WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: JGC WK2 LTD. 869
7 минут назад, zorge799 сказал:
Руслан МСК
Купите лучше это - дешевле и прочнее! ТСС ZKTCC00008
ADD01D7C.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Cпасибо за информацию. Похоже , что это и есть она. Где-то пишут пыльник, где-то защита радиатора.
Вам нужен номер 14 на схеме
xUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2Bnu17z
Цена зависит от комплектации и двигателя. Себе брал металлическую защиту ТСС за 3,5 тысячи вместо 10.000 за пластиковый оригинал 68037 063AD.
Только что, zorge799 сказал:
все верно. Спасибо за помощь. Всем добра.
Автомобиль: WK2
Подскажите плиз номер радиатора коробки/кондиционера. WK2 2012. Дали номер 55038003AG. Или лучше с ВИН? Раньше не всегда правильный давали, хочется проверить. Спасибо.
номер правильный... аналоги в наличии... если что
Автомобиль: WK2
2 минуты назад, up6 сказал:
А лучше оригинала? ) или те же проблемы? ) можно цены в ЛС? Спасибо
оригинал стоит космос... я его уже года три не вожу... не берет никто
А чё, радиатор кондея и коробаса - одно и то же?
Автомобиль: WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый день!
Знающие люди, подскажите пожалуйста
Накрылся вентилятор радиатора (сам вентилятор цел, но вот электродвигатель к нему - нет)
Возможно ли этот эл-двигатель вентилятора заказать отдельно от самого вентилятора?
И если да, то какой у него каталожный номер?
VIN - 1C4RJFBG4CC288111
моторов отдельно не бывает... номер, который Вам нужен 55037992AD... я бы посмотретл в сторону неоригинала... если есть интерес, то пишите в личку
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Слетела с суппорта резиновая заглушка 11.8190-0751.1. Есть возможность заказать?
Экзист и прочие сайты пишут, что в наличии нет.
3157 ставили в самом начале, но на волне закопчения отражателей папа крайслер, по моему, сказал ставить 3057... надо бумагу поискать
Комрады, прошу помочь. Передний бампер, верхняя часть номер подскажите.....пожалуйста...(с парктрониками)
Изменено пользователем Руслан МСК
Автомобиль: WK2
А почему вы не хотите починить эту трещину? Зачем менять бампер то сразу?
Изменено пользователем Preatos
Да фиг его знает...просто не нравиться , что бампер немного не на месте и трещина... это я за рулем, в пробке смс писал...а как ещё можно исправить?
В 10.03.2018 в 15:06, zorge799 сказал:
Добрый. А для 2011 м.г подойдет? везде пишут 2013 м.г
Руслан МСК
100 процентов уверенности не дам, но по-моему силовая структура кузова при рестайлинге не менялась, значит должен подойти. А ещё лучше созвонитесь с продавцами из моей ссылки, им в случае чего за возврат отвечать. Насколько помню, контора у них называется tuning71.ru.
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • URRI 39
    • oleg1085
    • Vasiliy190
    • Anrymarchcat
    • Yurank
    • BoatMan
    • diman416
    • l_4120
    • Chrysler
    • porokin
    • Ivan0061
    • Reservation
    • alex1812
    • Vektor
    • Dizel Man
    • Grottus
    • Егор Пятигорск
      • 12944
    kardanbezproblem
    kardanbezproblem
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
