Колесные проставки на WH
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
@Online111,
PCD (разболтовка) - 5x127 мм
CB (center bore) - 71,6 мм (на дисках такой диаметр)
Резьба (thread) - 1/2" x 20 (резьба на гайках)
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
@Online111,
спасибо
Спасибо , а какой размер лучше выбрать 20,25 или 30 ? что бы и песок в двери не летел сильно и красиво было.. такое возможно?)
Изменено пользователем Online111
WH SRT8 2008 Был
Смотря какой ширина колеса и какой у них вылет. На 20ых одношироких 9jj репликах  срт с резиной 265 у меня и без проставок всю машину закидывало. 30мм идеально встают с разноширокими 275 315 и одноширокими колесами при установленных расширителях от срт, прямо вровень с расширителем встают.
Если на машине стоят широкие колеса то закидывать будет полюбому, что с проставками, что с расширителями, поэтому просто исходя из красоты выбирай какой толщины проставку купить.
чёрный !
колеса приложил фото для наглядности, склоняюсь к 25-30мм поставить)
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Подскажите проставки ступичные 25мм или 30мм, чтоб стандартный диск на 18" вровень с аркой был?
чёрный !
у друга на 20мм вровень с аркой (это если с цифрой он не ошибся ). Меня тоже интересует что поставить, что бы вровень было, но с расширителями арок  от SRT
С такой резиной как на фото немного выше, что выбрать? не подскажите, что бы не вылазило за расширители арок будущие )
  • 8 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
Тема очень интересная.
Подскажите, пожалуйста, что предпочтительнее.
Понимаю, что купил комплект проставок на 25-30 мм и стоковые диски R17 c резиной 265/70 влезают легко и R18 с 265/65 (мало вариантов такой размерности).
Или же найти диски с вылетом 35 (при ширине 7,5jj), редко но встречаются.
Что предпочтительнее проставки или диски с вылетом 35 (предпочтительнее в том плане что нагрузка на ступицу и т.д)?
Заранее спасибо за ответы.
P.S Лифт 2". Усть комплект дисков R17 для летней резины ( 7,5jj ET 50.8) и комплект R18 для зимней резины ( 7,5jj ET 50.8).
Сейчас лето стоит 245/70/17, когда укатаю хочется перейти на 265/70. Зимний комплект в смешном размере 235/60/18 вот его тоже хочется сменить на нормальный размер минимум 265/60/18, вот и ломаю голову, толи:
1.  купить еще один комплект дисков R17 cо стоковыми размерами + проставки 25-30 мм и зимняя резина 265/70 и летняя в таком же размере. Но тогда у меня оставются диски r18
толи
2.  купить только проcтавки и остаться при своих дисках
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Какой смысл тратиться на диски с 35? Проставки дешевле.Нагрузка на ступицу тут не катит-одно и то же.
Конечно проставки и все.У меня родные диски с проставками в 1".
Изменено пользователем олегТТ
W124/300E
Только проставки не получится, еще купить 20 шпилек нужно будет, и все их поменять.
ничего менять не нужно! Надо приобрести нормальные проставки со шпильками в комплекте!
W124/300E
А ссылочку можно?
Я бы посмотрел на них, на нормальные...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
А ссылочку можно?
http://xn--80ajatb8aem.xn--p1ai/products/8421
Отличный продукт. Уже давно их катаю.
Не , Жень , это хорошие проставки. Тока я тянул их с ибея.  Сделаны очень добротно и со шпильками. Третий год езжу. Жаль , что таких нет менее 1". Вернее есть(только у нас, на ибее нет) , но стрёмные .Для шпилек уж больно мала толщина посадки.Ссыкотно.
Если тебе надо , я ссылку найду.Что-то около 100 долл за 4 шт. были с доставкой вроде. Да там много этих предложений.
Если не затруднит можно найти ссылочку.
Какие точно стоит брать без докупки шпилек.
Я брал вот эти :http://www.ebay.com/itm/290697340773?item=290697340773&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:GB:3160&vxp=mtr
Там можно посмотреть и других продавцов. На тот момент эти были недорого(курс был другой).
При такой цене можно наверное и наши взять . Цена та же и  ждать меньше.
Хорошие, с сертификатом. Около 300€.
Я думаю , если постараться, можно и за 1000 евро найти. К тому же , у нас в Гранде и сертификат-то некуда клеить. :)
W124/300E
Дык нужно же, что бы и гайки куда то уместились, не выходя за толщину проставки.
WH SRT8 2008 Был
Да зачем вам ибеи, оттуда в тридорого выйдет с учетом доставки. У нас тут продают Вектор и Старлекс и то и другое отличного качества, цена за комплект 8-9к.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
Проставки фирмы "Вектор" вполне нормальные. Брал себе 20мм для родных 17 дисков с резиной 265/70. Лифт 2".
Автомобиль: Ford
В родных дисках есть углубления, куда гайки помещаются
W124/300E
Так к родным то проставки зачем?
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
В начале темы спор был, какие проставки брать с центральным  буртиком или без буртика. Так вот, только с буртиком. Иначе есть риск запороть шпильки и отверстия под гайки. У меня или гайки ослабли или нет, короче на скорости за 120 влетел колесом в небольшую выбоину, появилась небольшая вибрация. Осенью я еле, еле смог открутить гайки и снять колесо, шпилькам хана, гайкам тоже. От резкого удара чуть сместился диск и потянул резьбу  шпилек. Так что не рискуйте. Поставил титановые центраторы, второй сезон всё хорошо.
Автомобиль: Ford
Так к родным обычно и ставят. После лифта, для установки большой резины, уходят от родного вылета. Изменено пользователем WildCrew
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
У меня стояли 3см,поменял их на 2сантиметровые - так меньше бочину забрасывает грязью.Шпильки и гайки на 3см практически не видны,на 2 выступают,но в дисках есть выемки для этого.
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
У меня проставки передние лежат без дела, сделанные на авиазаводе. Может кому нужно обращайтесь
чип
А что,перед и зад не одинаковы,это же колесные,по моему разницы нет.
  • 5 месяцев спустя...
666
Ребят, поясните кто нибудь по проставкам.... Если посадочное 71.5 и у диска 71.6 - как такие проставки натянуть, не пойму что то....  http://starleks.ru/production/prostavki/prostavki-20sp5127-71-5-stud1-2-jeep.html
  • Кто в онлайне   28 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • victor 55
    • Nikola1613
    • HUNTER-Alex
    • rulik
    • VladymirKovalenko
    • Pentu_gp
    • Mr2000
    • Олег Ялта
    • Dust
    • Прохор
    • Kolya2,8kj
    • brat-kondrat
    • Isak
    • 1788855
    • Irishca
    • kaluzniy1974
    • Алексей Майстер
    • SovietUnion
    • Giga063
    • Денк
    • Андр Валерич
    • Yurank
    • ElenaL
    • alex1812
    • rr75
    • Сергей778
      • 9577
