WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: wk2 2014 дизель оверленд
В 16.04.2020 в 10:38, СашкаМ сказал:
уверуйте в силу винкода и спасетесь
у экзиста секта кривых номеров, не доверяйте ему
подскажите, а как проверить? на старом моем блоке номер 68227200AD, exist по вину дает 68085389AA на разборке с такой же машины вижу блоки с номерами 68207920AF где можно посмотреть совместимость или что то такое?
1 час назад, СашкаМ сказал:
вин покажите, вам найдут актуальный номер (и все его замены если нужно)
Спойлер
а, понял.  VIN 1C4RJFCM6EC5три13семь5
номер в сборе по вину 68085389AA (на схемах в каталогах под цифрой 4)
номер по вину мозгов абс (под цифрой 5 в каталогах) прикрепляю на картинке
извините, лень переписывать цепочку замен 869428303_.JPG.728e76836be1e6dc54e84c6aceee710c.JPG
9 минут назад, СашкаМ сказал:
спасибо больше! извините,  правильно ли я понимаю что есть блок абс в сборе, и есть блок мозги? где можно посмотреть замены?
В 18.04.2020 в 10:55, СашкаМ сказал:
к блоку абс в сборе замен нет
к мозгам все замены на картинке и по ссылке
https://www.moparpartsoverstock.com/p/__/12011295/68228655ag.html
спасибо за подсказку.
что то весь форум вроде посмотрел, неужели только у меня проблема с ABS?  или просто тему не могу найти?
ващпе за эти годы ноль запросов на эту запчасть, по крайней мере у меня
Автомобиль: WK2
Всем доброго дня! Подскажите номер правого и левого Пластикового порога/накладки на wk2 1c4rjfcm8fc621483
Американец
3 часа назад, Maranelo сказал:
Добрый день подскажите идёт ли отдельно пыльник (внутренний)  правого шруса а/м WK2 2014 Рестайл дизель
Только колхоз.
там про внутренний говор идет.... по моему от прады селяне на наружную часть ставили
Mps
537
Автомобиль: WK2
@up6 внешний легко превратить во внутренний, переставив резиновый уплотнитель с выступами под трёхшип.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Maranelo привода отличаются. Рецепт с пыльником от TLC подходит не всем. Что мешает забраться под машину, измерить и подобрать?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Maranelo пыльник от Toyota тяжело назвать колхозом, вот только подходит не всем. При случае подберём недостающие артикулы и выложим на форум.
Информация полная , остаюсь со шрусом в руках и с пыльником от какой то Тойоты который кстати подходит не всем . Спасибо за помощь
Изменено пользователем Maranelo
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Maranelo вам же написали выше, что от Прадо 150. Вопсользуйтесь поиском, быстро найдёте нужный артикул. Штангенциркуль в руки, онлайн каталоги в помощь.
Добрый день! 1C4RJFBG0CC243389. Подскажите каталожный номер видеокамеры заднего вида.
Заранее Спасибо!
Добрый день,
Подскажите номера опор двигателя и АКПП на джип ГЧ wk2 Рестайл дизель и термостата еще
1 час назад, Tomy_Gan сказал:
Добрый день,
68253514AA термостат
68252523AA левая подушка двигателя
68252523AA правая подушка двигателя
68103111AC подушка АКПП
ЗЫ...честно говоря меня просьбы узнать каталожный номер детали удивляют...заходите на прекрасный сайт  https://www.moparpartsgiant.com/2014-jeep-grand_cherokee-parts.html и ищите все что необходимо... чтобы найти все 4 номера мне понадобилось ровно 6 минут....
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Большое спасибо
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Юджин Кей
    • Pyxa Bullet
    • Юлич
    • Timon64rus
    • mihan323
    • Maverick_E
    • truckdriver
    • l_4120
    • Pavlik78
    • galant678
    • xmo97
    • Distortion
    • Владимир 4х4
    • Rusich
    • Chester
    • Kuk
      • 12945
    Roman jgc
    Roman jgc
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
