Плохо греет печка
Все привет господа джиповоды. У меня grand cherokee wj 4.7 2001г.плохо греет печка когда стоиш и едиш и вообще,дует тёплый а когда едиш неочень тёплый воздух. уровень жидкости впорядке и в бачке и в радиаторе. попробывал откалибровать заслонки не помогло. пробывал закрыть передок кардонка и т.п ничего. стрелка температуры всегда держится левее середины. но есть одно "но" сегодня проехав 70 км... остановился тд. тп. открыл капот и что я вижу вентилятор охлаждения потихоньку крутится мож термостат и нижний шланг тёплый. ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ НАПИШИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ???????? ПЛИЗ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО crycry
  • Ответы 170
  • Просмотры 85k
  • В тот же вечер когда уезжал с работы сделал по одной инструкции найденной на каком-то форуме крайслера : 1. заводим двигатель 2 устанавливаем климат на Lo на 2 мин 3 устанавливаем климат н
  • вот схема подключения
Хаха это типа как заслонка в дросселе - она что там изнашивется тоже, я уж думал просто залипла или еще чего.. седня вечером проверю все..
52 Заслонка не реагировала Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха
как понять этот заумный термин у меня такая ошибка на климате..... cry
3 устанавливаем климат на Hi на 5 мин
Результат - опять подуло горячим со стороны пассажира.
Я не уверен что это было но утром был колотун..Возможно глюк и само собой прошло или помогла инструкция, но до отключения АКБ дело так и не дошло..пока полет нормальный.
mamyka135, просто черок отдельно кондей отдельно печка
Ловите, други: Полное собрание кодов для диагностики климы.
http://www.lucadn.info/GCRepository/TechnicalDocs/HVAC/ Там много чего, но часть на испанском???? Хз. надо перевести, ибо там чего-то умное про резисторы пишут... =(((
Там же полное описание мониторируемых параметров и их диапазон.
Из режима считывания ошибок поворотом левой температурной ручки попадаем в режим мониторинга компонентов, далее по списку.
У меня проблема: левая температурная дверь ( заменена, хотя и была целая,) но ошибка вылезает. Выражается в том, что со стороны водителя при больших длительностях поездок начинает дуть холодом.
Подозрения: после того как махнул заслонки не снимая панель понял что заслонки ходят, не сломаны. Думал что может датчик ИК мозг делать ибо весь блок нехило греется в движении. Итог сегодня посмотрел блок с помощью тестового режима.
Посмотрел температуру термистора, температур справа-слева, целевые значения температур. Короче умная штука, без 100 грам не разобраться..
Короче у меня плавает параметр 31 т.е. левая температурная дверь не может найти свое положение.... думаю что проблема скорее электрическая, т.к. внутри этого мотора есть только сам мотор и шестеренки, никакой как я думал полоски магнитной по которой клима опознает позицию двигателя там нет (думал что будет, как на датчике положения дроссельной заслонки)....
Короче думаю все снять и проверить все контакты на башке и моторах...
Давайте все вместе решать проблему.
gazavat, Ну тогда незнаю есть у тебя крани или нет. Если нет крана печки то тогда я думаю заслонки на печки
<b>gazavat</b>, Ну тогда незнаю есть у тебя крани или нет. Если нет крана печки то тогда я думаю заслонки на печки
короче объявил войну я этому климату. Как вы знаете постоянно выпадали ошибки 53, 54... поменял заслонки, все по-прежнему... Стал копать глубже....
В итоге заметил что моторчик при сохранении своей функциональной подвижности ( крутит заслонку) и стопора (удерживает нормально заслонку) выдает ошибочные данные на комп о положении заслонки... как итог, ВИДИМО, и нарушается работа заслонки... На видео показано как я в сервисном меню нахожу пункт текущей позиции заслонки и там постоянно меняются цифры....
Решил для себя купить Б/у моторчик у Дмитрия и посмотреть исправит ди это ситуацию...
Если есть вопросы - спрашивайте.
http://rutube.ru/tracks/3967749.html?v=19eeb8a2cbaab7fd27438d30028aff34&autoStart=true&bmstart=1000
Изменено пользователем Psyho
Как поставиш моторчик независимо от результатов отпишись. У меня тоже проблемы с климатом тока с правой стороны:alko2:
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ZONE.doc
Изменено пользователем mamyka135
  • 10 месяцев спустя...
сегодня сам чистил радиатор по инфе в этой теме.
взял два шланга от стиральной машины (как раз подошли на шланги печки) и воронку.
силлит для кофеварок не нашел, был для удаления налета, там 5% щавелевой кислоты и ПАВы, и едкий натр (гидроксид натрия) 70% - для чистки засоров в трубах.
сначала лил кислоту, на полтора часа, принудительную циркуляцию делал ручками, влил в воронку - через другой шланг вылилось в бутылку. из этой бутылки опять в воронку.
никакой шайзы не лилось.
потом промыл водичкой (литров 5), размешал в стеклянной бутылке щелочь (300 гр и воды до 2 литров), вот это ядреная штука, экзотермическая реакция, раствор нагрелся градусов до 80-ти. и явно ядовитая, включая пары. влил все это в теплообменник на 40мин. опять никакой шайзы. опять промыл (8литров).
пробовал продувать в начале и в конце - одинаково. да и жидкость кстати течет очень плохо, на выходе струйка с пару-тройку спичек, не больше. думаю: ну все, зря мучался, нужен силлит для кофеварок. )) а как все собрал и движок завел - не, все-таки печка лучше стала греть.
так что результат вроде есть.
весной хочу во всю систему молочную сыворотку залить на пару-тройку дней.
подскажите верхний патрубок входа в салон - вход, нижний выход ?
у меня на додже 4,7 выход - тот, что ближе и ниже. не уверен, что на wj так же. а вообще тот, который холоднее при работающей печке - тот и выход.
Изменено пользователем Cassidy
Я только 3 дня назад купил Чирка, не знал о проблемах с печкой. Вот попал, а платить 9 штук не могу ((( +79119932420.
Ситуация такая: Печь работает но градусов 10-15 всего. Как не крути. По ходу засорился. У кого есть практика, прошу помочь. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/sad.gif" border="0" align="absmiddle" alt="sad"> В долгу не останусь. Звоните. Спасибо.
Ящик водки с меня - за слова отвечаю!!!
За ящик и я бы промыл если умел , но к сожалению такая же проблема с печкой а руки растут немного не от туда . А ящик водки это сколько в рублях , и какой водки , она ведь есть по 200 а есть и по 400 . Если найдете желающего полакомиться, пришлите потом ко мне этого мастера . Вы там упомянули про 9000 руб. - это цена замены радиатора? А сколько интересно в сервисе цена за промывку радиатора ? Помне самое сложное это разобрать и собрать, а промыть я и сам могу .
сергей, я тебе на твой вопрос сразу ответил и написал процедуру, как только ты создал тему про печку, но вижу тебе больше нравиться демагогию разводить...Прочитай еще раз, процедура на один час. Может тебе нравиться ездить в холодной машине?
ИМХО в грамотном сервисе вообще откажутся мыть, только замена, им головняки не нужны. а замена - это цена самого радиатора + антифриз + хладагент + 1 день работы сервиса (нормочас х 8ч). насчет помыть - там все предельно просто, скажем, как добавить омывателя в бачок, только долго по времени, но есть одно "но": если радиатор прогнил насквозь, то есть риск смыть и ту накипь, которая затыкает дыры, но это одинаково вероятно как при самостоятельной работе, так и на суперсервисе (это и есть головняк). если течь небольшая, можно дотянуть до сервиса своим ходом, где будет замена радиатора, а в худшем случае - туда же на эвакуаторе.
ну а если разбирать торпеду, то менять радиатор однозначно
  • 11 месяцев спустя...
печпа чучуть теплая .мотор грячий шланги все горячие!!!куда лезть??
обычно так бывает когда радиатор печки забит.
у меня так было на мазде - промывки (жижами из автозапчастей) не помогли - менял радиатор.
+100%!!!! было так...
Такая же фигня - блок из радиатора печки и испара кондея зарос всяким гамном. Воздух не проходит = в салоне холодно. Впрочем и теперь не Африка ;)
Было тоже самое пока не поменял радиатор печки, в сентябре-потек.Три года ездил без комфорта,когда ниже 10-и мороза.Сегодня местами было -26 на севере подмосковья,не верил, что в ,,канадце,, может быть так жарко-теперь верю!!!Если ничего не поможет-меняй радиатор.Кстати снаружи потёкший радиатор не забит пылью,значит всё г.... внутри.Конечно дороговато на сервисе менять,сам не решился.А радиатор через экзист, не срочный заказ-около 5000 р.Сам будешь менять- сэкономишь больше 10000.
Те же симптомы. Сегодня разбирался. Итог: отопитель не забит(и снаружи и изнутри), термостат в норме, воздушных пробок нет. При увеличении оборотов двиг. до 2500 - 3000 температура воздуха из печки становится правильной. Грешу на помпу(плохая производительность).
интересно - как ты увидел, что внутри не забиты все дорожки?
Не понял вопроса, о чем речь? Что есть дорожки?
Что есть дорожки?
по которым внутри антифриз течет
Там одна "дорожка" (змеевик), и ребра на нем. Проверяется протоком жидкости через патрубки отопителя посредством водопровода и шланга с манометром. Забитость есть сопротивление и ее(забитость) можно определить.
@te_ma,
это все понятно, но я, например, не знаю, какое должно быть давление на выходе
давление мереется на ВХОДЕ. И его там быть не должно(почти). Выход то в атмосферу...
Изменено пользователем te_ma
просто я не в курсе, сорри
на мазде, про которую я говорил в самом начале, вода вытекала еле-еле, а из нового радиатора струей
Это физика :)
Это физика
у меня проблема с точными науками, я, блин, фотограф (
А разве там не не паралельные трубки стоят?
Вот в чем соль, у меня входной и выходной патрубки горяченные, через радиатор проходимость нормальная, а вот на ощупь, радиатор совсем не горячий, так, теплый, в если воздух подать, так вообще холодеет гад. Вот я и думаю, если вход и выход горяченные, жижа проходит, а радиатор теплый, значит плохая теплоотдача, и он скорей всего забит. А если проходимость жижи нормальная, то скорей всего трубки паралельные, и часть из них забита. По логике так получается, или я не прав?
Кстате, кто знает хороший дубль? где и почем быстро взять, с разбора как мне объяснили смысла нет.
Изменено пользователем Толстый
  • Freedom75
  • TRS Motors
  • john dreik
  • ДВА
  • Денис_78
  • anddeg
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172249 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14867 Просмотров
    • 420536 Просмотров
