WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
вопрос, кстати, интересный... похоже каталог врет, но  так как эти болты никто не меняет, сильно вникать в ситуацию пока лениво -:)))
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста каталожные номера на задний левый и правый тросики стояночного тормоза на гранд чероки 12 года.
Автомобиль: Grand Cherokee
добрый день подскажите номер опрыскивателя лобового стекла , пластиковая деталька что крепиться на капоте wk2 дизель 2012год
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
14 часов назад, dimas74 сказал:
самое оптимальное решение https://www.drive2.ru/l/575741397894693060/
так то да, но кому то не нравится... говорят, что на скорости низко брызгает
53 минуты назад, up6 сказал:
может у кого то низко, а у меня идеально.  могу фото скинуть . уже второй год стоят от митцубиси - никаких проблем и  качество уж точно не хуже оригинала
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011 3.6
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер этой трубки. Вытекло масло из коробки. Ошибка по полному приводу. Vin 1J4RR5GG3BC662311
Изменено пользователем followMe
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Доброго дня. Звиняюсь, что не в профильной ветке, но там тож спрашивал и исчерпывающей инфы не получил. Нужен номерок крышки бачка ОЖ на  коммандер.  На родной  металлической 55116897АА. По нему у  нас ничего не нахожу. Есть пластиковые Chrysler 4596 198. Но взаимомзаменяемы ли они - неясно. Да и давление разное немногое держат (18 и 17 LBS соотв.)
они только сверху пластиковые... нового образца... вин кидайте и глянем
GC 3.0CRD 2015
20 часов назад, up6 сказал:
1J8H3E8M56Y166семь0девять
То, что они физически взаимозаменяемы уже нагуглил. Остался вопрос в указанном разном давлении.
GC 3.0CRD 2015
58 минут назад, up6 сказал:
05278697AA
Спасибо. А есть инфа, какое давление она держит? Гугл говорит, что 16 LBS. Или примерно 1,1 бар, родная 18 и 1,24 соотв ( цифры снова из Гугла). Насколько критична разница?
Изменено пользователем Mr.Venik
Автомобиль: JGC WK2
Наверное вопрос больше к Андрею (Up6), но может кто еще сталкивался.
Нужны каталожные номера фиксатора масляной трубки радиатора охлаждения:
716964344_2.thumb.jpg.b923f800b80c141dd1a6c21c440225cc.jpg651493151_1.thumb.jpg.137da31f4cc8925eb4a4329b5d616ca5.jpg
с этим непросто...найти их отдельно... а с вашим что?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Alexandr58 очень вероятно станет GM 15724727. А ещё есть Dorman 800-801. Уверен, можно и ещё артикулы найти.
Автомобиль: JGC WK2
19 часов назад, up6 сказал:
При замене радиатора похоже одну поставили не родную и радиатор сопливится из одной трубки..
@MoparPlus , спасибо... будем искать...
Автомобиль: GC Overland 2014
16.08.2021 в 15:14, maximusg1977 сказал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста   номерок  обгонной муфты генератора   Рестайл  14 год , 3,0 CRD   VIN: 1C4RJFBM0EC565149.
И мне нужен номерок, но на бензин 3.6, 2014 год.
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
13.10.2021 в 16:48, Paradoxx сказал:
я поменял  обгонку , потом попал на подшипники (загудели) . В итоге снимали генератор и ремонтировали. Лучше сразу снять и отвезти в  профильную организацию -  там и обгонку поменяют и проверят всё.
Изменено пользователем maximusg1977
Добрый день, у товарища на вк 2 3.0 обломилась трубка в районе тнвд , вин 1C4RJFAM6EC235419. Все каталоги облазил, не могу найти и всё((
Уважаемые знатоки (как говорят в что?где?когда?))) подскажите пожалуйста код🥺
Автомобиль: JGC WK2
10.10.2021 в 16:19, MoparPlus сказал:
А есть еще варианты? По данным кодам пришли фиксаторы чуть большего размера: оригинальный практически ровно вписывается внутрь нового.))
завтра с утра мне в воцап напишите, посмотрим закрома из прошлой сервисной жизни
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Подскажите номер комплектов прокладок впускного коллектора для 3.6 рест.
05184562AC (верх), 05184331AC (низ) - это по одной прокладке в упаковке?
В некоторых отчетах по ремонту вижу упаковки с номером 05184562AC-006, где в упаковке сразу по 6 прокладок. Но такой номер (...-006) не бьется. Возможно, "комплектом" дешевле.
Спасибо!
они всегда были по 6 штук в пакетике, но цена указана за 1 штуку...
Автомобиль: В поиске
..."Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию ...."
несколько не в тему, но......
а их кто то напрямую в Россию экспортирует из США?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Giraffe
    • BoatMan
    • Сергей778
    • Антон611
    • avdeevru
    • Klimovmv
      • 12961
    ЕвгенийАлматы
    ЕвгенийАлматы
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
