WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
@Silver035, 68058766AA
Спасибо.
Посмотрел цены - дешевле заказать датчики давления в сборе со Штатов, чем покупать ремкомплекты здесь.
да, но помните про их стоимость и работоспособность
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Возвращаясь к раннему моему сообщению #205, где я искал номер клипсы...
Докладываю, нашел. Её номер 06510407AB
Найдено здесь http://www.factorychryslerparts.com/products/JEEP/2014/GRAND-CHEROKEE4x4--36L-V6-24V-VVT--8-Spd-Auto-845RE-Trans-MakeOVERLAND/CLIP-Right-Hand-Drive-Retaining-Clips-for-Item-8--Cover-Steering-Column-Opening--Retaining-Clips-For-Item-8-Cover-Steering-Colomn-Opening--Retaining-C/8657149/06510407AB.html
Экзист выдал стоимость 87 рублей. Заказ от 7 шт. через месяц.....
Изменено пользователем dibanoff
Я в том плане, что получается дешевле заказать датчик в сборе и открутить вентиль от него)))... Чем покупать вентиль отдельно.
Изменено пользователем Silver035
А где бы полку эту взять? Сломал её чуть :)
Дмитрий, могу поделиться даром :) У меня есть :)
Спасибо. Только мне, наверное, 4 надо - хочу штатные диски в покраску отдать, а там скорее всего вентили под замену.
дешевле заказать датчик в сборе и открутить вентиль от него... Чем покупать вентиль отдельно
а если, например, так - http://auto-ventil.ru:shades:
Как вариант пойдёт.
Спасибо.
Хотя Китай проще из самого Китая заказать: 500 рублей с доставкой за 4 штуки
Подскажите номерок подсветки номерного знака на WK2 2014 года.
номерок подсветки
кхм-кхм ... плафона или лампочки?  :blind:
Там диоды, цена его может удивить -:)))
Кстати, насчёт подсветки - в переключателе режимов света лампочка не меняется? Только сам блок переключателя в сборе?
Там диоды, цена его может удивить - :)))
Да, ценник до неприличия дорогой - 3900
правильный номер?
Вин озвучьте
:coffe2:
@up6,  Андрей, в продолжение истории с охлаждающей жидкостью.
Сколько нужно закупить концентрата для замены ?
Т.е. сначала промываем систему дистилированной водой, потом промывкой какой, а потом нужно заливать ОЖ новую.
Сколько нужно для замены ?
Изменено пользователем LoginWK2
Автомобиль: Grand Cherokee
Коллеги, подскажите, где взять планку, которая закрывает болты внутренней ручки. Не смог найти номер.
Если не сложно, не посмотрите заглушки для подкрылка? В автодоке мне подобрали, но они какие то тонкие, не подошли.
это три фасадные кнопки, тыльные 56046099AD
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • чероковод
    • Isenya
    • Pavelvernik
    • АндрейТатар
    • Vasiliy190
    • ESS
    • l_4120
    • shon73
    • Garinch
    • Bashkirenok
    • Прохор
    • Maranello
      • 12944
    Максим Широков1985
    Максим Широков1985
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
