Замена задник пружин на Прадовские
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Таёта тяжелее гранда. Просто так переткнуть амморты - станет жестко. Но дешево.
Вероятно, спасет уменьшение радиуса колесных дисков с увеличением толщины резины.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Речь вроде о пружинах, а не амортах, не?
Автомобиль: WJ 4.7 LIMITED 2000
@Moriss,
поставил назад сие пружины вчера, ну что же, эффект ожидаемый, авто стал жестче, но не криминально, не мешает, а если масляные аммы поставить, то будет завершенная операция (мое мнение), в поворотах ведет себя, как легковушка, крена почти нет!! на лежачих раскачка ушла, прыжок - назад на землю без раскачки!! супер!! я доволен! правда пробежал на них очень мало, да и про высоту, спереди волговские дали 50,5, а задние монрошные 51! что и хотелось!
всем удачи.
@Moriss, короче, Господа, эти пружины для 3-х дверного прадика, нагрузку не держат, садятся, но если не грузить, комфорт остается! а тот номер не пробивается из-за русских букв, замените и пробьется и в экзисте и автодоке и т.п. SP1948 Монро
Изменено пользователем Moriss
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Есть еще вариант от 80-ки передние на зад. Я взял толщиной 14 мм (автоклаксон или класкон), отпилил 1,5 витка. Получилось 53 см и по жесткости как сток.
@darkcorp, У меня тоже от 80 ки, но оригинал б/у, дали 56-57 см.
Ты узким витком вниз или вверх ставил? Если вверх, то возможно площадка отбойника будет цеплять за витки, если будет цеплять проверни или переверни пружины.
Изменено пользователем SVR
@darkcorp
тоже смотрел на автоклаксоновские, ценник нормальный, как они в итоге ведут по загрузке и садятся ли они?
@SVR, 56-57 очень много, у меня шрус спереди стоит, наеб...ся сразу)
@Moriss, Шрус я уже ампутировал. Передок 53 см, зад надеялся что просядет немного, а он походу не хочет этого делать. Теперь думаю как передок приподнять на пару см.
@SVR, тоже шрус бы заменить...
а по жесткости на сколько "табуретка"? или нормально?
@SVR, а по жесткости на сколько "табуретка"? или нормально?
По жесткости - в самый раз.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
Клубни! Я вот уже инфы стока прочёл про замену пружин и аммортов.... Кое-где пишут, что КУДА-ТО всё же нужны проставки, чтоб что-то там не выломало....... Где-то проставки не упоминаются вообще... Так нужны ли проставки (не помню, под какие шаровые или ещё под что), или нет? У нас на ДВ таких машин почти нет- я за полгода тока одного видел, потому за неосведомлённость извиняюсь. Подскажите, чё да как, а то у меня в районе 45 см что впереди, что сзади, явно пружины просажены.
Я вот думаю, мож и вой спереди от этого? Чем кузов ближе к мосту (а чем слабее пружины, тем он и ближе), тем сильнее давление на мост со стороны кардана, и на раздатку. и на крестовины...... Или я заблуждаюсь? Выть, конечно может по иной причине, но теоретически возможно?
Изменено пользователем Сан
@Сан
если максимум 2-а дюйма (это вперед волговские пружины без проставок и назад от прадо, у меня получилось по 50,5 мм), то не нужно, свыше будут нужны под аммы (как на девятках назад ставили - похожие) и вперед, но там своя система и под бумеранг на задний мост (но не точно)
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Я воткнул назад Прадовские, зад поднялся до 57 см!! Разумеется аммортов не хватает-поставил от Газели (СААЗ!!!! они самые мягкие) и тут же порвало салйленты бумеранга, поставил проставку под шаровую бумеранга, стало все хорошо.
Такая проставка изготавливается кустарно, либо продаются готовые?
оба варианта имеют место быть.
лифт и всё такое
Ну они по сути все самодельные, пытался у нас найти, нету...или ценник космический вадают некоторые, добрые люди подсказали у кого заказать из Питера за разумные деньги,с дружественного форума,списался и почтой прислали.
Можно самому изготовить....металлическую, если со сваркой и болгаркой дружишь..... у меня из капролона.
@Slash,Подскажи , где в Питере брал? Я закажу. Дружу и со сваркой, и со всем остальным, но лучше бы взять. у того, кто не в первый раз делал. Изменено пользователем Сан
могу свои проставки под пружины предложить из капролона. 4 под пружины и 1 под шаровую, с ней заодно удлиненные болты. за всё 4т.р. хочу.
Автомобиль: RAM
@Moriss, 50.5 - это не 2"! :read:
Проставки под аммы - это все от лукавого! Нужно ставить более длинные амморты: на зад от террано/патфайндера, на перед - от кукурузера через нижний переходник! :good:
Это, если не выше 52 см.
Под шаровую обязательно нужно проставку! От +32мм до +50 мм - выше не советую! :ok:  Опять же - для 52 см хватит 32 мм проставки.
@Сан, в Питере Дима "Даймлер" Крючев занимается проставками (и не только!). Найди его на жып-форуме или на vk! :ok:
yaromir, ну ты барыга! :D
чойта? за сколько взял, за столько и предлагаю. у меня в планах выше лифт.
, ну я же от просадки отталкиваюсь, если 45-46 сантимов, то 2  и  выходит, если, конечно, от стока 47-48, то конечно не 2, человек же не будет сначала новые пружины ставить, а потом лифтовать?!
Поставил, наконец вчера, пружины от сурфа. Встали отлично, благодарю всех, кто подсказывал такой вариант. Итого спереди и сзади по 53 см (без проставок)
@Сан,
Ставь комплект, как советуют и не мучайся ))) Спереди волговские "три риски", сзади Surf 185. 52 см минимум обеспечено ))) Если хочешь - могу родной лифт-комплект привезти из штатов, от 1" и выше. А так приезжай ко мне на Горниста - пообщаемся ))
А вой - скорее всего диффиренциал изношен в одном из мостов. Либо нет масла, либо вода попала.
Изменено пользователем Alien_Rus
Автомобиль: RAM
@Moriss, производители лифт-комплектов и пружин меряют лифт от "условного нуля" - стоковой подвески! А вы все тут начинаете вносить смуту: у одного было 45, у другого 42,.. 2,3,4"! Неудивительно, что человек, впервые столкнувшийся с лифтом своего автомобиля, начинает тут путаться! :huh:
@Alien_Rus,Привет! Личку глянь! :)
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
@Сан,
Напиши пожалуйста номерок пружин, я тоже хочу их поставить. Спереди уже стоят от волги нужно жопу поднять.
Я вот эти амморты хочу инсталлировать.   http://tuningoff.ru/amortizator-peredniy-30mm-fc41068-jeep-grand-cherokee-1999-2005-p-26278.html    И назад такие же, тока задние. Вот с ними волговские пружины вперёд и от Сурфа назад сростутся? Под шаровую бумеренга чёта нада? Или так потерпит?
Передние сростуться, а задние... какая расчетная высота будет на задке?
Х.З. Ну, амморты на 3 см длиннее, а пружин под них на том же сайте нету. Изначально я с пружинами хотел, но обломился-нету в наличии. Или мож к этим аммортам родные новые заказать от Вжика? Потому как боюсь, что от сурфа сильно задерут жопу, а без проставки под шаровую всякое может быть.
    s.tarasov
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
