Отвалился тепловой экран выпускной системы
Если смортеть на капот, справой стороны отвалился тепловой экран от выпускного коллектора (держался на двух подломанных шпильках). Рядом рулевое (пыльник напротив) и проводка в гофре идет, она конечно не касается но проходит не подалеку. Чего можно сделать? Страшно как-то температура на выпуске то большая, а экран не привернуть - надо коллектор уже весь снимать и менять шпильки. С этой стороны вообще фиг подлезишь. Есть у кого мысли?)
Есть у кого мысли?)
Есть, сменить шпильки, поставить прокладку коллектора и новый экран (или старый если сохранился).
Вариант конечно правильный, но чтобы добраться до коллектора надо разбирать пол машины. На след год хотел снимать головы с заменой коллекторов, а тут такой сюрприз :unsure:
Может сваркой прихватить.электрод то длинный.или ерунду сказал
Изменено пользователем murey
Насчет разборки полмашины - кто-то горячится, там гораздо меньше разборки. Встречал то ли тут, то ли у соседей тему про снятие именно левой стороны (повело коллектор) - ничего особо страшного там нет.
А что с головами, что хотел туда лезть?
Прокладки поменять. С другой стороны между блоком и головой пятнышко, ну и цепи заодно, вообщем ревизию сделать, т.к. авто владею меньше года и прежний хозяин откровенно не следил за ней вообще. А я поездить хочу на ней и по дольше и по дальше. Чтобы слева снять коллектор, надо левую сторону всю разбирать (подвеска, подкрылок), коллектор боюсь придется высверливать, а это не так уж и плевое дело без своего гаража, к другу хотел прописаться в гараж когда все комплектующие привезу да делать все враз потихоньку ) Не во время короче. Придется без отжигов поездить, наверно плохо там ничему не будет.
Изменено пользователем shytmn
Ещё раз обращаю внимание на упомянутую мной тему - там всё было не так глобально.
Почему стразу высверливать-то? Если шпильки обломаны прямо по головке - дремель и отвертка шлицевая обычная, пропиливаем шлиц и выкручиваем спокойно. Подлезть непросто, но для этого гибкий вал есть к дремелю, скилловского варианта вполне достаточно (а он весьма дёшев).
Даже если не очень следил - прокладки головок угробить это надо вскипятить конкретно.
Я это к тому, что лишний раз устраивать переборку по сути всего агрегата (мотора) - не лучшая идея для ресурса. Цепи - они сбоку так сказать, а головы - это уже серьезно.
И главное - обозначение сторон машины традиционно с точки зрения водителя, т.е. ЛЕВАЯ сторона - это где водитель, а ПРАВАЯ - где пассажир. Каталоги деталей составлены именно так.
Спасибо конечно. Но все-таки пятно между головой и блоком меня беспокоит. Сами головы я перебирать не буду, только сниму и поменяю прокладки и до кучи что там в комплекте прокладок идет верхнем и нижнем. И так уже через переднюю крышку что-то начало потеть. Если это все откладывать и не вмешаться сейчас, то как-бы мне не пришлось вмешиваться в мотор где-нить в Казахстане куда я съездить хочу отдохнуть. Да и как оно ресурс уменьшит? Как подлезть к коллектору я представляю (снимать подкрылок), но вот так взять пойти разобрать и тут же все сделать чтобы ещё и солнце было высоко пока проблема.
Не настолько всё плохо, подтекания и потения прогрессируют очень медленно.
Ресурс уменьшит только потому, что сборка в гараже "на коленке" хуже сборки в более приспособленных условиях.
Найди тему и посмотреть для начала. В упор не помню где я её видел, но была именно левая сторона и с кучей картинок. Или тут, иди джипгараж.
Если правильно понял, то отошел тепловой экран от левого коллектора. У меня тоже двиг 4,7 и подобное тоже было, но у меня ещё выхлопные выбивались немного под капот. Там хитрые шпильки стоят и все разные, заказывал через экзист, шпильки, гайки, прокладку. Делали на обычном СТО, проблем с выкручиванием старых не возникло.
Не просто отошел, а отвалился совсем. А вот насколько повело коллектор и насколько непригодны шпильки - это ХЗ пока не залезешь.
А то, что было у вас - классическая болезнь 4,7 - ведет коллекторы, они ломают шпильки, выхлоп просекает, звук мерзейший.
Все номера я уже нашел, спасибо.
Николай ну чем гараж отличается от приспособленных условий? В халатах белых надо ходить? Гараж будет с подъемником (даже не необходимость), верстаком, инструмент весь найдем (возможности есть). Бывал я в разных сервисах и в ремзонах оф. диллеров, ничем они не отличаются от обычного гаража "Дяди Васи", места конечно много побольше, но в целом срач везде один и тот же. Снять деталь и правильно её прикрутить особого образования не надо, если руки и голова от куда надо растут. Если есть сомнения, на то и существует наш клуб - в беде надеюсь никто не бросит и поможет советом. Не в обиду, но от вас слышится только один "намек" - что не надо ничего делать, прилагать усилия и ехать к так называемым спецам в более приспособленные условия. Вопрос цены и качества предоставляемых услуг в таких сервисах очень сомнителен и примеров тому много.
Я где-то скидывал в теме одной уже ссылку о переборке мотора 4.7 на дуранго, человек сделал все в одни руки практически. Если у меня прогорела прокладка между блоком и головой или давануло её там не приведет ли это в будущем к более затратным последствиям. Если болезнь можно предупредить сразу и вылечить, зачем ждать пока кашлять не начнет в самый не подходящий момент?
В сервис можно обратиться в 3 случаях: когда для производства работ нужна хитрая Приблуда, купить которую или дорого или вообще не имеет смысла; нужен дилерский сканер и прошивка какая-нибудь; руки вообще не заточены под ключ. Во всех остальных случаях обращение к дилеру чаще черевато, чем полезно.
Я не против так-то, делайте что хотите, но лично я бы это делал по-другому чуток (а это более затратный метод, в части как места, так и трудозатрат).
Если у вас на самом деле давануло прокладку - вы бы уже давно это заметили. А пока - тщательно очистить место предполагаемой проблемы и наблюдать за динамикой. Одна капелька на тысячу км пробега - забить нафиг (при условии отсутствия масла в антифризе), ещё тысяч 10-20 вообще никакой динамики неисправности не будет. А то счас вскроете - кончится капиталкой, потому что у блока плоскости под головки повело.
В принципе тоже не без основательно. Вот как раз по выпуску/впуску, передней крышки и помогите с номерами, уж это не воспрещается сейчас сделать, нет ли по вашим данным замены номеров:
ДВС:
комплект:цепи, натяжители и успокоители 5013867AC - 1шт.
(состав?)комплект верхних прокладок - 1шт.
(состав?)комплект нижних прокладок - 1шт.
прокладка поддона картера 53020675AE - 1шт.
(состав?)Болты, шпильки:
Передняя крышка (Timing Cover):
6505293AA -1шт.
6507776AA -3шт.
6102381AA -5шт.
6102380AA -5шт.
Коллектор выпуск. левый 53013598AB - 1 шт.
Коллектор выпуск. правый 53013599AB - 1 шт.
Болты , шпильки:
болты 6507746AA - 8 шт.
шпильки 6508219AA - 4 шт.
шпильки 6508220AA - 4 шт.
гайки 6505316AA - 8 шт.
(переход на приемную трубу):
болт 6505699AA - 4шт.
гайка 6503231 - 4 шт.
И интересует состав верхних и нижних прокладок.
Озвучте мнение - лишним не будет.
Это не мнение, это просто технология, которой буду пользоваться. Кто-то считает нормальным разбирать мотор прямо в машине, я - нет. Разобрать можно, собирать надо вне машины - и удобнее, и посадка деталей точнее, нет стесненных условий моторного отсека.
Про номера деталей:
Группа один, связанная с выпуском (болты, шпильки, гайки) - верно; Коллекторы - нафиг не нужны, шлифовка плоскости рулит (потому что новые опять так же поведет, а эти уже приняли форму).
Группа два, прокладки по всему мотору: то значит снимаем головки только, то уже всё-всё. Родные прокладки не стОит устанавливать полюбому. Все болты и шпильки кроме болтов головок многоразовые (коленвал же разбирать не будем?), потому ничего не надо.
Да и сами цепные комплекты родные - не факт, что правильно. И опять: цепи и лыжи взял, молодец. А звезды?? А натяжители??
может частные ньансы лучше голосом в скайпе обсудим? кнопочки очень лень нажимать, и на работе хватает...
Голосом не получится. А вроде натяжители в цепном комплекте должны идти? Даже если не снимать головы прокладки на впуск/выпуск или переднюю крышку все-равно нужны, не окажется так что они раздельно будут по верхнему и нижнему комплекту. Вот я и хочу уточнить что в них все-таки входит. Болты/шпильки взять на тот случай если потеряется какой-нибудь один или уже уставший (хрен знает кто там до меня чего крутил). Со звездами (их там 4 шт.) что может произойти и имеет ли смысл их менять все или тут уже меняем цепи то лучше сразу все? И не существует ли мопаровского комплекта со зведами?
Почему родные комплекты не факт - есть лучще заменители? Вот кстате нашел подобный полный комплект http://www.jeeshop.com.au/Store/Product/?id=4788 ,но я так понимаю это не оригинал.
Натяжители:
53020779
53021168AA (53021168AD) какой правильный
Звезды:
5013868AB
53020679
53021393AA
53020938
Вот моя тема по замене цепей и МСК. Может чем поможет.
http://jeep4x4club.ru/topic/23309-zamena-msk-kakie-zapchasti-nuzhni/
Делалось на снятом моторе.
Изменено пользователем denis107
Натяжитель в указанный комплект не входит. Каталоги надо тщательнее курить ;) в приведенной теме так и сказано - натяжители отдельно, несмотря на присутствие слова натяжители в описании комплекта. Хотя некоторые называют натяжителями те гнутые лыжи, на которые давит гидронатяжитель.
Судя по описанию - не крутил, т.е. если что и сломаешь - то сам. Боты и шпильки в таком месте как передняя крышка вполне стандартные, и покупаются по мере надобности в магазине крепежа согласно маркировки на самой детали.
Звезды имеют такой же износ, как цепи - от увеличившегося шага цепи страдают зубья. Это вам не цепь в раздатке если что, конструктив и физика работы другие.
Мопаровского комплекта нет.
Есть лучше. Всегда есть лучше, и всегда есть дешевле. Конкретно по прокладкам - всегда предпочту фел-про перед родной.
Закупка в магазинах, расположенных в РФ - пустая трата денег на барыг.
Натяжители правильно пишешь, обновление кодов у продавца автоматом пройдет, не парься.
Звезды правильно.
Можно ещё подумать об оси 53020835.
Помпа по вкусу.
Верхний набор - FEL-PRO Part # HS26157PT1 (проклаок крышки цепей нет), нижний - FEL-PRO Part # CS26157 (а вот тут есть, правда пишут что она в виде тюбика, но на картинке имеется), болты на 1 сторону (всего надо 2 шт) - FEL-PRO Part # ES71129
Помпу я менял зимой, тут только прокладку надо будет махнуть. На переднюю крышку прокладку отдельно наверно придется. Ща покурим что за FEL-PRO.
У меня вот тут скидочка есть http://www.jeep4x4center.com/
Есть такой вот полный кит http://www.ebay.com/itm/03-08-DODGE-DAKOTA-JEEP-GRAND-CHEROKEE-4-7L-SOHC-TIMING-CHAIN-KIT-OIL-PUMP-NGC-/380416246983?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item58929344c7&vxp=mtr
Вот тут не могу сказать что лучше брать китом или искать все-таки mopar и заказывать отдельно, выйдет конечно значительно дороже. У морриса тоже почти все есть, но оригинального mopar много чего нет. Сложно судить по производителям.
Прокладка помпы входит в нижний набор.
Отдельно на неё прокладка немного геморно, да и зачем, если она комплектная.
Это не скидочка, это смешной плевок в личико.
На ебее запчасти не покупают - ничего кроме впустую потраченных денег это не дает.
Предлагаю: наборы прокладок и болты головок - фел-про, цепи и сопутствующее - мопар, по выхлопу - крепеж мопар, прокладки будут в комплекте, коллектор шлифовать. И надо почитать в мануале как там фазы правильно ловить.
На ебее я много чего брал в том числе и mopar. A звезды какие посоветуете поискать? По выпуску что-то я не видел что крепеж вместе с прокладками.
Переговорил с друзьями. Головы если будут сниматься то есть куда их отдать если потребуется на шлифовку, коллекторы тоже шлифанут.
Ну не путаем оригинал и совместимку, оригинал где угодно можно брать, если упаковка цела, а вот совместимое на ебее чаще хз откуда, каких-то странных марок...
Звезды должны совпасть с цепями - начинаете ставить родные, значит и звезды оттуда же. Вы вон и номерки уже раздобыли на звезды.
Прокладки выпуска будут в наборе "верхняя половина".
Перед тем как шлифовать головы и блок - подумать надо, померить. И отнюдь не в гараже, а на стенде плоском. Что опять возвращает к моей мысли, что агрегат таки снимать.
Значит про коллекторы уговорил и привел достаточную причину не заниматься покупкой новых - уже хорошо.
Головы понятно дело специалистам отдавать померять, я даже не представляю как в гаражных условиях их можно отшлифовать :crazy: Агрегат мне весь не снять тут без вариантов, просто нет места чтобы потом самому заниматься, да в гараже мне не тесно. На федерал могул есть и timing kit (KT4041S: Part Note: INCL CAM (2), CRANK, IDLER SPROCKET (2), CHAIN (3), TENSIONER (3), GUIDE (2), TENSIONER ARM (2)) не многим дешевле если по частям собирать mopar'ский комплект.
5013868AB по моим данным не бьется нигде, может номер другой есть?
Не надо искать детали на федераовском сайте, аккуратностью он не страдает, да и в наличии найти где-либо то, что там предлагают часто невозможно.
Выбор именно родных цепей вполне понятен, потому что совместимки обычно китайские весьма, но если рассчитывать на соточку - полторы пробега по износу - можно перейти на совместимый набор (только ради бога не Хлоес/Cloyes!).
Прекрасно он бьется, у зарубежных поставщиков/продавцов деталей. Просто нолик надо в начале поставить :) Только ценник какой-то злой чрезмерно (230 уе), негуманный вообще, совместимый комплект ВЕСЬ всего на 100 дороже...
У меня и ноликом не бьется даже по ebay (по нему и на магазины выходить можно). По штатовским магазинам вообще не понятно, они не пишут кто производитель и фото не выкладывают. А как отличить совместимы не совместимый комплект. По магазинам только код пробивать, дальше никакой инфы нету, а то то же Cloyes какой-нить окажется. Нет ли у вас ссылочки где точно moparовскими запчастями торгуют в штатах (шипинг будет там же в штатах на их адрес)? И заказывать то лучше в одном месте.
В принципе нашел такой магазин http://www.factorymoparparts.com/. 200 бакинских с доставкой получается на эту звезду.
Странно, у меня как раз легко бьется на партс.ком (нехилый такой продавец кстати), и в паре других мест. Откуда и рекомендую комплект цепей мопар со звездочками и взять - сильно дешевле найти будет сложно. Только они не отсылают за пределы США, нужно посредником воспользоваться.
Найденный магазин тоже вполне подойдет.
У меня в штате масацусетц склад, ток-то шиппинг внутри страны. По партс.ком не выйдет, они с paypal не работают.
Есть множество вариантов оплаты.
У них только карты (Visa, Master Card, American Express and Discover Card), причем с кредитными картами не работают. У меня paypal, только так.
У моих поставщиков местных номер сегодня стал пробиваться, видимо с базой что-то было, но ценник вообще не кислый получается, лучше самому привезти. Кстати если этот номер у них с нулем пробить впереди какое-то резиновое кольцо уплотнения на AC выпадает и тоже с некислым ценником )
Пейпал привязан к реальной дебетовой карте. В чем проблема?
Насчет "самому привезти" - вот, начинаете мыслить в верном направлении...
  • BolshoyV8
  • SydBarrett
  • truckdriver
  • Alexxx19
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30405 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192558 Просмотров
    • 435231 Просмотр
