WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 CRD
Доброго дня!
Люди добрые, подскажите номерок катализатора на CRD 3.0 которые пошли с 2014-2015 года.
Спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
Доброго времени суток.
Помогите найти каталожный номер РУЛЕВОЙ РЕЙКИ для
Jeep Grand Cherokee WK2, 2012, Limited, 3.0 CRD
VIN 1C4RJFBM8CC178989
Заранее спасибо
Изменено пользователем Tiratore
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
Добрый день.
Рекомендация из сервиса после осмотра ходовой и пневмы - обнаружена течь сальника раздаточной коробки заднего кардана, рекомендуется замена сальника с заменой масла в раздатке. Даже фотку показали и схему, некий сальник под номером 12, если я правильно увидел/запомнил.
Хотелось бы номер этого сальника узнать, чтоб цены сравнить у официалов и не официалов. И какое масло купить и в каком кол-ве для замены?
VIN 1C4RJFCG8DC546999
Заранее спасибо!
05143715AA - дешевле всего заказать в штатах и подождать
масло в РК Мопар АТФ+4 - 400 х 2 - есть в наличии
05143715AA
Андрей, а это точно сальник заднего кардана?
обычно я его продаю как сальник раздатки на задний кардан, на передний тоже он
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 238 л.с.
Добрый день.
Подскажите пжл правильный номер детали ( просто предлагает 2 номера, а какой правильный я не знаю, ,68143076AD, 68143076AC)? . Лопнула нужняя накладка бампера на гч рейстайл бенз лимит.
Возможно ее у вас заказать и сколько она будет стоить? (На фото черная которая нужна, серебро целая)
Заранее спасибо!
1C4RJFB81FC641613 vin
Изменено пользователем LavrikoFF
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Привет! А сколько ждать и сколько будет стоить?)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Не подскажете номер рулевой тяги (левая)?
1C4RJFBG0CC102712
Автомобиль: Jeep GCH WK2 MY2014 3
6L
Подскажите пожалуйста PN деталей заливной горловины (без крышки с клапаном) VIN
На заправке вырвали с корнем верхнюю металлическую часть и видимо сломали фиксаторы, теперь одним движением руки эта часть свободно снимается, есть вероятность что будет частенько оставаться на заправочном пистолете..... Тему по этому поводу не нашёл, поэтому пишу здесь и хочу получить квалифицированный совет и помощь, что в таком случае необходимо будет заменить.
Изменено пользователем kozhan
6L
Мы поможем
Буду благодарен за советы. Фото я думаю нет необходимости выкладывать.
как раз наоборот... либо может написать почту, вышлю картинки и покажете что нужно
6L
ОК.
отправил файл, там все под номерами, жду комментарии
6L
Отправил фотки на почту, с пояснениями.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Jeep Grand Cherokee LIMITED
Grand Cherokee ZJ 1994 г.в. 4 л. 249 р. 42 к.
Здравствуйте! Нужны задние амортизаторы на WK2 2011г. VIN: 1C4RJFBM2CC132042. Сколько будут стоить?
Нашел такой каталожный номер - 68069671AE. Подойдут ли такие амортизаторы на мою машину? Если подойдут, то сколько они будут стоить?
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Пришёл срок менять антифриз (5 лет). К моему глубочайшему изумлению, по каталожному номеру 68048953AB (один галлон, концентрат) предложений в Автодоке (обычно там заказываю) нет. Есть такое у вас и сколько стоит?
я в ожидании поставки, но попрошу Вас написать ВИН, возможно будет другой номер
1C4RJFBG2CC234127
все верно - 68048953AB, завтра уточню дату поставки, Вам сколько галлонов надо?
По мануалу антифриза нужно 10 литров, баклажка на 1 галлон (~4 литра). Сл-но, 8 галлонов придется брать. А нет 5литровых? Раньше такие были, с другим номером, но были (у меня такая старая валяется).
5 литровых не бывает
Раньше были, жаль.
Я что-то тупанул, написал 8 галлонов. На самом деле получается надо 2 канистры по 1 галлону, 2 галлона.
А ещё бывает готовый (уже разведенный). Номер 68051212AA, они тоже по галлону. Такой у Вас есть?
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • Sano93
    • levon
    • kosha
    • Bratsk3
    • BondAV
    • Zulu
    • Андрей89
    • even 16
    • Eduard7588
    • l_4120
    • Кот_ученый
      • 13162
    Sano93
    Sano93
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
