Колесные проставки на WH
Автомобиль: в подписи
Придется ещё поколдовать с отверстиями под шпильки, а так как часто продаются проставки с уже вставленными шпильками - не так уж "просто" получается сточить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Подойдут, только цена  :mad: я за 6500 брал 4 шт. такие же.
Кстати они 30 мм, кому не нравиться можно же просто сточить до нужной толщины.
я по 1300 за шт. забираю...вроде не сильный заряд...
@leonidinterkom,
должны подойти. по крайней мере все размеры которые там написаны - наши.
Спасибо...
Автомобиль: Grand Cherokee HEMI 5.7
Добрый день! Подумал вдруг кому-нибудь пригодится.
Поставил вот такие проставки, встали идеально, ток ждал долго.
http://www.ebay.com/itm/251341983455?item=251341983455&viewitem=&sspagename=ADME:L:OU:US:1120&vxp=mtr
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
На конец то, нашел удлиненные шпильки с нашей посадкой 16.7мм (под проставки 15мм),  вроде как от УАЗа, правда теперь нужно будет и гайки менять, там резьба на 14, но это уже другая история!!! Заказал, получил, промерил - размеры соответствуют заявленным, поставлю отпишусь!
http://20gaek.ru/products/7353853
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Злая...
други, подскажите, может ставил кто - проставки-переходники с 5х127 на 5х114,3 где можно в москве купить?
http://xn--80ajatb8aem.xn--p1ai/products/8421
193
ахренеть! 3 рубля за штуку :blink:
Я себе там брал. мои на сайте этом висят 2400 за штуку. нашел эти же самые по другому ценнику. в итоге забрал за 1400 шт...
193
так а где по 1400?
мне вот еще интересно - а шпильки ступицы ведь торчать будут из переходника и при установке диска упрутся в него... или я что то не так понимаю?
31
7L
На правильном литье с обратной стороны между отверстиями углубления сделаны под эти шпильки..
Подтверждаю))
2 376
А для неправильных дисков для прикручивания проставки используются гайки, которые заворачиваются "заподлицо" (комплектные) и БОЛГАРКА, отрезающая торчащую из проставки шпильку. Ну это для проставок от 15 мм где-то, и для тех кто переходит на новый вылет НАСОВСЕМ.
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Хочу поставить диски от Wrangler но у них вылет маленький 44 и соответственно задевают суппорта.
В шиномантаже посоветовали поменять шпильки т.е. сделать их подлиннее и поставить проставочную шайбу.
Собственно у меня вопрос такой. Какие шпильки нужно купить на перед и стоит ли делать проставку на заднюю ось так как разница в колеее будет на 6мм. (именно столько мне и нехватает).
п.2.1 Правил - темы объединены!
2 376
Шпильки с нашими посадочными удлиненные - ещё нужно найти где взять... Говорят, от уаза те же посадочные, но то говорят, проверять надо.
17
а хотя бы от какого уаза?
2 376
А вы что знаете много уазов разных? Всего-то 3 вида - военный, колхозный и спейсер...
17
ещё буханка и патриот? или вы про мосты? Я просто не знаю может у них шпильки разные
2 376
Я про мосты. И шпильки зависят только от мостов.
31
7L
Те шпильки от УАЗа находил я, то что они от УАЗа, это со слов продавца, УАЗ новый, это все что было озвучено. А самое уникальное у наших шпилек, это диаметр посадочной части (см. ранее в ветке). Там кстати ссылка на того продавца есть, от апреля 2014.
31
7L
Кстати, чем меньше вылет дисков, тем диск стоит дальше от супортов (это факт и аксиома), у дисков от Wranglera скорее всего несколько иной профиль вот и задевают. Посмотри диски КиК Сансара, производство Россия, Красноярск, у нас кстати один из крупнейших заводов в мире КРАЗ по производству алюминия, так что Красноярцы алюминий обрабатывать умеют, (это я про качество и возможные вопросы) купил себе на лето, вылет 40 мм. все ОК.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А ещё "истина" , "ясен пень" и "в натуре" !  :P
...ну , только не сам диск , а уж если точно соответствовать "аксиоме" , то ось симметрии диска.
Изменено пользователем олегТТ
31
7L
Я в чем то ошибся???? :huh:  :huh:  :huh:
Вроде нет!!!
И что такое ось симметрии диска? диск не симметричен, наверно речь идет о центральной оси обода.
762
Я в чем то ошибся????       Вроде нет!!!
Да конечно нет. Просто  лишний раз констатировал и без того известный всем факт. :)​
Ось симметрии диска как раз соответствует центральной оси обода. А плоскость прилегания к суппорту может гулять внутри диска как раз и определяя вылет.В нете полно картинок.
17
Кстати, чем меньше вылет дисков, тем диск стоит дальше от супортов (это факт и аксиома), у дисков от Wranglera скорее всего несколько иной профиль вот и задевают. ... купил себе на лето, вылет 40 мм. все ОК.
Погодь погодь. У меня штатные стоят с вылетом 50 а я примерял с вылетом 44 и они задевали суппорт.
Мне просто очень понравились врангелевские диски да цвет был в тон машины.
31
7L
Ну вот по этому я и написал про "факт и аксиому", чем меньше цифровое выражение вылета диска, тем больше колесо и обод диска, смещаются наружу.
Как писал ранее, скорее всего дело в профиле диска.
ОлегТТ, предлагаю "выпить мировую", и прекратить эту полемику на пустом месте :up:  :up:  :up: .
762
предлагаю "выпить мировую", и прекратить эту полемику на пустом месте      .
Да никто и не "ссорился" ... Да и не полемика это вовсе , а  так ... разговор поддержать. :)
Кстати о шпильках. Был в магазине запчастей и шпильки от уазика к нам не подходят. Во первых они чуть длиньше наших (4-6мм) и во вторых посадочное отверстие не то.
21
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Всем привет,
есть у кого-нибудь чертеж проставок? Буду признателен, если поделитесь.
Если нет чертежа, но есть все размеры (или хотя бы самые нужные: наружный диаметр, диаметр центрального отверстия, высота бортика, ширина бортика), начерчу и выложу здесь для общего пользования  :up:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Olgerdt
    • DEDka
    • Алексей 2710
    • VITALIY4313
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81871
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
