WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Привет!
Не могу найти надпись grand cherokee на дверь в матовом металике (16й год), по этому номеру только хром - 68110321AC .
Спасибо кто поможет!
ничего написать не забыли???
Автомобиль: Jeep GCH WK2 MY2014 3
6L
В 18.09.2019 в 12:47, Andren сказал:
Добрый день.
На рестайл WK2 3.0 бенз, VIN 1C4RJFA87JC419488 нужны номера для
- фаркоп, а к нему шток и шар;
- электрика фаркопа;
- камера задняя;
- датчик давления в колесо.
Заранее благодарю.
- фаркоп, а к нему шток и шар:   -  силовая рама фаркопа  (полный KIT для установки) 82212180AC (AB, AD)
- электрика фаркопа; - почитайте вот эту темку
там всё подробно расписано про фаркопы и блоки согласования, какой выбрать, вам решать, моё мнение - оригинал  Mopar KIT (выше номер) самый подходящий вариант!
- камера задняя:   -полный комплект для установки KIT: 82213884AB (AC, AE) -
- датчик давления в колесо:  -датчики давления в шинах 433 MHz OEM Schrader 56029398AB  (хотя если модельный год младше 15, может и не подойти, для 14 модельного точно подходит)
Изменено пользователем kozhan
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Подскажите номер форсунки омывателя лобового стекла, пожалуйста 2011 дизель 1J4RR6GM3BC688211  - это он   68260443AA?
Рассыпалася пластковая часть идущая в трубку подачи омывающей жидкости, странно конечно от чего так
Изменено пользователем l_4120
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
15 часов назад, l_4120 сказал:
Еще с митсубиси подходит. Один в один, только стоит дешевле. Если нужно, то после обеда могу номер скинуть. У меня в машине
должен остаться пакет с номером. Себе обе менял.
Американец
1 час назад, Poland сказал:
Номер в студию.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 дизель 2012
День добрый! Может кто подскажет где можно купить крючок в багажник для сетки?
5 часов назад, Poland сказал:
Да, подскажите пожалуйста, а то негуманные 25 дол за эту форсунку платить не хочется,  а подобрать такую же один в один  и внешне и  распылителем не получается
4 часа назад, l_4120 сказал:
8265A128 или 8265A127. Берите, какой дешевле. Они отличаются только длинной шланга, который идет к форсунке омывателя в митсубиси. У меня пакет 128.
Автомобиль: джип гранд чероки wk2 2014
доброго дня, проштудировав форумы так и не разобрался на рестайл и дорестайл сальники раздатки одинаковые номера или нет?
подскажите номера уважаемые форумчане 1C4RJFA88FC731116
угу... даже в наличии комплект сальников имеется - если надо, то сразу в воцап стучитесь
05143715AA х 2 + 05143714AA
15 часов назад, up6 сказал:
Какая безбожная цена за кусок резины и пружинку внутри  !!!?
Изменено пользователем Yonruk
9 часов назад, СашкаМ сказал:
краун купите, через пару месяцев авось и цена на оригинал не такой большой покажется, когда раздатку второй раз снимать будете
Да уже почитал как люди обжигались с этим брендом
В 29.09.2019 в 17:50, Poland сказал:
Может кому пригодится, стоит втрое дешевле оригинала, один в один как он, спасибо большое  Геннадию   (Poland)
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Добрый день! Подскажите номер  топливной форсунки   и цену сразу.   :facepalm:   VIN 1C4RJFBM0EC565149
Автомобиль: Grand Cherokee Overland PENTASTAR® 3.6 V6
В 24.10.2019 в 13:34, VL@DD сказал:
подскажите пжта пжта номер мопаровского куланта фиолетового цвета
68163849AB
фиолетовый
Изменено пользователем ДимJeep
@ДимJeep Не путайте красный с фиолетовым, можно на нашем форуме всю инфу найти и вводить других в заблуждение
27 минут назад, Boosel сказал:
Исправил.
2 часа назад, СашкаМ сказал:
болт к форсунке 05003945AB (до кучи)
форсунка 68211302AA - 12000 рэ
Спасибо.  Если её приговорят то где и как  купить?
а что, так можно было???
тогда я сам в личку напишу.... гыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
это да.... что есть, то есть....
4 часа назад, up6 сказал:
Андрей, сделал тебе запрос в личке.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Payalnik
    • Don Labs
    • Chrysler
    • Evgen74
    • Owl
    • СергейВикторович
    • Alexq
    • mogarder
    • kus225
    • belandr
      • 35774
