part time
sura916
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.5 d
grandcherokee 2.5 d na zadnem privode ezu net problem vkluchaju oba vqvoracivaju rul do konca v lubuju storonu i mawina ni edit cto v pirjot cto vzad
Автомобиль: Jeep KJ
на вывернутых колесах по сухой дороге и не будет ехать, на то он и парт-тайм. а будешь продолжать насиловать - сломаешь либо раздатку либо передний кардан.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Только я думаю движок 2.5 все же раньше загнется 231 раздатки wink Почему? Да потому что это VМ, дальше объяснять не буду... sad
Автомобиль: Jeep KJ
чего ему загинаться? у него крутящий момент больше чем на 3.7 biggrin сперва передняя полуось шлицы потеряет, чем дизель загнется )))
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (Quadra)
дык, мягко говоря, шлак движок))))
Dodge Durango
Dmut, ага... а ты их в живую видел/щупал дизеля эти? Здесь 95% Чирков и Грандов с этим движком. И соответственно кого ни спроси все скажут "Гранд гогно"... А почему спрашивается? "А у них движок ломается через день!"...Вот такое мнение про джыпы и все из за движка гребанного...
Автомобиль: Jeep KJ
нет, сам пока не сталкивался. но разве они принципиально отличаются от итальянского 2.8 VM ? а 2.8 вроде работает нормально.
у знакомого KJ c дизелем 2.5, главная проблема у него пока - замерзающее топливо. а в целом движек работает нормально.
Dodge Durango
Да, принципиально отличается. Не путать с новыми (после 2002 года) VМ-ами!!!! Там все в ажуре... Но старый это п...ц!!!
tak iest dgotel govno polneiwoe za 6 mesecov kak kupil ezdil ot sili mesec motor 3 meseca iskali potom 2 pereberali scas opjat motor cto to podtikat nacilo
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Quadra)
не понял мысль. если после 2002 всё в ажуре, то KJ с 2.5 все должны быть в ажуре, они как раз производились с 2002 по 2005 и продавались только в европе. а 2005-2008 пошел 2.8 дизель, начал продаваться в штатах и европе.
Dodge Durango
А где тут про KJ написано не понял? "grandcherokee 2.5 d" это дорогой ZJ с 2.5 VM, АХ-15 ручной коробкой и 231 раздаткой парт-тайм. wink
Dodge Durango
Ну на WJ навместо 3.1 от того же VМ можно поставить 2.7, а вот на ZJ вряд ли, Но зато на АХ-15 коробку можно поставить 4.0 от Чирка/ Врэнглера wink
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • gizo
    • SlavaS
    • Kofman
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
