Моторчик печки - проблемы и решения
addco
Автомобиль: X3
снял оказывается отвалились два провода:
1. Зеленый
2. Сине-красный
Вопрос! Какой из них был на J1 а какой из них на J3 ?!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
судя по фото - колхоз уже был, должен быть разъем на этих проводах
по цветам не скажу, у меня другие просто черный и красный, третий - тонкий, тоже по моему просто черный
Изменено пользователем Kivin
Автомобиль: WJ
2004 года
Суть в следующем, накрылся у меня резистор печки, было принято решение заменить родной резистор на резистор от ВАЗ. Заменил. И по ходу дела решил посмотреть состояние моторчика.Скажу я вам так, грязи там было очень много. Тока жрал много. Разобрал, почистил, смазал, провел профилактику якорю. И вот, что меня насторожило в моторе нет подшипников. Все на медных втулках. :angry: Собрал. Проездил примерно 2 нед.На днях моторчик зашумел. Удар по моторчику на время заставляет замолчать.
Подскажите какой моторчик ставит? родной или TYC (есть подозрение, что в нем стоят медные втулки )
Может от нашего автопрома можно подобрать?
Изменено пользователем RGM
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
я на экзисте заказывал - за 1000 на себя... все гуд
Автомобиль: WJ
2004 года
в экзисте только родной в приделах 6к или TYC 2.5k
Ты какой заказывал? TYC?
7 1999 Limited
У @Valyanich, кирпич. Может ему и за 1000 мотор есть. Я поставил TYC с месяц назад. Тише чем мой родной старый.
Valyanich
ох, щас и не вспомню, но Dionis точно знает, по его рекомендации)
Кто-то из Новосибирских ребят мне писали, что поставили моторчик от Газели, цена 600-700р. Встал как родной, только на максимальных оборотах он послабее родного. Сам не проверял, потому за что купил, за то продал, как говорится.
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Prorab1982 ставил себе моторчик от ЗИЛа кажеться, стукнись в личку ему
Автомобиль: jeep grand cherokee
Полтора года назад ставил не новый ЗИЛ-овский но езжу до сих пор нареканий нет.
а какой именно?? их там несколько штук. номер есть?
На соседнем форуме в факе есть описание замены. (сылку администрация запрещает вставлять).
номер зиловского моторчика 3730.
Да. Вот его фото
http://kskauto.kz/picture.php?img=KCK_4004377.jpg
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Да, поставил от ЗиЛа, цена моторчика 700 рублей. Времени на установку со всеми переделками неторопясь 2 часа.
7L
2003г.в.
Ну немножко шумнее чем оригинал, но вполне тихо, а так как старый визжал как-будто свинью режут, то этот просто супер, да еще и за 700р.
Автомобиль: WJ 4.7 2000
Позволю себе поднять тему, чтобы не создавать новую, спрошу здесь - при включении (особенно когда на улице стало холодать) печки, слышен свист, как сверчок, моторчика вентилятора. Полагаю что нужнео разобрать и смазать. Вопрос: как это сделать (точнее я понимаю что садиться в машину и разбирать) подробнее, насколько это сложно,, может посоветуете чем лучше смазать (в принципе любым маслом, но вдруг есть конкретный особо хороший метод). Заранее благодарю!
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Так. А переделать разъем зиловского мотора сложно нет? А то тоже жужжал как свин, я его продул от пыли, стало тише но полностью не решилась проблема.
7L
2003г.в.
Да разъем то штатный остается, у зиловского вобще разъема как такового нет, там провода под болтик.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Тоже реанимирую - разломал себе разъём штекера в печку.
Вопроса два - можно ли в магазинах достать наконечник на кабель в разъём как на картинке.
И можно ли на печку кинуть только 2 кабеля из трёх, чтобы она на максимум дула, пока я разберусь с разъёмом? Если да, то какие куда?
Какой разъем сломали - который в блок резисторов втыкается?
Который в моторчик печки:
В моторчик идут два провода, а это в блок резисторов. Который меняется на сборку нового образца. Чисто такого провода нет, есть аналогичного сечения, с немного другим замком.
Изменено пользователем up6
Спасибо. Т.е. временного решения нет - на сейчас, пока разъём не поменял? И правильно ли я понимаю, что рекомендуется и сам резистор поменять на 5179985AA + проводку к нему 68052436AA?
Сейчас старый резистор в запчасти не идет - надо ставить нового образца и проводку - временно - это расковырять разъем и одеть провода напрямую на ножки
Наверное я изначально неправильно/неполно описал проблему - у меня именно наконечник одного из проводов в разъёме сломался. Т.е. одеть один из проводов на ножки я как раз не могу (могу 2, т.к. они целы).
P.S.: А резистор пока работает, т.е. его заменить я могу позднее, если сдохнет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Dabz
    • Max300
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
