WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номера стоек стаба - передние и задние (оверленд, пневма, 2012 дизель). Заранее спасибо! Разница стоек стабилизатора пневма и не пневма имеется?
Изменено пользователем mustafa976
Автомобиль: Grand cherokee wk 2
Подскажите пожалуйста код корпуса повторителя поворота в крыло. WK2 дорестайл. Защелка сломалась и вываливается из крыла теперь((((
В 09.03.2020 в 19:38, mustafa976 сказал:
68069654AB / 68069655AB / 68069682AA -2шт - для авто без опции SDX (High perfomance suspension)
68091836AA / 68091837AA / 68091853AA -2шт для авто с опцией SDX
Чтоб дурацких вопросов вам потом не задавали вин писать надо в запросе.
В 10.03.2020 в 10:30, Simpatyla сказал:
4806224AE повторитель
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Спасибо про вин (1C4RJFCMXCC319592  ).Пардон SDX Это??? Пневма идет с ней или без нее?
5 часов назад, up6 сказал:
04806224AE
Это на какой вопрос вы ответили?
с цитированием я и сам уже запутался - на самый сложный - про поворотник... номера стоек стаба можете лично в понедельник посмотреть - они в наличии - завтра отправляю их СДЭКом в ННовгород и Вы лично, загадочно и торжественно  проверяте их на Мопар коробках
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland wk2 - 2013г.
Всем доброго времени суток друзья!
Подскажите пожалуйста каталожный номер правой/левой Опоры двигателя на  WK2  3,6 бензин 2013г.(рестайлинг) VIN: 1C4RJFCG2EC170642 )
Я сам нашел вот эти номера, только вот не могу понять какой из них оригинал MOPAR а какой их них заменитель - 68252518AA; 52124671AD; 52124671AE; 68110950AA; 52124671AF; 68110950AC; 68110950AB.
Помогите пожалуйста в правильном выборе.
Заранее спасибо!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
В 21.03.2020 в 23:09, Amir51 сказал:
Оригинал MOPAR а какой их них заменитель - 68252518AA
Я эти брал, оригинал. Обошлись 4 р за штуку.
Подскажите по опоре АКПП, взаимозаменяемы или нет, по виду одинаковые, а по цене разница в два раза. Подойдёт ли 68110244AD на 3.6 рестайл? 1C4RJFCG3FC851894
Автомобиль: WK2 CRD
Здравствуйте, подскажите номера передних сайлентблоков заднего подрамника WK2 CRD 3.0. Их 2 штуки нужно менять?
1C4RJFBM6CC127359
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
1 час назад, manthing сказал:
1C4RJFBM6CC127359
5090030AD
В 23.03.2020 в 19:22, Amelnik сказал:
СПАСИБО!!!
2015
Во-общем опоры АКПП одинаковые, взаимозаменяемые
Автомобиль: Grand Cherokee Trailhawk 2017
Стойки переднего стабилизатора
Всем добрый день,
авто - JGC 2017 trailhawk USA. По расшифровке комплектации стоит NORMAL DUTY SUSP - INCREASED TRAVEL (SDJ).
уважаемые подскажите пожалуйста, кто знает / сталкивался:
1) есть ли аналоги на оригинал стоек  переднего стабилизатора 68280910AC (or replaced by 68280910AD).
Возможно есть аналоги с европейки. На дорестайл и машины 2010-2013 в интернете встречается много вариантов, типо SIDEM  /FEBI / PATRON, но на 2017+ не могу найти. Нигде не пишется что они совместимы и дают кроспарт на другие номера крайслера, которые мне не подходят, судя по каталогу американскому.
2) взаимовзаменяемые ли с "HIGH PERFORM SUSPENSION (SDX)", которые стоят в SUMMIT - 68280911AD (replaced by 68280911AF).
3) если да на второй вопрос, то улучшится ли что-то?
Спасибо заранее. Уже голову сломал - инфы мало по последнему рестайлу, либо пропустил случайно.
Приветствую форумчан.
Поделитесь опытом использования аналогов запчастей по подвеске. Стоит ли их вообще рассматривать?
Конкретно интересуют рулевые наконечники и задние верхние рычаги(указал стрелкой на изображении, возможно не правильно его называю).
Если есть положительный опыт с аналогами - поделитесь номерами или названиями производителей, которые стоит рассматривать.
Авто Grand Cherokee WK2 дорест.
Все спасибо!
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Сайлентблоки перепрессовали и хорошее настроение. Доступен Lemforder на рынке
Случаем номера не осталось?
15 минут назад, СашкаМ сказал:
3595601
3592701
Я себе купил, но руки не дошли. Да и не за чем, мои живые еще.
Спасибо!
подскажите плиз номер розетки в багажнике
Спойлер
или может аналог какой нибудь есть
11 минут назад, СашкаМ сказал:
airline acs12001
был опыт, нормально вставляется в обшивку?
В 28.03.2020 в 15:37, СашкаМ сказал:
3595601
3592701
3595601 - точно нет ошибки в номере? На фото как-то странно он выглядит...на рычаг надо по одному каждого сайлентблока? Или можно каким-то одним оба в рычаге заменить?
На верхних рычагах внутренние сайленты с плоскими торцами, а внешние сайленты с одной стороны плоские, а с другой, прилегающей к кулаку - с конусом.
Так на многих машинах - на бмв, туареге, мерсе. А подвеска на вк2 чисто мерсовская схематически, лишь с небольшими изменениями кое-где в узлах.
Сразу оговорюсь - именно эти сайленты я не менял, о чем написал ранее. Но обмерял на машине и сравнил с мерсовскими размерами. Отличий не нашел.
Автомобиль: wk2 2014 дизель оверленд
Добрый день. Не могу разобраться с номером блока АБС на мой  дизель 2014 года . ,Exist даёт один номер , на моем блоке другой номер , на разборках с машин моего года есть блоки с другими номерами.  Кто сталкивался? Они все заменяемые ?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Никол
    • владимир812
    • seva
    • Андрей Новороссийск
    • dibanoff
    • diman416
    • revik69
    • Gosudar
    • Perso
    • Svyatoslav27
      • 35775
