Колесные проставки на WH
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Перейти хочется на 265 60 r18. Да и так, внешний вид изменится, а то как-то утопленны под арками... Интересно, запасное колесо до какого размера под днищем помещается.
Автомобиль: JGC WK 3.0 06 =)
У меня стоят 1", шины 275/65 r17. Управляемость и комфорт лучше чем с проставками 1,5". Вообщем все гуд, колейности не ощущаю.
Для чего проставки ставишь?
А есть фото как выглядит авто со столь отличными колесьями? Еще вопрос, лифт есть или так влезли?
И интересно какой вылет дисков?
Изменено пользователем DiViL
Автомобиль: Grand Cherokee
Надо искать фотки. 16 на джип фесте буду, можно будет в живую посмотреть.
лифт есть. В переди 8 мм проставки под стойку, сзади 37 мм под пружины. впереди буду модернизировать верхнюю опору, чтобы добиться равномерного подъема.
Проставки 25 мм под штатные диски. Идеально диски с вылетом ЕТ35.
Самый оптимальный лифт на WK это 1,5 дюйма.
275/65 r17 ели ели запихнул.
2019.
Спасибо за ответ. Вот фото. Родные 245 60 r18, 25 мм. проставки, OME 2 лифт. Фотография из интернета, так что – спасибо тому, кто выложил.
Изменено пользователем National
Да мне тут лифт-проставки пришли с америкосии. 2 дюйма. Вот думаю что дальше делать))
это в кУпе или то или то?) просто думаю купить диски с вылетом 35 r17...чтобы подвеска себя помягче чувствовала.
Либо проставки 25 мм, либо диски ЕТ35.
Объясню ситуацию.
Штатные диски ЕТ50. В случае проставок получаем вылет ЕТ25. Меньше толщины проставок для ЕТ35 нету. Поэтому, если хотим ЕТ35, то только заменой дисков.
Автомобиль: в подписи
Вот вам проставки меньше 25, в ассортименте http://www.ebay.com/itm/Billet-Aluminum-Wheel-Spacer-3-4-Thick-4-1-2-4-3-4-5-B-C-Sold-Individualy-/321100195382?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ac3102636&vxp=mtr
Ссылка для примера, показать, чего бывает в этом мире.
Этим пользоваться умеем)
но хотелось бы, на мой взгляд чтобы был бортик ЦО, например ЗДЕСЬ. А так их очень много разных...хоть на заказ дырок насверлят, много ума не надо)))
Опять для примера.
Или смотрите так сказать "весь список" (я не помню наши данные по ЦО и шпилькам, там всякие есть, большинство с центрирующим выступом): http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.Xwheel+spacers+15&_nkw=wheel+spacers+15&_sacat=0&_from=R40
Более того, при под эти проставки нужно менять все шпильки на более длинные, а их 20 шт + работа
Под мои первые - да, под вторые - уже нет.
Посмотри внимательно вторые, они не на шпильках, а на болтах, это разный крепеж.
Под "вторыми" подразумевался весь ассортимент - там и для шпилек, и для болтов есть.
Отлично, предложи нам разболтовку 5х127 с центрирующим кольцом!
Круто!!! Надо брать. Заказывать будет кто нибудь?
И они не поставляются в Россию. Это нужно через транспортные компании. Я предпочитаю чтобы сразу и ибея) ну это моё ИМХо
Ваши предпочтения продавца не волнуют.
Сходите на сайт производителя - может он напрямую шлет.
ПС. Только на забудьте, что цена за пару, а не за штуку и не за комплект.
И больше не надо рассказок, что бывает, а чего нет. Америкосы народ на проставках свихнутый, чего только не делают...
2019.
Скажите, пожалуйста, при установке 25 мм проставок, нужно ли укорачивать шпильки на ступице? Или так встанут?
В общем случае - да, при некоторых вариантах конструкции диска может обойтись.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Добрый день друзья!
Обращаюсь к Николаю, а так же к тем кто придерживается его мнения!
Вопрос касается удлиненных на 1/2" колесных шпилек.
Перерыл весь интернет, и "ДА" я с вами полностью согласен, по диаметру, по резьбе, по искомой длине 2,5-3", шпильки есть, но остается вопрос по посадочной части 16мм, найти идеально совпадающую шпильку но длиннее родной, мне не удалось.
Вопрос к опытным JEEPоводам, удалось ли кому то подобрать шпильки 2,5-3", что бы сели как родные, а то "кот в мешке" (или не влезут или вываливаться будут) как то не айс.
Самый простой вариант - станок, сталь, закалка. Вообще никаких ограничений (кроме здравого смысла).
Кроме того, если нашли нужной длины, но с чуть большим посадочным - это излечимо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Господа. Нужен совет клуба)) Эти проставки подойдут на авто???
http://xn--80ajatb8aem.xn--p1ai/products/7826
Изменено пользователем leonidinterkom
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@leonidinterkom,
должны подойти. по крайней мере все размеры которые там написаны - наши.
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Подойдут, только цена  :mad: я за 6500 брал 4 шт. такие же.
Кстати они 30 мм, кому не нравиться можно же просто сточить до нужной толщины.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Lavillmon
    • ljokhabelii
    • Yevhen
    • Maverick_E
    • K66v
    • Rastico
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
