Силовой бампер на WJ
Вот и закончил страдать над своим силовичком, получилось не то, что бы совсем хорошо, но мне нравится )
Подробно о процессе
Нам нравится! :good::good::good:
@dikiy, поздравляю с окончанием! Отлично выглядит! :up:
ПыСы. Не измерял на сколько просели пружины? Сколько весит? Хотя бы приблизительно...
Изменено пользователем Jeep 525
По ощущениям около 40 кг. может немного меньше. Просела на 1 - 1.5 см. но у меня совсем уставшие пружины на подходе колхоз от волги )
Изменено пользователем dikiy
Гайцы не замучают? В последнее время все ужесточается и ужесточается.
Незнаю, посмотрим... Я почти месяц с уголками торчащими наруду ездил, никто ни ращу не остановил )) Во вторник в Абхазию поеду, посмотрим, мож на трассе кто докопается... (
Честно говоря, для меня это тоже сдерживающий фактор. А так вы обварился по кругу швеллерами, задолбали все :crazy:
Просто молодец! Классный силовик!
Отличная железка :good:
Спасибо ))
Думал новую тему про колхоз фаркопа сделать, но там немного, короче тут:
Парковка чайника, или силовой фаркоп.
Извиняйте фоток сейчас нет, на работе скинул и забыл домой перетащить (
Вкратце, к лонжерону привинчен швеллер 100ка, на 4 болта, к нему приварен еще кусок того-же швеллера, а уж к нему профильная труба 50мм. толщина стенки 4мм. Получилось немного ниже чем хотелось, но это позже переделаю. Шар фаркопа пока не поставлен, но и прицепа пока нет )) А джечить )) или таскать кого, самое оно )))
Полезная вещь)) Тоже нечто подобное хочу замутить))
С завершением !
Получилось лучше, чем на фотках заготовки :)
Парковка чайника на 5. Когда шар воткнется, он будет чуть дальше выступать за задний бампер и будет совсем все хорошо :)
Я у себя сначала хотел снять шар с фаркопа, но потом решил оставить как раз для тех, кто паркуется по звуку :)
При мне еще ни разу не пригодилось. А без меня - хз.
Единственный минус, конечно угол съезда стал совсем уж легковым...
Молодец, все аккуратно, хорошо постарался.
А крепление бампера только в двух местах, или края тоже на что-то подвесил?
Углы привинчены на маленькие болтики к крыльям, в штатные дырки. И то, чтобы не дребезжали. Двух креплений хватает, углы выдерживают мой 95 кг вес )))
А мне пригодилось уже не раз, вот правда дерево один раз мимо шара пришлось, поэтому куй с ним, с углом съезда, зад целее будет)))
Ну угол съезда конечно меньше стал, но, я это поправлю, и, 25-30см. бордюр не цепляет когда спрыгиваю.
Да и про пригодилось, на жипе пока нет, а вот до него была шнива, мне 4 раза в зад въезжали... Тоже хотел нечто подобное сделать, но потом продал ее ))
Сегодня избавился от легкого провисания клюва из за бампера путем колхозинга волгопружин ))
Купил 2 риски, хотел 3, но нигде не смог найти ( Встали почти идеально )))
Теперь расстояние от крыла до центра колеса 50.7 и 50.9 мм. Сровнял с задом, почти сравнял... )
Теперь зад надо задирать ))) на 0.5см )))))
Здорово вышло! Мой вариант- http://jeep4x4club.ru/topic/11375-ekaterinburg/page__st__380 :rolleyes:
Изменено пользователем Михаил
Вот мой вариант(ну почти)низ был приобретен в раскрое у Ромы из Балашихи,а верх уже сам изобретал.
какой вылет колес?
ширина диска 10?
какой вылет колес?
ширина диска 10?
Минут 48,ширина 10.
Сергей ты сгдня забрал у Рому машину да?
Нет,я сам раскрой собирал.
Классный бардачок за номером! А чего без дверцы? :secret:
Там, обычно, лебедка обитает... :rolleyes:
гдеб чертежик раздобыть данного чудо-силовика?
Так то когда лебедка есть! А пока -
Все завтра,а сейчас поздно.
А кенгуру сам гнул? Тож трубу хочу приварить к своему.
  • evgens70
  • Магадан
    • 28859 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188183 Просмотра
    • 432169 Просмотров
