WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
входной рк 5143714AA и выходной АКПП 52108428AB, но, как уже писали, раз сниматете раздатку, то меняйте на ней все три
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Спасибо большое.
Все таки лучше поменять все три? А то я в раздумьях еще...
Тогда по раздатке остальные номера можно?
И в продолжение темы тогда - гайка хвостовика АКПП  и болт кардана можно узнать номера?
+ количество этих самых болтов.
а Вы глобально планируете подойти к вопросу
52108234AA
68087449AB х 3
благодарю! не знаю насколько необходимо глобально  подходить к этому вопросу, течь из сальника превращается постепенно в глобальный ремонт
Автомобиль: wk2 / f48
Коллеги, в связи с принятием решения о демонтаже порогов требуется установить заглушки в места крепления порогов, но так как при монтаже порогов они благополучно были выкинуты прошу подсказать номер этих заглушек.
Заранее благодарю за помощь
04880129AA- если вы про резиновые заглушки в нижней части порогов
Здравствуйте, помогите найти каталожный номер металлического фигурного зажима.
Место расположение обозначил на фото красным цветом.
Вы забыли самое главное... но, в следующий раз, будьте внимательнее - 68308788AA
В 26.02.2019 в 12:38, Alex SK сказал:
Благодарю.
заказал 1 шт. для пробы
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
В 28.02.2019 в 20:15, Avumr сказал:
В 28.02.2019 в 20:24, up6 сказал:
 68308788AA
@up6  Андрей, а на дорестайл эти зажимы с тем же каталожным номером? VIN 1C4RJFCG2DC578735
по моему да - они на решетке стоят у него
Спасибо.
Да, на решётке стоят
Автомобиль: Jeep
Подскажите пожалуйста каталожный номер маслосьемных колпачков. Jeep  3.6 , 2012.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер ремня навесного оборудования. На сколько я понял, там стоит ЭГУР. Ставить лучше оригинал или можно аналог?  И желательно ли с ним вместе ролики менять?   3,6    2011 г.в.   VIN 1C4RJFBG9CC102451
Приветствую! Подскажите пожалуйста номера передних и задних амортизаторов по    VIN 1C4RJFBG9CC102451
Автомобиль: Wk2. 2011. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти каталожный номер датчика температуры wk2 pentastar 3,6  2011 г.
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
Температуры антифриза 05149 077AB
Температуры вх.воздуха 05149 182AB
Здравствуйте. Каталожный номер рокера не подскажите . 3,6 пентастар wk 2 дорестайл
WK2
3.6
Добрый день!
Мастера на СТО приговорили к замене вакуумный усилитель торомзов.
Сколько это чудо стоит и срок поставки?
VIN: 1C4RJFCG8CC234017
дилер вам его бесплатно поменяет, если рядом есть... если нет, то 04560182AF - 8800 и 3/4 дня по срокам
WK2
3.6
Большое спасибо за информацию.
Наш дилер в Минске (Профимоторс, http://jeep.com.by/) только что по телефону сказал:
что если вы попытаетесь пройти замену этой детали по отзывной программе, мы вынесем вам весь мозг, скорее всего откажем, а если и согласимся, то заменим не раньше чем конец года.
Занавес!
Буду согласовывать с мастерами указанную Вами запчасть, далее думать, как её у вас выкупить из Минска
п.4.3.2 Правил
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Добрый день!
А реально найти оригинальный резисторный модуль вентилятора радиатора на WK2 2012 года?
и Вам добрый.... есть одна задумка... но пока проверить не получается
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • iScandall
    • Evgen74
    • UNIN
    • Galex89
      • 35774
