Провалы оборотов, затрудненный пуск и движение.
Добрый день!
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 1997 4L
Требуется консультация по решению ситуации)
2 дня назад при движении по не очень ровной дороге, появились провалы оборотов (до 500) и чиханье двигателя. Добравшись до дома, объезжая все ямы и рельсы, отправился изучать мат.часть.
На следующий день, без проблем завелся, но на первой кочке все повторилось. После движения в течении часа начал глохнуть на поворотах. Повторный запуск (где-то со второго раза) стал сильно затруднен - стрелка бака показывает "ноль" и горит сигнал заправки, двигатель ведет себя так, как будто ему не хватает топлива, лампа "Чека" не загорается без нескольких "пробных" запусков, коды диагностики показывают только 12 и 55. Как итог пришел к следующей ситуации:
- С холодного запуска стартует без проблем, как и после простоя в течении часа-двух.
- После 10-15 минут движения, при резком повышении оборотов от 2000 "чихает" и глохнет и не всегда заводится с первого раза.
- "Чек" не загорается без нескольких "холостых" запусков, при этом стрелка топлива показывает пустой бак, как и знак заправки. Если машину раскачивать с заднего порога - стрелка начинает вести себя адекватно.
- Возможно важно, но пока не понятно - при запуске на панели начал гореть знак "ручника", хотя он уже года три не функционирует (сняты колодки) и раньше такого поведения не наблюдалось.
Были проведены:
- Первое и наиболее очевидное: чистка сеток бензонасоса, закончившаяся его заменой.
- Чистка бензобака.
- Фильтрация топлива.
Ситуация не изменилась - все тоже самое. Прошу помощи!
Топливный фильтр меняли около 30 тыс км назад, в этот раз, ввиду его отсутствия в месте покупки запчастей, основательно промыли. Форсунки так-же не меняли.
Тут еще одна особенность выявилась - при резком торможении вперед продолжает работать, при резком торможении назад - сразу глохнет (5 раз из 5).
Автомобиль: ZJ '96 5.2
тогда скорее всего проблема в коробке
Изменено пользователем AVP
Вопрос решился волшебным образом - были вытащены и зачищены все предохранители и реле, промыта заслонка дросселя, а так-же клапан отвода газов (который у левой фары) - тфу-тфу, заработал как надо! Сложно сказать, что именно помогло в итоге, но похоже именно контакты тупили где-то.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • denjeep12
    • Владимир(Лексеич)
    • Olegas
    • deshant
    • Gneush54
    • Oleg Beliy
    • Kofman
    • Igor_B
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
