Дизельное топливо зимой и не только
Stratoliner
Автомобиль: Cherokee KK 2012 CRD 2
8 stock
Всем привет! С дизелем имею дело первый раз. Расскажите, пожалуста, где лучше заправляться летом и зимой? Следует ли лить какие-либо присадки зимой? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Stratoliner
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Из опыта: Газпром, Лукойл, Роснефть. Присадки лил пару раз за зиму. Если прогнозируется сильный мороз, льёшь. Один раз при -18 замёрз, но после нескольких попыток, фильтр отогрелся и завёлся.
8 stock
Спасибо большое. А какие именно присадки заливаешь?
Спасибо, "взял на карандаш")))
Первые 2 постоянно.3-ая Раз в мороз так замёрз 7-часов в тёпл.боксе еле оттаял теперь её для меня нет
http://www.aga-automag.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,65/Itemid,2/#.UcgjrDtM-HN
Верхние две :ok:
любой антигель при прогнозируемом сильном морозе(не заморачиваюсь ибо один фиг считаю злом, которое нужно как можно реже использовать), топлива в баке не меньше полубака при оставлении на ночь, заправляюсь только на проверенных заправках. Никаких шальных заправок с именитым брендом по пути следования и до полного бака! Возможно и паранойя но в 30-градусный мороз проблем с запуском не знал.
8 дизель 2012г.
Газпром и Лукойл и на переходное время: f4601180136041_1299167524.jpg
Во во, и я такую Кастрол лил.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
      • 6398
