WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
Доброго всем дня!
Помогите найти каталожный номер на крюк буксировочный задний. Где-то было на форуме, не могу найти. У меня WK2 Оверленд рестайлинг, нет заднего крюка, хочу установить.
Изменено пользователем santab
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31557-zadnii-buksirovochnyi-kriuk-restail-overlend/
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Не уверен что по теме, не судите строго за офтопик.
WK2 2011 3.6
задние амортизаторы.
заказывал с амазона 68069671AE - приехала мопаровская упаковка с надписью 68069671AE, в ней амортизаторы с надписью 68029552af.
Является ли 68029552af аналогом 68069671AE? Или с матами отсылать назад?
68029552AF у меня бьются под 14-16 года, тип подвески не могу сказать - каталог как то криво этот номер берет... не исключено, что такое может быть - на чероки например аморт в коробке и наклейка на аморте с разными номерами, отмойте штатные и поищите маркировки на них
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
По чем обошелся?
68069671AE - не дорогой в принцципе 6000 - 6500
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Приветствую! Подскажите, подойдут на WK2 3,6 2012 года свечи Denso VXUH22I вместо оригинальных SP149125AD? VIN 1C4RJFCG2DC578738
Автомобиль: WK2 Limited 3.0
Всем привет! На водительском сидении расползся, лопнул, вылез из строчки, шов из так называемой кожи. Интересует номер чехла и возможно ли его заменить или менять целиком сидение, а может вообще лучше перетянуть весь салон настоящей кожей? VIN 1C4RJFBM3EC293132
По чем обошелся? 68069671AE - не дорогой в принцципе 6000 - 6500 Спасибо
Я не в России нахожусь. Через амазон что то порядка $100 за штуку, другой вопрос что кроме амазона никто больше присылать не хотел. А у местных официалов ценник конский.
из вопроса непонятно, на подушке или на спинке
подушка 5VS57HL1AB - довольно бюджетно из штатов
спинка 5PJ23HL1AB - не сильно бюджетно из штатов
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
нужен плафон лампы подсветки ног переднего пассажира. Этакая пластиковая белая крышечка. Отдельно можно приобрести? Вроде как они на wj/wk/wk2 одинаковые?
Добрый вечер,Андрей! Подушка водительского сидения, светлый беж, если можно  цену и сроки в личку. Заранее спасибо!
Автомобиль: Другой
@Старик, Дим, приедешь ко мне, я гляну и скину правильный номер Андрею, он просчитает. С обивками попасть можно.
Приветствую. Подскажите номер подушки или упора капота (не знаю как правильно), на телевизоре их стоит 4 штуки, как на фото.
Изменено пользователем Lekha
Автомобиль: 2011 5.7 HEMI
Подскажите, пожалуйста, код мотора блокировки заднего дифференциала Гранд Чероки 2011г., 5.7 HEMI
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Уважаемые Up6, Лунный пчёл и другие опытные "джиповоды"!!! Прошу помощи!!! Помогите определить правильный код пружин передней подвески на моем GC  WK2!!! В каталоге 21 номер!!! Иба  нутся!!
Шарился по Инету, пытался ч/з VIN, честно, не получается! ((((
На всякий случай:   1C4RJFBG8CC249862. 2012 г.в. Limited 3,6L, бензин, 4х4.
Подвеска простая, не пневма. Из салона стояли 20" диски.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Номера кольца не нашел и никто не подсказал. Замерил проточку на ступице - диаметр 70 мм и ширина 3 мм.
Купил кольцо в первом магазине "резинотехника" Я на Камчатке))) стоимость 40 рублей))
@Region41,
Когда известен размер необходимого кольца, хрен ли его не купить, даже на Камчатке...
Автомобиль: Grand
WK2 2012 год оверленд на 20 дисках 3,6 бензин. Подскажите пожалуйста каталожный номер передних и задних тормозных дисков. Плиз. Пока друзья в пендосии хотел попросить их притащить. Ну вот столкнулся с разными диаметрами 330, 350 и 380. Миллиметров.
Логику понимаю так: зависимость от массы машины и диаметра колесных дисков. Может 330 это на черокет с не полным приводом, а 380 на SRT. А вот есть ли разница на оверленд на 20 дисках и лимитед на 18????????
Решился поменять и не на сток. У пендосов нашел комплекты по 350 долларов на обе оси с колодосами и черные.
Проблема появилась давно, еще на пробеге около 20000, Диллер говорил что случай не гарантийный, типа в лужу сами въехали. Проблема была в биении при торможении. Правда потом мастер у дилера признался, что это проблема на дорестайле. Даже у дилера подорожали диски, потому что завод сменил поставщика на конвейер. Признали проблему слабых тормозов, особенно при нагреве.
Но я тогда обошелся проточкой дисков не снимая их с оси, т. е. прям на машине. Временно помогло, но не на долго. Потом все вернулось, правда с намного меньшей интенсивностью. Стал тогда умереннее ездить. Вообщем проточка помогла, но от проблемы не избавила. Правда колодки после проточка не менял, потихоньку притер их на торможениях. И как я понял, что если диски один раз повело, то точи не точи, полностью проблема не уйдет т. к. однородность металла и связей в нем нарушена. У меня так и было на холодную все норм. При нагреве есть биение, заметно слабее чем раньше, но есть. А иногда и при движении больше 120 км в час, особенно в жаркую погоду.
Короче все это привело к замене правой передней ступицы, гудела-ездил (в левом повороте). Загудела сильно и на прямой-поменял. Да и на износ резины и балансировку колес влияло. Но я не парился потому как докатывал стоковый комплект летней резины. А зимой это биение практически отсутствовало.
Вообщем поменял резину, ступицу и хочу избавиться от этой проблемы, и поменять диски одновременно с колодками. Сейчас 85000. Как раз износ колодок и дисков уже к замене ( передние колодки один раз менял ). Пока не разбило суппорта и вторую ступицу (хотя чую придется), да и ШРУСы надо действовать.
Помогите с номерами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WK2 3,6 бензин оверленд на 20 дисках 2012 год дорестайл.
много лишнего - под спойлером
Вы бы темы соответствующие почитали - там все вдоль и поперек изучено, с отзывами по разным производителям... с колодосами и черные лежат у меня в наличии в Москве... друзья 60 кг веса могут и не сильно хотеть привезти...
если машина дилерский европеец, то
передние у Вас 350 мм - 68035012AD
зад 330 вентилируемые - 68035022AD
Автомобиль: Grand
Спасибо огромное за помощь. Обязательно покопаюсь в темах.
Просто совсем не было времени почитать и найти нужную тему, поэтому написал сюда. А друзья летчики, если чего тяжелое, то на экипаж раскидают, у них так принято. На край частями вывезут. А цена в штатах и здесь я думаю несопоставима, так как действительно вес большой и доставка дорогая. Вам еще раз спасибо. Обращусь обязательно к Вам, но по другой теме.
Автомобиль: Гранд Чероки
2016 г.
добрый день! подскажите, чем отличается масляный фильтр 68191349AA от 68191349AB и K68191349AB?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
Добрый день. Нужен номерок амортизатора пятой двери. Правильно угадал: 55113632AA? Слева привод, справа он?
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
      • 13162
    Андрей 126
    Андрей 126
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
