Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 349,3k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
@truckdriver Понял.
VIN 1C4RJFCG1CC357352
2012г.в. 3,6.
Необходимо код натяжителя ремня безопасности и  где в СПб можно найти б/у? Благодарю.
1 час назад, taras131 сказал:
на разборках, например:
https://euroauto.ru/auto/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2_2010-/kuzov_vnutri/remen_bezopasnosti_s_piropatronom/
1C4RJFJG6EC270231
Какой поддон АКПП ? Запутался совсем в них.
Коллеги, день добрый.
Подскажите, пожалуйста, код детали: сайлентблоки передних нижних рычагов задние левый и правый.
ВИН: 1J4RR5GG6BC666630
темы объединены
ну особо искать не придется - 2/3 дня и новые детали у Вас... пишите в воцап и все решим
Блин,времени мало,надо завтра,по Москве есть ,но в разных концах.
странные детали для спешки...  вроде без одной шпильки и с просевшей опоры машина едет -:)))
Камрады, подскажите пожалуйста каталожный номер сальника переднего кардана с раздатки. Вроде так именуется деталь. Вин 1C4RJFCT0CC169242. Заранее благодарен
5143715AA
лучше три менять, при такой работе...
в смысле все сальники... все равно разбирать будете агрегат
@Deni49
2 часа назад, up6 сказал:
5143715AA
Спасибо!
 @Nordicus и вам добра;)
Добрый день подскажите номера передних тормозных дисков и колодок wk2
Вопрос сложный, вариантов много. Есть много инфы в профильном топике
А ткнуть носом можно в этот топик
1 минуту назад, katok сказал:
Можно -
Там и номера есть, и отзывы. Далеко на всё ходит хорошо.
Подскажите пож номер накладки резиновой на НОЖНУЮ педаль стояночного  тормоза..., не могу выцепить в каталоге..., :( неужели только с разборки....:huh:
Изменено пользователем vvv001
68051369AA
Спасибо!!!
Доброго времени суток, подскажите номер блока управления раздаткой WK2. Машина 2012 г.в. 3.6 бензин.
темы объединены
Для подбора номеров деталей, есть отдельная тема.
@lashin укажите ВИН или позвоните Андрею UP6 он вам подберёт и привезёт
1C4RJFBG5CC273472
56029423AK модуль управления раздаткой
@lashin  вот он
Спасибо за информацию
Доброго времени суток, подскажите номер  игольчатого подшипника в корпусе переднего моста (дифференциала) правая сторона куда вставляется  полуось. там же устанавливается так называемый сальник дифференциала (68084185АА)  WK2.
1C4RJFCG2DC541989
 Связывался с Андреем UP6, у него нет пока возможности до пятницы.
в каталоге отсутствует деталировка внутренностей редуктора
образец в руки и на поиски в подшипниковые фирмы
либо спросите у @Олег с Ботанической, возможно он поделится информацией, если она у него есть
Спасибо за  за совет. Обратился к Олегу. Очень конструктивно пообщались с ним !!!
Рад что совет пригодился.
Для "спасибо" есть кнопочка в углу каждого поста.
Камрады,
подскажите какой каталожный номер масляного фильтра на рестайл 3,6 литра? Почему-то экзист даёт номер  68191 349AA, а автодок 68079744AD...
вин: 1C4RJFAG5EC277140
  • igoruha2304
  • Александр Аникин
  • Vjeek
  • Roma060
  • калексис
  • Виктор Монич
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30469 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192634 Просмотра
    • 435319 Просмотров
