическом корпусе резонировал по всей торпедо. И имел многочисленный подсос воздуха из салона,что сопровождалось шипением.
В итоге восстановил родной путём замены ламелей коллектора и перемещением щёток в другое рабочее место.Но сия процедура не для слабонервных! Ушло 3 дня на восстановление. В результате полное отсутствие шумов и родная производительность.
Почти год возил с собой  на всякий случай  какой то  не оригинал.Но так и не пригодился.
Автомобиль: WJ 4.7
Коллектор как лечил? Можно технологию поподробнее?
У меня "новый" с помойки моторчик ... все же годы берут свое - разобрал почистил смазал.
Пока шелестит ... но коллектора маловато осталось(
Самое трудное было найти токарный станок с нулевым биением и нормального токаря.С якоря удаляются на станке все ламели до чистого пластика,остаются только часть ламельки с зажатыми  проводами обмоток, с нижнего торца якоря в оставшемся пластике протачивается круговая канавка глубиной 1-1.5 мм .Из плоской меди толщиной 2мм вырезаются новые ламели которые припаиваются одним концом к остатку старой ламели с проводом загибаются буквой Г и на эпоксидку приклеиваются к якорю на старое место с прокладкой между ламелями какого либо материала на толшину необходимого зазора между ними.Часть лямели которая к подшипнику загибается и вставляется торцом в проточенную круговую канавку.Получаются две точки крепления одна пайка другая  механическая загибом.Проливается всё эпоксидкой .После всё лишнее на станке сошлифовывается до "заводского" вида.При всём этом надо постараться ничего на якоре не повредить! И не сбить балансировочные грузики.
Чертежей не делал .Всё изготавливалось экспромтом, что то подсказывал токарь.
С eBay предлогают  б/у за 500евро!!!! Однако!
Автомобиль: WJ 4.7
Блин .. как всегда все хорошие начинания заканчиваются фразой "найти хорошего токаря". ))))
Спс ... буду иметь ввиду способ. Я знал про способ когда вклеивается медное кольцо а потом канавки режутся... твой проще хотябы в плане поиска материалов.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 crd 2004 г.
Добрый день, всем!!!!
Недавно появилась проблема с печкой. Все кроме вентилятора печки  работает и предохранители целы. Не знаю куда лезть и что смотреть. Начиналось все с того что вентилятор не работает. проедешь по неровной дороги и все начинало работать. Потом пропали максимальные обороты вентилятора. Включаешь на максимум в ручном режиме а вентилятор крути на средних оборотах.
п.2.1 Правил
  • 4 месяца спустя...
57
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Добрый день, всем!!!! Недавно появилась проблема с печкой. Все кроме вентилятора печки  работает и предохранители целы. Не знаю куда лезть и что смотреть. Начиналось все с того что вентилятор не работает. проедешь по неровной дороги и все начинало работать. Потом пропали максимальные обороты вентилятора. Включаешь на максимум в ручном режиме а вентилятор крути на средних оборотах.
Для начала прочитать тему от начала и до конца.
И если останутся вопросы, потом задавать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000г. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
@Kivin,
Очень ценный ответ спустя пять месяцев :lol2:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • DSafron
    • Arтёm
    • Sovetnik Sarapul
    • Baskerville
    • AlexPtuha
    • Rommel-86
    • Maks_inkin
    • Andrey1979
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
